Oventrop Unibox-ы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 15.04.12.
  1. Ant1s
    Ant1s
    Ant1s
    Беларусь
    Система еще в проекте, пытаюсь учесть все нюансы, чтобы не было мучительно больно после заливки в стяжку труб и тп. Котел похоже будет с встроенным насосом, да и перепускной уже скорее всего будет в нем, а вот насчет выбега насоса и его настроек надо изучить. В любом случае Всем спасибо за ликбез!
  2. nikson00
    nikson00
    nikson00
    Подниму тему! Подскажите пожалуйста. Имеется дом 146 м2. Сейчас организуем отопление только на 1-м этаже - 90 м2. Котел настенник навьен делюкс коаксиал, система двутрубка имени товарища Тихельмана. 5 батарей с нижним подключением и ветка ТП с юнибоксом в помывочную-баню 12 м2.
    Все работает, батареи греются кроме ТП, причем когда клапаном юнибокса сливаешь воду с воздухом, обратка теплеет...
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    неотбалансированно
  4. nikson00
    nikson00
    nikson00
    Спасибо тебе добрый человек! Сразу все стало ясно-понятно и ТП заработал
  5. Prison
    Prison
    Prison
    У меня несколько ТП. Если начинают выходить с низких температур, то одинаково греются, а потом почему-то один или два могут не греться, при этом другой очень хорошо греется, потом могут поменяться)
    Тоже неотбалансированно?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    причем слов в тексте
    я вот куски улавливаю - а вместе сложить не могу
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Отредактировал
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    В инструкции унибокса указано: диапазон изменения температуры обратного потока от 20 до 40 градусов при заводской настройке, при снятии ограничения (40 градусов) увеличивается до 50 гр. Как снять заводское ограничение и увеличить до 50?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Unibox.jpg Так понятно?
  11. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Спасибо. Там, короче, есть 2 штифта на термоголовке жидкостном. Их нужно вытащить и вставить как ограничители минимума и максимума температуры в нужном тебе месте. Согласно инструкции ограничитель максимума по-заводски установлен на делении 4 то есть на 40 гр, можно вытащить и вставить на делении 5, то есть на 50 гр или любом другом от 0 до 50 гр месте. А вторым штифтом устанавливается минимум.
  12. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Добрый день. Хочу добавить теплый пол на кухню. Везде по кругу были по плану радиаторы.
    ТП решил после последнего по кругу радиатора. Рис 1.
    Так будет работать?
    Еще про полотенцесушитель. нужно ли его и к подаче и к обратке или можно просто петлей от подачи сделать?
    И еще Пара вопросов
    Можно ли ставить 2 унибокса 1 для кухни и 1 для сан узла.
    Где то читал что может быть только после последней батареи. Как на первом рисунке. Следовательно только 1.
    Или можно как на 2 рисунке сделать.
    Во втором случае переживаю что это прямо с котла самый первый потребитель не будет ли проблем что очень горячий или еще что то что не знаю.
    Посоветуйте как лучше сделать.
    Спасибо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От попутки лучше избавиться
    и ТП не включать в разрыв, дабы не усугублять дельту подача обрат для работы котла
  14. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Тогда вот так получается?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От котла в обе стороны две пары веток через тройники - по два радиатора, ПС и полу на каждой, паралельное подключение.
