Oventrop Unibox-ы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 15.04.12.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Prison, почитайте описание к Oventrop Unibox более подробно
    Ограничитель температуры обратного потока Oventrop, PN 10, 110 °C, max. перепад давления 1 бар, корпус никелированный, шпиндель из нержавеющей стали, присоединение к резьбовой стальной, медной или тонкостенной стальной трубе.
    Диапазон регулирования 20 °C - 50 °C, max. допустимое превышение температуры до 110 °C
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Нашел аналоги Oventrop Unibox, может будет интересно кому-то:
    Valtec
    VT. ICBOX-1.0
    VT. ICBOX-2.0
    VT. ICBOX-5.0
    Meibes
    Meibes RTL-I (с внутренним термостатом)
    Meibes RTL-A (с внешним термостатом)
    Meibes RTL-BOX TH
    Meibes RTL SI
    Meibes RTL ER-TH
    Meibes ER-RTL
    Встречал на просторах термоголовки для обратного потока фирмы Herz и Heimeier с аббревиатурой RTL
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Todosman, чем закончились ваши поиски? в итоге что поставили?
  4. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Нашел вот похожую арматуру от Danfoss
    Клапан FHV-R
    Клапан FHV-A
    Термостат FJVR для регулирования температуры возвращаемого теплоносителя
    Термостатический элемент FTC с выносным датчиком
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени. ТП планируется на кухне площадью 18м2, в тамбуре 6м2, в ванной 7м2 и в туалете 2м2. Монтажники рекомендуют установить два унибокса от Овентропа, без насоса. Рабочая схема?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зависит от монтажников.
    И еще в схеме нужны радиаторы.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Радиаторы также запроектированы. В целом по дому радиаторы и два контура ТП будут проходить через один коллектор, дальше от него ТП на унибоксы. Для заказчика какие либр минусы есть при использовании унибоксов вместо смесительного узла со вторым коллектором и насосом?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Область применения.
    Различные модели “Unibox E” служат для регулирования панельного отопления в помещении с греющей поверхностью до 20 кв/м. Они рассчитаны на подключение одного отопительного контура. В случае большой площади необходимо организовать два равных отопительных контура. Оба трубопровода в этом случае должны подключатся к Unibox с помощью тройника.
    За счет увеличения диаметра обратного трубопровода можно сократить потери давления
    При использовании трубы внутренним диаметром 12мм длина одного отопительного контура не должна превышать 100 м. При укладке отопительного контура следует обратить внимание, что бы подающий и обратный трубопроводы лежали в стяжке попеременно - улитковая форма укладки.
    “Unibox E RTL” позволяет регулировать панельное отопление посредством ограничения температуры обратного потока. Температура помещения дополнительно регулируется с помощью отопительных приборов. Может устанавливаться в комбинации с радиаторным отоплением, температура подачи максимум 70°С
    вот что по этому поводу пишут добрые люди:
    При проектировании системы радиаторного отопления зачастую возникает необходимость устройства водяных теплых полов в отдельных небольших помещениях. Таким помещением может быть санузел или небольшая детская комната. Естественно, так просто взять и подключить контур теплого пола к системе радиаторного отопления с температурой теплоносителя 60-70 °С не получится. Нет, конечно, технически это возможно. Но такое решение, мягко говоря, будет неудачным, поскольку оптимальной является температура поверхности пола 19-26 °С (ISO 7730).
    С другой стороны, устанавливать смесительный узел для теплого пола для напольного отопления отдельного помещения площадью, например, 15 кв. м. экономически нецелесообразно. В данном случае оптимальным решением будет использование регулятора водяного теплого пола - RTL бокса. Такой регулятор водяного теплого пола может по-разному называться у разных производителей (Multibox RTL Heimeier, Unibox RTL Oventrop), но суть при этом останется одна. В качестве примера возьмем регулятор водяного теплого пола Unibox RTL Oventrop.
    Различные модели регуляторов водяного теплого пола Unibox RTL Oventrop применяются для регулирования системы напольного отопления в помещении до 20 кв. м. Регулирование производится при помощи вентиля RTLH, который ограничивает температуру обратного потока в диапазоне от 20 до 50 °C, в зависимости от значения, установленного пользователем при помощи регулятора (головки термостата). При этом температура обратного потока, установленная на головке термостата будет поддерживаться в автоматическом режиме.
    Каким образом установить регулятор водяного теплого пола Unibox RTL Oventrop?
    Unibox RTL Oventrop необходимо установить таким образом, чтобы теплоноситель прошел сначала через контур теплого пола, а затем через RTL бокс. Также можно посмотреть способ установки Unibox RTL Oventrop на схемах (несколько схем я приложил к статье)
    Принцип работы регулятора водяного теплого пола принципиально отличается от принципа работы смесительного узла для теплого пола.
    При использовании смесительного узла для теплого пола происходит смешивание теплоносителя из двух потоков: из магистральной трубы системы радиаторного отопления и из коллектора обратных трубопроводов системы напольного отопления. Таким образом, получается смешанная вода необходимой температуры, установленной на регуляторе термостатического клапана.
