В чём отличие открытой СО от закрытой с ПЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sava06, 15.04.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как уже сказано - "хозяин - барин":hello:и разводить СО вы можете чем угодно. И труба подходящая. ..Не такое еще ставят на отопление. :close:
    Только вот ссылку вы зря дали. При общей бОльшей честности о сроках службы при разной температуре, дальнейшие "пассажи" - не для взрослых людей.
    Это означает, что из 50 лет эксплуатации 14 лет система находится вне отопительного периода, 25 лет под воздействием температуры 60 градусов Цельсия, 10 лет – 80 градусов Цельсия и 1 год – 90 градусов Цельсия. Температура 100 градусов Цельсия указана на случай аварии.
    Авторы должны бы знать, что у "старения пластмасс" не бывает "перерывов" на ..обед. Начавшись однажды, процесс .."термоокислительной деструкции" (пипец) продолжается "автокаталитически" - т. е. по законам цепной реакции, или ..выдернутой чеки у гранаты. :close:
    ...по данным расчетов Белорусского Государственного Технического Университета, при рабочем давлении 10 атм, температуре до 95 градусов Цельсия и коэффициенте запаса прочности 2,5 раза, срок эксплуатации системы EKOPLASTIK-THERM составил 470 лет, а при такой же температуре и давлении 20 атм – 132 года. Расчет осуществлялся по методу Бройдо на основании Приложения В СТБ 1333.0 2002 года.
    ..Молодцы белорусы! На такой срок даже немцы не претендуют! Жалко, что нам не доведется увидеть эту трубу через ...132 - 470 лет...:(
    (см. форум по поводу ПП труб и результаты (фото) их эксплуатации лет ..10).
    Вспоминается по этому поводу ..ПО РАСЧЕТАМ, немцы должны отмечать в этом году 79-ю годовщину "тысячелетнего рейха", а мы - 32-ю годовщину построения ..коммунизма в СССР. :flag: :close:
    ПП трубы - по наружному диаметру / толщина стенки. В чисто насосном варианте 2-трубки (посл.схема) достаточно арм. 25 ПП до последнего прибора, с подводками к приборам 20ПП. Для регулировки положено, в этом случае, ставить рег. термоклапаны (радиаторные краны) + балансировочные на каждый радиатор.
    Но можно обойтись и шаровыми.
    СО - "предмет длительного пользования" и многое в ней обязательно к установке даже если никогда не пригодится...
    И даже расчитывается на морозы, которые бывают 1 раз в столетие.
    И отступление от этого "по опыту эксплуатации" - опять же, на ваше усмотрение.
    Это самый надежный вариант.
    Ответил на вопросы, не сильно обидевшись. :no:
    ..Впереди еще окончательный вариант по материалу труб, диаметрам и схеме разводки.
  2. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Как я писал ранее - с железом я разобрался - Ду40 (32) - и вперёд с песней.
    Теперь по ППР.
    Разбирался с балансировочными кранами. Если я правильно понял, то это точно такое же устройство, как и термоголовка, но только без автоматики - его регулируешь сам. Как их надо регулировать ?
    Кстати, и головка и кран имеют точно такое же устройство, как и мой латунный кран, который установлен на первом этаже. В 21 посте вы писали, что у него очень большое проходное сопротивление т. е. он не пригоден для ЕЦ, а для ПЦ его тогда можно оставлять или всё равно удалять?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть 2 вида термовентилей - с предварительной настройкой (прохода) для монтажной регулировки - обеспечения всем приборам необходимого расхода (перепада давлений). Тогда 2-й (балансировочный) клапан не нужен.
    Вентилю БЕЗ функции предв. настройки нужен 2-й (балансировочный) вентиль. (клапан)
    На место ручки рег. термоклапана (вентиля) можно установить термоголовку.
    При балансировке БАЛАНСИРОВОЧНЫМ клапаном все радиаторы выравниваются между собой по температуре (теплу, что более осязаемо, чем необходимые перепады давления, которые они, собственно и "выравнивают").
    Тогда РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ служит для "больше-меньше" или "открыто-закрыто".
    И установка на него термоголовки даже при закрытом ее положении не приведет к разбалансировке др. приборов.
    ...Подробнее - в FAQ-е раздела в темах о т/головках, регулировке СО.
    В этом случае его сопротивление - не препятствие насосу.
  4. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Вот этого я не знал, а как же на железе организуется балансировка - только обычными шаровыми кранами или как-то ещё?
    Ещё в железном варианте меня смущает то, что надо либо тянуть с мансарды до котла обратку, либо от котла подняться Ду 50 для второго этажа и мансарды (так вы советовали). Для этого мне надо разгромить обе кухни, а при пластике нет. Если проведу мансарду Д32, может могу включиться в обратку второго этажа - там Ду40 или это плохо?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. к. 2-трубных "железных" систем у нас крайне мАло, то аналогом "пластиковой" арматуры в 2-тр. можно считать
    краны КРДП (двойной регулировки по-русски, то же, что и "клапан с предварительной настройкой")
    Вряд ли вы их найдете да и дизайн...
