1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Реконструкция бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Stepok, 15.04.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ливневку отдельно. Дренаж с баней можно объединить. По глубине дренажа после колодца надо плясать от уровня воды в канаве.
  2. Stepok
    Stepok
    Stepok
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Абсурдно собирать воду с крыши и загонять ее в грунт при том что условия к этому не располагают. Ненужная и в общем вредная нагрузка на дренаж.
  4. Stepok
    Stepok
    Stepok
    верный аргумент ! но ведь у меня все будет завязано на слив в канаву, при обильных осадках вода сильным потоком по трубам кинется в колодец, по пути мелкими частями будет впитыватся в грунт, и из колодца все равно пойдет в канаву. при условии наличия уклонов, и не давая заполнять колодец. я не прав.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правы. Но ливневку все равно принято гладкой трубой или лотком. А дренаж без ливневки не так много воды соберет.
  6. Stepok
    Stepok
    Stepok
    , но ливневка не постоянно будет давать объем воды ...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не постоянно. Но сразу и много. И в то время когда она не очень нужна в дренаже.
  8. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Сделаны скамейки, оконтовка печки из уголка, полок (частично) с выдвижной скамейкой ...
  9. Stepok
    Stepok
    Stepok
  10. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Фото ...
  11. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Переделка затянулась, а как же ребонок? все ждет достройки :) или нашел другое место париться? :)
  12. Stepok
    Stepok
    Stepok
    все затянулось потому как делаю сам, и с отсутствием денежных средств вообще! а ребенку 8 месяцев.
  13. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Вчера затопил печь, нагрелась за час, греться пошел через 2 часа. перед заходом полностью все проветрил. получилась сауна, и довольно таки не плохо. есть минусы на мой взгляд камни надо переложить более плотнее, полог сделан из сосны начинает смолится-решает полотенце. а так дышится легко.
  14. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Начал рыть приямок под бочку и тут же дождик, от уровня грунта 40 см. и вода не уходила в течении суток.
  15. Stepok
    Stepok
    Stepok
    11.06.2013г.
