1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Реконструкция бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Stepok, 15.04.12.
  1. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Печка
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Добрый вечер!...вопрос немного (или много) не по теме. В начале темы на фото видал топор фискарс, а тут уже какой-то другой, не понятного производства. Что стало с тем топориком, неужто поломал! :faq:
  3. Stepok
    Stepok
    Stepok
    хм ... фото мой уголок №5 ПО счету, над крылом лесопеда он висит, живой, тока с одной зазубриной- НА второй день свадьбы с горяча я его запорол при колке дров...
  4. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Добрый день! :hello:
    Посмотрите, как вариант, такую планировку (если не принципиально топить только из КО).
    Минусы:
    1. топить из парной. (хотя у меня печь стоит в парной и всегда чисто).
    Плюсы:
    1. трубу можно вывести через стену сразу на улицу не проходя межэтажные перекрытия и кровлю.
    2. Печь в парной обеспечивает хорошу вентиляцию.
    3. Все помещения (парная, душевая, туалет) будут изолированны.
    С уважением,
  5. Stepok
    Stepok
    Stepok
    мне ПЛАНИРОВКА не нравится, да и вообще чем такие помещения отапливать зимой. электричеством конечно можно (знакомый платит 18 тыщ в месяц!).
    что то подобное вчера видел - https://www.forumhouse.ru/threads/158273/page-5#post-4571176
    РS; я бы поставил в отдельное помещение котелок с разводкой по всем помещениям труб и батарей и отапливал дровами.
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    У себя сделал так. Доволен полностью. :hello:
    Сорри, не в той теме пишу :close:
  7. Stepok
    Stepok
    Stepok
    У меня так выход трубы не покатит, да и не хочу. мне нужно максимально снять энергию печки. Хотелось бы бак на трубе попробовать. Ой даже не знаю я жду плитку на пол.
  8. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    И какой режим у Вас в получившейся бане?
    Как любите париться, что за модель конкретно вашей печи.
    Вот задумываюсь о варианте топки из самой парной, ввиду экономия места, в КО.
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Я к сожалению не профессиональный парильщик, поэтому, если правильно выражаюсь, режим кондиционный. Высота потолка 2,0м. Я и мои близкие, друзья любим 85-90 град. При этом, из-за отсутсвия метала (кроме печи) в парной, пар очень мягкий, не обжигающий. Перед посещением проветриваю через вент. отверстия в стене. Во время парения в каждый заход лью на камни 2-3 ковшика по 150 грамм. Модель печи Harvia 26 pro, расчитана на 26 куб. м. Парная получилась 22 куб. м., протапливается за 1,5-2 часа до 80 град.
  10. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Блин помогите с выводом трубы от печки ...?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если размещать бак таким образом, то луше его использовать в качестве ППУ с выходом на чердак. Вообще печи-сетки не идеальный вариант для паровых режимов, но при некотором геморое с укладкой камней всё же лучше стандартных суховоздушек.
  12. Stepok
    Stepok
    Stepok
    что такое ППУ:aga:?
    а если бак сразу над печкой (в парной) - он не будет кипеть, и какие проблемы могут быть.
    и вообще как Вы бы сделали?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ППУ проходной потолочный узел - очень важная деталь дымохода из за которого случается 90% пожаров.
    По поводу кипеть-не кипеть зависит от размера бака и режима топки, довольно часто удаётся так подобрать режимы, что бак не кипит, если же всё таки закипел, то надо отливать воду и доливать холодной.
  14. Stepok
    Stepok
    Stepok
    я так понял что лучше от печи уйти трубой под 45 градусов в мойку, а в мойке по максимуму поставить бак.
  15. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Постомент под печку и дверь в парилку...
