Oventrop Unibox-ы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg177, 15.04.12.
  1. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Вот так получается теперь. Считаете так оптимально?
    При такой системе точно пойдет в теплый пол?
  2. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Все равно остались вопросы.
    Как бы сделать переход с полипропилена 25 на PEX. Сварным соединениям я доверяю, а тут явно придется на резьбу переходить. Планирую это все в стяжку. На первом рисунке тогда от подачи тройник переход на метал и прес фитинг на PEX трубе и все это в стяжку.
    Если наружу вывести как на 2 рисунке то боюсь что пробка воздушная будет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы разницу между попуткой и тупиковой понимаете ?
    Если нет - посмотрите. И перерисуйте.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нужно посмотреть в унибокс и удивится.
  5. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Так видимо будет правильно?
    Тогда от котла наверно лучше выходить 32 трубой ПП, а по лучам разводить 25?
    Спасибо!
  6. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Да я понимаю что там воздухоотводчик.
    На 1 рисунке там тройник и резьба планируется в стяжке там ясно что все будет ок.(если не потечет)
    На втором я думал вверх поднять от тройника на стену чтоб резьбовое осталось на виду.
    Тогда получается что pex труба выше пола буквой U перевернутой и я подумал что там может воздух остаться хотя его видно будет.
    Считаете все ок будет.
    Спасибо
  7. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    И еще вопрос возник сразу если то как нарисовал тупиковую правильно.
    Как закончить ветки нужны ли те части что нарисованы зеленым?
    Спасибо
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот лучше
    никак не заканчивать, тупиковые отводы к радиаторам. тот же диаметр
    осталось с ТП уточнить - я не могу понять что за синий квадрат и тд.
  9. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    То есть советуете без зеленогою
    А синий квадрат это Unibox
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    без чего ?
  11. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    без того что отмечено зеленым
    Как на 2 рисунке.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зеленый не нужен - если у Вас не стоят термоголовы на радиаторах.
  13. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Доброго времени суток. Такой вопрос (надеюсь, правильно смогу объяснить). Тупиковая система. Снял последний радиатор, и хочу сделать ТП (6 кв. м). Так вот. Можно ли напрямую из трубы подачи "уходить" в стяжку, потом в унибокс, а из него сразу в обратку. Ну то есть сделать ТП тупиком.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно.
    Это лишнее = достаточно термоклапана, например,
    HERZ-MINI
  15. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Это вы про rtl клапан? Можете какой-нибудь конкретный посоветовать?
