1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Реконструкция бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Stepok, 15.04.12.
  1. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Ето входная дверь получилась очень тяжелая. Была сделана из старой двери (которая собрана из половой доски), оббита вагонкой с двух сторон (вагонка старая, та что была оббита парная)
    щиток потихоньку растет ...
  2. Stepok
    Stepok
    Stepok
    проход и плитка на пол...
  3. Stepok
    Stepok
    Stepok
  4. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Всё у Вас, хорошо!
    Зачем подиум под печкой?
    От трубы, до горючего, должно быть минимум 50см.
    В место фольги т. е. (термозащиты), нужно было использовать МИН. плиту ту которая на фото 0549
    Сделайте ОДИН раз правильно! И не ... СУДЬБУ.
  5. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    А что за кирпич проглядывается светлый?...не силикатный ли?
  6. Stepok
    Stepok
    Stepok
    подиум необходим, так как балка перекрытия упиралась бы в печку.
    50 см ни как не выдержать, под листом металла (проход) будет лежать лист негорючего ... материала, непомню как называется.
    делаю все сам без опыта работы.
    косяки в работе это естественно.
    емммммммммм... на фото 0549 плитка на пол !?
    силикатьного вообще не ложил, он плохо прогревается...
  7. Stepok
    Stepok
    Stepok
    наевсил дверь. Сантехнику под душевую кабинку 8 фото, а 7 фото - в углу под потолком будет висеть водогрей на 50л, под ним смеситель, чтоб в тазик набирать. щиток сделал не до конца так как хочу оградить голую трубу от цсп. Сделал рамку и теперь надо кирпич плошмя класть.
    плитку на пол кладу по вечерам по 5-6 штук, реально не умеючи очень длительно и муторно.
  8. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Давно не выкладывал фото, вечерами занимаюсь потихоньку.
    щас делаю полок в парилке его h=95 см от пола, ширина 65 см и 50 см ...
    остался важный вопрос ето дренаж стоков ...
    ну и доделать полок, установить душевую кабинку, решетки на пол, и по мелочи.
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Предполагаемый дренаж, жду критики !
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А сброса с колодца нет ни куда? Все в дренаж после колодца? УГВ не затопит всю эту систему? Унитаз в бане есть?
    Ну и не объединяют дренаж и сточные воды.
  11. Stepok
    Stepok
    Stepok
    слив из бани уходит в бочку зарытую в землю (бочка вся в отверстиях), на уровне 50 см от земли из бочки уходит дреннажная труба в канаву расположенную в 25 метрах от бочки. унитаза нет, только вода ... полагаю если проложить трубу диаметром 110 мм в канаву то ни чего затоплять не будет, а вот зимой может перемерзать ... так как выход труды из бани заложен на глубине 15 см от земли
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выход из бани не замерзнет. Если там вода стоять не будет. А что в канаве с водой?
  13. Stepok
    Stepok
    Stepok
    канава наполняется весной, а летом на половину пустая... я вокруг бани тоже хочу заложить трубы чтоб сток с крыши бани стекал в дренажные трубы, по ним в бочку и после в канаву ...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ливневку принято гладкой трубой сразу в канаву. Или лотком.
  15. Stepok
    Stepok
    Stepok
    и что предлагаете все сделать отдельно ... ? а если из бочки вода не будет уходить...
