1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Реконструкция бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Stepok, 15.04.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Да.
  2. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Забавная картинка. А что в бане постоянно +20?
    Если круглосуточного отопления нет, то внутри будет минус и при топке точка росы плавно начнет путь изнутри наружу. Сначала заслезятся все железки внутри. Часа через 2 прогреется вагонка на стенах до высоты полметра от пола. Точка росы уйдет на фольгу. К концу процедур прогреются верхние бревна сруба на глубину 1 см, на нижних будет иней. Холодная масса бревен будет сажать пар. Для сухой сауны пойдет.
    Голый сруб внутри хорошо, но его нужно исхитриться качественно прогреть. Я упражнялся с этим 15 лет. Зимой в пятницу вечером сжигал пару полных закладок для плавного прогрева. На следующий день затапливал с утра и к вечеру субботы бревна прогревались до желаемой кондиции. Сам себе колхозный истопник. Новый каркасник натапливаю за час в любой мороз. Рубленую баню топлю только летом. Русской бане необходим равномерный прогрев всех масс внутри парной. Для достижения грамотных кондиций зимой за разумное время, приходится утеплять изнутри. Либо держать плюсы электричеством. Мышки скажут спасибо :)
  3. Stepok
    Stepok
    Stepok
    я менял температуру и влажность от -10 и выше поднимал, влажность тоже менял. Ни какого конденсата ... может и заблуждаюсь)
    Но вы посмотрите что под утеплителем - который я снял ! ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ И ГНИТЬ НАЧАЛО БЫ ДЕРЕВО НЕ НИЖНИЙ ВЕНЕЦ А ВЕСЬ СРУБ ЦЕЛИКОМ.
    сегодня снял пол в парилке, фундамент ленточный (я думал столбики) :)
  4. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Еще
    ччто то инет не шарит ...
  5. buj
    buj
    buj
    Я имел такой же сруб только снаружи не утепленный, похожую кирпичку с железной каменкой, правда вагонка была набита на рейки без фольги. сгнили полы так как была совмещена с мойкой и вода лилась на пол рекой..при реконструкции выкинул кирпичку, зашил как раньше писал, правда снаружи у меня сруб проконопачен и через обрешетку без мембран набита имитация бруса. зимой баню и прилегающие помещения можно протопить с минуса за часа 4.
  6. Stepok
    Stepok
    Stepok
    попробовал я свой проконопатить, что то не идет туда ни че)
    У меня пол был немного гнилой, а сейчас почитав форумы даже не знаю пока что сделать.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Не конопатится, и не надо значит. Выбери грунт "тухлявый" и засыпь чистым щебнем и песком, сделай продухи в фундаменте обязательно! И планируй водоотвод, если высокий УГВ, возможно дренажную канаву вокруг бани.
    "Плюсы" внутреннего утепления парной наверное теперь всем ясны, фото демонстрируют их весьма наглядно!
  8. yridro
    yridro
    yridro
    С новыми полами надо определиться. Понять и решить где мокрый-проливной пол, где сухой. По всем полам на форуме масса инфо.
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    пилой пропилю бревно по краям а потом топором стясну нижний венец.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Главное не прослабить нижний венец. Если много стешется по всей длине - то потом надо усилить.
  11. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Вокруг бани отмостка бетонная). куплю дренажную трубу и закопаю ее в землю по центру бани от парилки до мойки и далее по огороду.);)ех мечты)
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Прям по периметру отмостки и с уклоном градусов 3-5 в нужную сторону, трубу щебенкой обсыпать (это от грунта зависит). Еще раз - продухи в ленточке обязательно пробить! Выбрать трухлявый-больной грунт внутри сруба (от него плесень и зараза могут быть), щебенку чистую и песок. Много - не мало, и решеткой частенькой от "гостей" закрыть!
    Удачи.
  13. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Полы пока остановился на двух вариантах.
    1. выровнять грунт внутри фундамента уложить полиэтилен, стяжка бетонная с арматурой, слой гидроизоляции, пенопласт 150 мм, стяжка бетонная, гидроизоляция, шифер, плитка (при входе прогрев пола или решетки из дерева типо - трапиков)
    2. выровнять грунт, стяжка, гидроизоляция стяжко. Так как бревно чуть выше фундамента то организовать там постоянный продух, лаги (пропитанные), черновой пол и все такое.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    В таком срубе, честно, не вижу смысла бетонирования.
    У Вас УГВ высокий? Тогда тем более. Продухи в ленте, не в бревне. нижн. венец, лаги - пропитать вусмерть:super:
  15. Stepok
    Stepok
    Stepok
    очень высокий, даже когнгда ходил по земле чувствовалось что хлюпает. Правда там все засыпано щебенкой, но все равно водичка стоит.
    Порой подумываю пригнать бульдозер снести и построить новое ...
    а баню надо делать срочно, причем в очень урезанный бюджет, потому как скоро стану папой)
