1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Реконструкция бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Stepok, 15.04.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Канавы вокруг, водоотводы... У меня сухое все, совета дельного врядли дам, на форуме часто встечал обсуждения проблем как у Вас...
    Да, ответственно;) подходим ко всему (папой станешь, ой:aga: ...)...все надо успеть? :)] Молодцом!
  2. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Видна уже ставшая очевидной истина: для бани нет ничего хуже сруба!
    У меня сделано четко по предлагаемой схеме. Сруб осиновый. Результат: в мойке сгнило 4 венца, в парилке 2 венца. Сруб живет только, если он вентилируется со всех сторон и нет влаги. Как ни крути, сруб в бане – это расходный материал. Допускаю, что не утепленный он гниет дольше, но имеем 4-6 часов топки зимой! Это садомазо:no:
    +1 Я уже год как построил новую и все еще параллельно реставрирую старую. Гнилые венцы поменял, теперь печка требует ремонта и пол провалился... Колупаться там гнилой грунт выбирать, плесень травить, гравий на себе заносить гимор еще тот. Есть мысль отдать ее под сарай.
  3. yridro
    yridro
    yridro
    Ув. Йохан, я не стану затевать с Вами спор, т. к. не считаю себя спецом. С выделенным - согласен. Но те, кто строят сруб должны сначала думать и учитывать все возможные проблемы. При неграмотном проектировании и исполнении и из конфетки можно получить то, из чего некоторые умудряются сделать конфетку. :hello:
    Большинство срубов портится при их утеплении изнутри, и это факт, а если утеплять в срубе парную современными утеплителями, то получим душегубку по любому.
    PS
    А я и летом свою парную протапливаю 4-5 часов, и это нормально...
  4. Stepok
    Stepok
    Stepok
    может не было водоотвода и вентиляции помещений ? вот и сгнил ...
  5. buj
    buj
    buj
    Вопрос строительства бани из бревен у автора не стоит-реконструкция.стены есть, крыша тоже. у себя я сделал утепленный пол, в мойке положил плитку, проветривание подпола идет через продухи, гарантированное вентилирование обеспечил забором воздуха для печи снизу. если не стоит вопрос зимней эксплуатации бани наездами и вода не будет литься ведрами по старинке на пол в мойке то ничего не сгниет.
  6. Stepok
    Stepok
    Stepok
    именно)
    а вода в моей (реконстр.) бане будет литься ведрами очень много ! и эксплуатироваться каждую неделю (зимой и летом).:pioner:
  7. buj
    buj
    buj
    Ну тогда лучше настраиваться на постоянное поддержание плюсовой температуры в бане зимой, уделить сразу повышенное внимание канализации и водоснабжению. ну и наверно исключить проливные полы в мойке. принудительная вентиляция приветствуется
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    :aga: Я долгие годы так мыкался и тоже считал нормальным. Потом сделал утепленный каркасник. Кондиции не хуже (делаю +55 и легкий пар), все удобно и быстро, регулируемая вентиляция, дышится легко, забыл про просушку, грибы и плесень. Баня теперь топится не по расписанию, а по порыву души в любой момент за полчаса. Это совсем другая песня!
    Так и придется. В нашей деревне была большая рубленая колхозная баня. Истопник был на окладе. Был график посещения по бригадам. Срубу просто не давали остыть зимой и пар был шикарный.
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    А есть еще такой пирожок), может его применить, ведь утеплитель снимаю (куда его деть)
  10. yridro
    yridro
    yridro
    На потолок! Снимайте и не заморачивайтесь!
  11. Stepok
    Stepok
    Stepok
    стена)
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Утеплитель со стен вы потом можете пустить на потолок. Вам ведиь и потолок надо разобрать, в порядок привести, то, что там насыпано - убрать и сделать нормально. Через потолок основные потери теплаю
  13. Stepok
    Stepok
    Stepok
    50 руб. мешок песка 50 кг. - как цена ? (казаз слишком много), а мне стяжку надо залить. Два дня поработал и больше некогда(
  14. Stepok
    Stepok
    Stepok
    2 дня работы и то урывками после работы:
    1) Сделана подушка песчаная и стяжка с применением сетки (100*100 мм) h-50 мм/
    2) немного проконопатил (вернее все по затыкал то что висело, так как оказалось что пакли нет)
    3) зачистил два венца, для обработки раствором неомид био (вроде так называется)
    еще
  15. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Разобрал трубу до потолка, вскрыл потолок. утеплен потолок не очень! 1-лицевая вагонка (внутренняя), 2-слой ваты 5 см + фольга. 3-черновая вагонка, 4-глиняная супесь 5 см, 5- брусок 50 мм.