    Поэтому греха не будет использовать в качестве РЕГУЛИРОВОЧНОГО и БАЛАНСИРОВОЧНОГО по шаровому крану. Единственный (возможный) "огрех" от такой замены - бОльший шум в сильно прижатых кранах. Если перебор по давлению насоса...
    Никто не против и более дорогого варианта - фирменно - штатных" клапанов-ниппелей для 2-трубки современного вида.
    Единственный минус и дорогого и дешевого вариантов при этом - хлипкость (разлом) при возможных перекосах / натягах в металлических трубах. Т. е. монтаж должен быть "пряморуким".
    Альтернатива - 1-трубная СО, где невозможен "затык" циркуляции от полностью закрытых радиаторов. Не нужны "спецвентиля", а для всей "балансировки" приборов достаточно одного шарового крана на приборе.
    Установив 2-й шаровый кран на приборе, можно и "отбалансировать" приборы по типу 2-трубки - с постоянной регулировкой по температуре одним краном и "больше/меньше/закрыто/открыто - другим.
    Недостаток - чтобы поставить "термоголовку" на прибор, нужны другие ухищрения.
    - Система не для любителей "автоматизма".
    ...Можно всю жизнь пить таблетки и ..погибнуть у дверей закрытой на перерыв аптеки...:ogo:
    А можно подвергнуться один раз хирургической операции и забыть все аптеки раз и навсегда.
    ..Сомненья ваши - того же порядка. Выбор, естественно, тоже ваш. :hello:
  6. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Т. е. мне по любому надо опустить обратку до котла, даже если разведу ППР? Или в этом случае могу подключиться ко второму этажу?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо будет "прижимать" кранами 1 и 2-й этажи (если есть краны) Тогда можно и ко второму этажу подключиться..:um:
  8. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    ! Т. е уменьшать тепло в нижних этажах - это не есть хорошо... Да... придётся устраивать погром...
    Касаемо термоголовок - если буду их использовать - мне нужны те, которые с большим проходным отверстием - например Danfoss RA-G ? Да или подходят любые? И ещё - при разводке железом нужен ли общий кран на всю мансарду?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С насосом - тепла не убУдет. Необходимо только перераспределение уже "на троих".
    С бОльшим сопротивлением 3-го.
    "Общий" кран на крыло (2 крана) - опять из разряда "положено". Как для "отсечения" ремонтного крыла так и для "покрыльной балансировки".
    ..Термоголовки, имхо, одинаковы, что для RA-G, что RA-N. А вот термовентиля RA-G - "шире". Соответственно, необх. напор насоса нужен меньше. (И "прижим" нижних этажей).
  10. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    После всех самоистязаний у меня всё-таки вырисовывается следующее:
    1. Достоинство ЕЦ в моём пониании в том, что если дом находится в стороне от цивизации, где частое выключение эл. сети, не подключен к газу, то при пропадании электричества есть возможность обогревать дом. Ежели котёл современный и на газу, то без электросети он по любому не включится - и никакое ЕЦ, тем более, не понадобится. Как писал ранее, я за последние 12 лет ни разу не воспользовался ЕЦ! Спрашивается тогда - зачем двумя руками мне за неё держаться?
    2. Вырисовывается обвязка ППР (тот который в моей ссылке), двухтрубка (трубы внизу батарей на стене). Покупать буду не на рынке, а прямо у первого поставщика - так что подделки не будет. Насчёт термоголовок пока сомневаюсь - думаю лучше поставить хорошие шаровые краны, а на непотраченные деньги купить погодозависимую автоматику, хотя может лучше на обратку поставить балансировочный - вот этого я не знаю?
    3. Возник вопрос по подключению радиаторов применительно к моей системе - диагональ ? боковое? нижнее? Мне удобнее диагональ обеспечить либо нижнее.
    4. Система будет открытая - с бачком.
    5. Нужно ли тогда в ПЦ соблюдать уклон - 0,002м на 1м длины? Мне кажется, что нет - воздух из труб попадёт в батареи, а оттуда выпускается через Маевские?
    6. Котёл чугунный напольник с бойлером.
    з. ы. :|::|::|:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не токмо..от цивилизации поодаль :|: Просто надежная автономная система.
    Нынешняя (с перспективой) фишка в "европах" - ветряки - эл. генераторы, солнечные батареи и энергия ..волнующегося моря. :close: К полной "халяве" в энергообеспечении - нету у них ЕЦ. :no: "Данфосс" с трудом считает.
    Кстати, работа (циркуляция в СО) производимая за счет "халявы" возобновляемых источников энергии, к коим относится и "гравитация" в СО, двигающая циркуляцию, относится к работе "вечного двигателя 2-го рода".
    Так что тут с наукой, мировыми тенденциями, экономией и здравомыслием - все в порядке.
    По поводу того, что вам она (ЕЦ) за 12 лет не понадобилась - ..и слава богу! (ОтписАлся выше).