    При использовании регулятора водяного теплого пола смешивания не происходит: теплоноситель поступает в трубопровод напольного отопления напрямую из системы радиаторного отопления. Задача регулятора водяного теплого пола, а точнее RTL-вентиля, встроенного в него, заключается в ограничении температуры теплоносителя на выходе из контура водяного теплого пола. Таким образом, теплоноситель из системы радиаторного отопления поступает в контур водяного теплого пола порциями. При этом, перегрева пола, как правило, не происходит за счет порционного поступления теплоносителя и инерционности стяжки.
    P/S/ А в некоторых случаях при отсутствии радиаторов для теплого пола и смесительный узел не нужен: электрический котел, конденсационный котел, тепловой насос и другие возможные низкотемпературные источники
  10. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а возможно применение Unibox в случае, если на ЦО в квартире установлен теплообменник? Ставлю насос, 2 контура по 10 кв м-труба 16 мм-шаг укладки -150 мм. Остальные вводные во вложенном файле. Спасибо.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    ну а почему нет?
    А есть еще подходящий для этого
    Смесительный узел TMix-XS
    Смесительный узел TMix®-XS от Thermotech предназначен для обогрева небольших помещений (ванная, кухня, прихожая), максимум до 12 м2.
    Полностью собранный смесительный узел TMix®-XS для подключения напольной системы отопления к высокотемпературному источнику тепла. Предназначен для небольших помещений до 12 м2.
    Для контуров теплого пола можно применять трубы диаметром 12, 16, 17, 20 мм или до четырех контуров трубами диаметром 8 мм.
    Базовый комплект поставки:
    • Адаптивный циркуляционный насос с кабелем и вилкой питания
    • Термостатический клапан
    • Ручной воздухоотводчик
    • Нагреватель 350 Вт (для моделей с нагревателем)
    • Предохранительный клапан
    Узел может быть дополнительно оснащен погружным нагревателем мощностью 350Вт, используемым в качестве резервного нагрева в межсезонье (площадь до 12м² при нагрузке до 29 Вт/м²), либо в качестве основного источника тепла (площадь до 7м² при нагрузке до 50 Вт/м²).
    Смесительный узел выполнен из высококачественной нержавеющей стали, имеет привлекательный дизайн, легок, надежен и удобен в монтаже.
    Варианты управления:
    • Ручной режим. Смесительный узел используется без каких-либо дополнительных устройств.
    • Пакет управления "Констант". На термостатический клапан устанавливается термостатическая головка с выносным датчиком температуры воздуха, с диапазоном регулирования 6-28оС. Регулирование осуществляется путем открытия/закрытия термостатического клапана.
    • Пакеты управления "Комфорт" и "Комфорт-Радио". На термостатический клапан устанавливается электропривод, управление которым осуществляется проводным или беспроводным термостатом с датчиком температуры воздуха.
  12. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    To evraz: электричеством не хочу. Хочу поставить теплообменник, насос, 3-ходовой, гребенку на 2 контура, мембранный бак на 2 л, байпас, узел подпитки и на обратке 2-х контуров Unibox -для регулировки. Или 3-х ходовй в этом случае не нужен ? Коллектор планирую сам собрать: насос Grunfoss 15-14 BU, теплообменник-Kaori E30*8M-gb6. Очень нужна помощь в сборке коллектора-что нужно, а что нет. Есть классическая схема но там балансировочных 2 клапана и двухходовой-я бы хотел упростить. Готовый узел у Теротех стоит 34 Крубля и он неполный-его надо доукомплектовывать. Спасибо
  13. evraz
    evraz
    evraz
    у нас это опционально
  14. evraz
    evraz
    evraz
    в этом случае, по моему не нужен унибокс
  15. evraz
    evraz
    evraz
    У Thermotech есть готовый элемент на с 2-х-ходовым клапаном
    Теплообменный узел TMix-E30
    Теплообменный узел предназначен для подключения потребителей тепловой энергии к источнику тепла по независимой схеме.
    Теплообменный узел применяется для разделения теплоносителей, поступающего от источника тепла и подаваемого к потребителю, а также для снижения температуры теплоносителя, поступающего к потребителю. Используется для подключения помещений с независимым отопительным контуром и для подключения систем снеготаяния и антиобледенения.
    Теплообменный узел TMix-E может быть напрямую подключен к распределительным коллекторам Thermotech.
    Теплообменный узел доступен в двух моделях:
    • С расширительным баком на 2 л
    • С расширительным баком на 4 л
    Теплообменный узел выполнен из высококачественной нержавеющей стали, имеет привлекательный дизайн, легок, надежен и удобен в монтаже.
    • Ручной режим. Теплообменный узел используется без каких-либо дополнительных устройств.
    • Пакет управления "Мотор". Регулирование температуры теплоносителя выполняется с помощью установленного на клапан электропривода. Внешний контроллер теплоснабжения не входит в комплект поставки.
    • Пакет управления "Констант". На термостатический клапан устанавливается термостатическая головка с выносным датчиком температуры теплоносителя, с диапазоном регулирования 20-50оС. Регулирование осуществляется путем открытия/закрытия термостатического клапана.
    • Пакет управления "Клима". На клапан устанавливается электропривод, управление которым осуществляется контроллером теплоснабжения по соответствующему отопительному графику с компенсацией по температуре наружного воздуха.
    ценник соответствующий.
    можно использовать как прототип для повторения
    а коллектор на 2 для одного помещения можно заменить тройником
