Очень прошу совета. Треснул фундамент и раскрошилась отмостка
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Skipchyga, 15.04.12.
  1. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Не ломайте голову, вызовите чтоб осмотрел фундамент, и поставил окончательную точку по вашему фундаменту. Вы точно будите знать что и как и сколько будет. А с исполнителями вы потом решитесь. Время у вас почти месяц, надо чтоб земля хорошо села после зимы и просохла.
  2. Skipchyga
    Skipchyga
    Skipchyga
    Всем спасибо за рекомендации. А может быть мне выложить чертеж фундамента? Вы увидете как расположены столбы, с каким промежутком между друг другом и это поможет прояснить ситуацию...(правда отсканировать чертеж смогу только завтра). И сфотографировать дом по всему периметру... Если смотреть на чертеж, столбы расположены так: 4 столба по углам дома, по длине дома которая ровна 8,5 метра еще по два столба, и по ширине дома которая ровна 6 метрам еще по столбу. На 3 и 4й фотографии фото террасы, точнее два угла террасы, тут самые большие трещины, весной у нас на участке достаточно много воды...и иногда после зимы она бывает под домом, может из за этого пошли основные трещины под терраской...
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Попробуйте. Выложите скан чертежа, в редакторе типа "Пейнта" указав места, где сделаны фото.
  4. Skipchyga
    Skipchyga
    Skipchyga
    Да, я так и сделаю. в среду выложу чертеж.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Тянуть очень просто...На углы фундамента крепится уголок. Приваривается арматурина. У другого угла к арматурине варить "болт"(не м6 конечно) И завинчивая делать натяжку. И т. д.
    Ещё вариант вообще простой...Уголки крепить под углом к вертикали...Ну а дальше точно так же как делают бочки.
    Этим конечно фундамент не вылечишь. Но расползания уже не будет. И не надо штукатурить фундамент.
  6. Skipchyga
    Skipchyga
    Skipchyga
    Всем добрый вечер! Вот выкладываю чертеж дома. Может так будет более наглядо. Хотелось бы знать ваше мнение по поводу трещин, их я указала синим цветом. Насколько эти трещины критичны для фундамента дома, и какой необходим ремонт в данном случае
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может всё таки гайку крутить, а болты к арматуре приварить?
  8. Boroda075
    Boroda075
    Boroda075
    Обнаружил на своем фундаменте похожую трещину в прошлом году весной, лопнуло стекло в окне, находящемся прямо над трещиной. Этой весно раскрытие трещины увеличилось, да еще цоколь кирпичный треснул. Ощутился наклон пола. Пока не поздно, я думаю стоит делать новый фундамент и двигать дом. Усиление и "рубашка" при ежегодном пучении грунта вряд ли поможет. Сам ломаю голову что делать. Думаю сделать рядом новый фундамент, передвинуть на него домик и переделать его под баню.
  9. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Вставлю и свои пять копеек. Мне как любителю стройки видится причина в первую очередь не пучения, а ПРОВАЛИВАНИЯ грунта. И если это действительно так, то можно усилить фундамент локально, но это чревато значительными объемами разработки грунта и медленными темпами. Это видится так - локально (по1-1.5-2.м) роется ямка на глубину 1.5-2.0метра с заходом на 20-30см за размеры существующего фундамента наружу и внутрь строения, дальше классически подушка, опалубка, изоляция, армирование с выпусками арматуры для связи со следующими частями, дальше заливается, вибрируется. Такое дело можно вести сразу в нескольких местах. Дальше постепенно все сходится.
    Одновременно обходим ваши страхи по поднятию домика
    Доброго времени суток. Подскажите: 1. как по вашим чертежам заливается бетон, получается же достаточно замкнутое пространство внутри опалубки 2. вяжутся ли арматурины смежных участков икаким образом 3. делается ли гидроизоляция между наращенной "лентой" и лежащей на ней брусом
    спасибо.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    1. Достаточно купить или изготовить жестяную воронку применяемую для заливки бетона в несъемную опалубку. А там всего 10 - 15 см.
    2. Что значит смежных ? В углах и примыканиях перемычек ? Да конечно, внутри стальных опор.
    3. ГИ можно выполнить в виде пленки или рубероида которым оборачивают брус снизу и крепят свободные края к стене. После заливки края опускают на бетон .
  11. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Т. е. 1. нижние венцы\брусья убираются полностью по всему периметру (а я понял, что это делается поэтапно)
    2. получается ли заливка бетона до уровня бруса или же остается небольшой зазорчик, производится ли вибрирование и каким образом 3. если не сложно дайте ссылочку\расскажите каким же образом залить бетон в приведенную вами опалубку с помощью воронки. Прошу прощения если это все очень просто, а я притормаживаю. :(
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это применимо не только для замены сгнивших венцов бетонным арм поясом но и для замены кирпичного, бутового, столбчатого и деревянного фундаментов.
    1. Заливать можно и поэтапно (мешалкой) и миксером и бетононасосом. Но сам дом вывешивается весь полностью. С тем расчетом что бы армпояс (или лента) вышел цельным под строением.
    2. Так же как обычные бетонные работы в стесненных условиях. Проштыковка, вибрирование. Кстати очень хороший результат дает применение пластификаторов в бетоне .
  13. Химчанка
    Химчанка
    Химчанка
    Сходня
    RNikonov, Добрый день. Работаете ли Вы еще в качестве тех. надзора? Очень нужен совет по сложившейся ситуации с домом. Если в 2-хсловах-появились трещина на ростверке и внутренней несущей стене. Фундамент свайно-ростверковый. Грунты-глина. Строили дом в 2012г.Готова оплатить за консультацию на месте.- М. О. Клинский район. Очень жду от Вас звонка. Мой конт-8-926-377-00-54. Булгакова М. М.