    Вопрос, собственно, в желании (или нежелании) попользоваться теплом без участия насосов, обратных клапанов, групп безопасности, поддержания давления, перепускных клапанов, датчиков, сервоприводов, 2-3хх кранов, электронных плат, ИБП, АВР...
    Как многие не мыслят заснуть ..без перестука рег. клапанов и кавитационного шума в клапанах (а то и в трубах), так многие же признают только 2 операции с отоплением -
    Осенью - ВКЛ. Весной - ВЫКЛ. :|:
    (Про "эстетику" - разговор отдельный. - Не все то ЕЦ, что "корячится по стенам", изготовленное мастерами (уж какие были) лет 30 назад в бабушкином доме).
    Термоголовки без регулировки температуры на котле (уличн. комн. датчик) - только лишний "затык" насосу в случае ..резкого потепления и полного закрытия т/головок.
    На этот случай есть ..очередной "прибамбас" - перепускной клапан, настроенный на давление неск-ко выше, чем в клапанах радиаторов.
    Это для устранения последствий ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ (количественной) регулировки ТЕПЛА.
    Куда понятнее регулировки температуры непосредственно на котле (качественной) - горением пламени (модулируемая горелка). На самый "худой конец" - тактованием терморегулятора.
    Наиболее эффективный прогрев приборов происходит
    а). При подаче т/носителя в верхнюю часть прибора.
    б). При раЗностороннем подключении.
    И диагональное и низ-низ подключение отвечают этим условиям. "Официально" установленная разница - 5% по "эффективности теплоотдачи" в пользу "диагонали". Которые (5%) при регулировке этой самой "эффективности" ("прижимом" кранов) приборов становятся не видны СОВСЕМ.
    Не очень подходит для настенного котла и слишком мощного насоса (см. выше)
    В чисто ПЦ-системе уклоны "обратные" - с подьемом к месту установки сбросника воздуха.
    Уклоны в ПЦ рекомендуются при скорости в тр/проводе меньше 0,2м/с.
    У вас и существующая СО, сделанная без учета этого, работает... Как нибудь и мансарда обойдется радиаторами-воздухосборниками.:close:
  12. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Спасибо вам за долготерпение!
    Я не совсем понимаю про краны. Я что имел ввиду - судя по прошедшим годам у меня в сильные морозы не было сильно тепло (21-22 градуса, да и мне так комфортнее) больше не делал, так как котёл жрал газ непомерно - так что думаю мне не понадобится уменьшать (перекрывать) головками отпление. Поэтому один раз отрегулировав радиаторы, чтобы они грелись более менее равномерно я их трогать больше и не буду, а просто сам котёл с погодозависимой автоматикой отрегулирует. Это я к чему веду - ставить два шаровых или на подачу шаровый, а на обратку балансировочный (такой под шестигранник) или радиаторный (не знаю его устойства) ?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К этому и подводил. на обратке - балансировочный, (любого вида, RLV~ 500р. шаровый ~ 150р.)
    На подаче - шаровый, "эксплуатационного" регулирования.
    ..Весь "сакральный" смысл балансировочного крана - служить "ШАЙБОЙ" С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОТВЕРСТИЕМ.
  14. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Не много не понял, а что будет происходить с системой или бачком при слишком мощном насосе - в моём случае 25-40 ватт (это мощный или не мощный?)? Котёл буду точно ставить напольный, чугунный.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мощность, число оборотов / сек. и напор насоса взаимозависимы.
    25-40вт. Это не мощный, по электрической мощности насос. Но напор его может быть избыточным. В системе ЕЦ, где диаметры "огромные" (а сопротивления минимальные) достаточно насоса с напором ок. 2м. При достаточной производительности (паспорт насоса, расчетный / имеющийся расход в СО) Установить точно (за 1 тыс. км.) будет ли ваш насос "избыточным" - мало шансов.
    Сведения "на всякий случай".:hello:
    1. БОльшее число оборотов рабочего колеса насоса = увеличению линейной скорости лопаток насоса, а следовательно бОльшее разряжение в зоне позади движущихся лопаток рабочего колеса насоса.
    В зависимости от имеющейся температуры воды (в этом месте) происходит "температурная" кавитация - образование пузырьков воздуха (пара).
    (Гугл, Яндех. "Давление насыщенного пара воды в зависимости от температуры".)
    2. Увеличение напора насоса сверх необходимого ведет к повышению перепада давления в СО.
    Для насоса это будет "выглядеть", как повышение давления на "выхлопе" и понижение на "всасе".
    3. Пониженное давление на "всасе" насоса + еще бОльшее его снижение за лопатками рабочего колеса
    = ВОЗМОЖНОЕ, в зависимости от условий, завоздушивание микропузырьками от "раннего закипания" при пониженном давлении и повышенной температуре.
    Соотношение имеющегося давления в месте установки насоса и температуры, при котором начинается "все это", наз. "кавитационным порогом".
    Пример всего этого...https://www.forumhouse.ru/threads/87514/
