Oventrop Unibox-ы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 15.04.12.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Все правильно.
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Подниму старую тему.
    Хотел поинтересоваться. Во всех рекомендациях по ТП пишут, что труба должна быть цельной, без фитингов. При этом система на Унибоксах - прямое нарушение этого принципа. Да и вообще тройники в стяжке не являются риском? Есть ли опыт по течи тройниковых соединений при монтаже ТП на RTL клапанах?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Опыт тройниковых соединений есть, все работает.
    Не хотите тройники - ставьте коллектор с дополнительной парой выводов на контур тёплого пола.
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Общий коллектор на радиаторы и ТП без смесительного узла? С Унибоксом на конце? Я правильно Вас понял?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Да.
  6. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    Подниму тему.
    Подскажите будет ли нормально работать схема, если от котла кинуть дополнительную ветку на которой будут только 2 унибокса и никаких радиаторов? или есть подводные камни?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    А можно поподробнее насчет камней. На что обратить внимание?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На возможную работу в тупик котлового насоса и его выбег после остановки горелки.
  10. klasteris
    klasteris
    klasteris
    Льгов
    Подскажите, подойдет ли такой rtl для теплого пола? Мне регулировать только по потоку, по воздуху не надо.
    TIM TCB-C/RTL01 Использует или кто такой? Как по качеству? Цена привлекательная. Длина трубы 16мм - 60-65 метров. Планируется один контур ТП.
  11. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    Дело в том, что эта ветка с унибоксами будет не единственной на котле, будут еще ветки с радиаторами. Или принципиально чтоб именно после унибоксов был радиатор?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет.
    я же не знаю какие у вас радиаторы.
    если закроются головки на боксах и радиаторах то насос будет молотить в тупик.
    и если у вас шибко умный котёл, он остановит циркуляцию через 2 минуты после остановки и ваш пол нагреется к декабрю.
  13. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    Я так понял, что правильным будет оставить пару радиаторов без термоголовок. Или есть более изящное решение?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Ant1s,
    поставить в котельной перепускной клапан (в настенных котлах он уже может быть встроенным в котёл).
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что бы тп работал, настройте максимальный выбег насоса.
    да, во многих настенниках есть байпас. вопрос только насколько у вас большая система, открыт он закрыт, тянет ли насос при открытом байпасе или он настраиваемый и т. д.
