1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Устройство дренажа для МЗЛФ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Daria84, 14.04.12.
  1. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А как на счёт геотекстиля, он нужен? чтобы песок с щебнем и щебень с грунтом не перемешивались.
  2. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    в моем случае прокладывать каждый слой щебня и песка под отмосткой геотекстилем нецелесообразно мне кажется, т. к. песок и щебень в данном случае является выравнивающей подушкой, а не дренирующей засыпкой. А вот дренажную трубу нужно обсыпать щебнем, преимущественно сверху и с противоположной стороны от отмостки
    и в геотекстиль. Я не спец, сам пытаюсь найти решение, поэтому всё ИМХО.
  3. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    @еван, а как быть с тем, что в моём случае дренажная труба будет выше уровня промерзания, да и ливнёвка тоже, или это не имеет значения. ведь по сути вода у меня появляется уже по весне, когда всё начинает таять, да и на ливнёвку основная нагрузка будет только во время дождей.
  4. еван
    еван
    еван
    Лоток это всегда по поверхности, а глубина трубы зависит от возможности подключения трубы к водоприемнику. Типовые схемы не спеша делаю в разделе FAQ? ,но до ливнестока пока руки не дошли. Точечные дождеприемники устанавливаются в местах расположения вертикальных ливнесточных крышевых труб. Поищите схемы в данном разделе, они часто встречаются.
  5. еван
    еван
    еван
    Поэтому я обычно советую делать отвод поверхностного стока лотком, а не трубой. Хотя в душе понимаю, что это дороже и не всегда радует глаз. Первая вода пойдет по лотку (каналу), а в случае образования верховодки -включится в работу дренаж. Дренаж мелкого заложения делают с уклоном не менее 0.01, что может компенсировать пучение от промерзания основания дрены.
  6. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @еван, Так а почему в моем случаи дренаж мелкого заложения был подвергнут вашей критике?
  7. еван
    еван
    еван
    @Pchel, потому что вы хотели отводить дренажем поверхностный сток. А для этого есть лотки и точеченые дождеприемники. А дренаж для ГВ и верховодки.
    Надо бы цитировать в тексте сообщения, что бы все не перечитывать заново.
  8. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Здравствуйте.
    Нужен совет по дренажу. На участке 30 см. ПРС далее суглинок. Глубина фундамента 50 см. Подошва заливалась в грунт. Вопрос: есть ли необходимость убирать грунт между подошвой и дренажем? Или все же убрать и засыпать песком.
  9. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    @еван, подскажите, пожалуйста, а можно сделать один коллекторный колодец на ливневку, дренаж и канализацию. из канализации в коллектор попадёт вода, прошедшая септик на две камеры, а из коллектора вода будет уходить в городскую ливнёвую канализацию.
  10. еван
    еван
    еван
    @АндрейС1984, фекальную в ливневую нельзя сбрасывать - могут наказать. Линевку с дренажем можно объединять в один колодце, если ливневка ниже. Исключение если дренажная труба уже не перфорированная, а обычная транзитная - тогда можно отводить всё в одной трубе.
  11. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @еван,
    Добрый день! Вот я и добрался до компа, после проведение полевых работ и теперь могу дать более точные данные. Выкопали по периметру фундамента траншею по утепленную отмостку (1,2 шириной и 0,5 глубиной). Уровень пола цокольного этажа на 5см ниже края нижней сваи на картинке
    В одном месте пробурил отверстие на глубину порядка 2м.
    Получилась такая структура грунта сверху вниз: плодородный слой, песок привозной, пылеватый песок с камнями и на глубине примерно 1,3м пошла синяя глина. Глубже двух метров бурить не стал, но по информации местных мощность слоя глины от 0,8 до 1.5м может быть.
    Сразу после бурения на границе песок/глина начала сочиться (не очень интенсивно) вода и влажный песок стал осыпаться в лунку:
    И вот теперь главный вопрос - стоит ли в данном случаи делать дренаж? И если стоит, то какой и на какую глубину его закладывать. Воды в лунке за час набралось не больше стакана, но тут надо понимать, что дождей серьезных не было несколько дней.
    Бурил аналогичные лунки в разных местах участка и везде карантина примерно одинаковая. Различается разве, что глубина залегания слоя глины, но это скорее связанно с тем, что участок подсыпали не везде равномерно.
    И еще одно интересное наблюдение в том, что вода сочилась только с одной стороны лунки дальней от фундамента. По опыту копания колодца ГВ летом идет примерно на глубине 2,5-3м в виде бурунчиков в плывуне.
  12. еван
    еван
    еван
    "Бурунчики" - грифоны это возможно напорная вода. Нужно на одном рисунке показать все ранее запрошенное, хотелось бы видеть:
    сваи, фундамент, уровень отсечной ГИ, геологию, УГВ. И все водной вертикальной шкале размеров. Надо все заново перечитывать и въезжать в тему. Будет рисунок и время - подскажу, а может кто из коллег возьмётся.
  13. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Сейчас еще раз набросаю схему с учетом ваших замечаний, которые были ранее
  14. еван
    еван
    еван
    @Pchel, если по старой картинке, то рекомендации те же.
    По краю - лоток (канал) для отвода крышевых, дренаж мелкого заложения по подошве фракционной подготовки в случае угрозы пучинистости (у вас вряд -ли) - поэтому не обязателен. Если опасаетесь капиллярного поднятия по насыпному песку то дренаж в отметке заложения этого насыпного песка.
    Всё зависит от фракции песка - мелкий, пылеватый, средний .. и наличия в нем глинистой фракции.
    Если фунд держит и сырости в цоколе нет - закладывайте дрену на глубине промерзания.
  15. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @еван,
    Вот такая примерно схема получается. Дренаж пока не рисовал, т. к. не знаю нужен он тут или нет, а если нужен, то на какой глубине.
