В чём отличие открытой СО от закрытой с ПЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sava06, 15.04.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемый, Федот1, не запутывайте товарища, он пока только осваивается, да и диаметры мерял линейкой, а не штангелем (плюс, минус вполне возможны). У стандартной нынешней Ду50 ф57 (ф60 но встречается реже), стенка 3,2...3,5 (4,5 это уже редкость, электросваркой можно варить с закрытыми глазами, не боясь прожечь).
  2. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Вот по таблицам пересчитал трубы, получилась такая картина -
    з. ы. у 50-ой внешний диаметр действительно 60. Этот этаж варился в 1990 году - тогда железа особенно негде было купить, вот и варили из того, что было. Всё, я на работу пошёл, может днём смогу появиться в сети.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    В госте есть такая стенка - так почему не может быть в данной системе?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемый, Федот1, супротив ГОСТу не попрешь, но куда деваться "бедным крестьянам", если им предлагают пост советскую трубу со стенкой 3,2...3,5мм (даже на оптовых мет. базах). Да в принципе пост был о тот, что не стоит грузить автора излишней информацией, если товарищ не полностью в теме, это не всегда во благо.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..На картине - то, что в предыдущем сообщении - увеличение диаметра на шаг после подключения каждого нового радиатора. Т. е. строго "по букварю".:um:
    3-й эт. по ранее предложенной схеме, - учитывая, что цирк. давление на мансарде побольше.
    Срастить подающий стояк на мансарду нетрудно (с Ду50 по вашему рис.). Обратку придется делать отдельную до котла (можно Ду 32) или заменять весь стояк обратки со 2-го эт. до котла на бОльший диаметр. (Ду50) - для того, чтобы принять расход мансарды без помех лежащим ниже этажам.
  6. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    То _Федот1_
    Так что у меня с байпасом? Просмотрел в поиске, но так и не врубился про него. Есть он у меня или нет? Эта та часть "бублика" с краном, или надо ещё одну перемычку вварить напрямую?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Есть он у Вас (выделенно в Вашем сообщении), перемычку зачем?, шар. кран открыли, включили насос - получите тот же эффект.
  8. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Ой что-то я сегодня перегрелся (у нас в тени +24 сегодня) !... Если открыть кран для ЕЦ и включить насос - то какой эффект я получу? :|:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У Вас автомобиль есть? Откройте полностью термостат и попробуйте вывести двигатель на нужный температурный режим зимой, тот же эффект Вы получите от ПЦ. С разницей в авто у Вас циркуляции по большому кругу (с участием радиатора), а в СО по малому (вокруг насоса), но эффект один - в авто двигатель холодный в СО радиаторы.
  10. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Мне прелагают за 15 евро три новые термоголовки, фирменные, немецкие - есть смысл мне их брать? Если да, то посоветуйте к каким конкретно батареям их можно подключить.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Sava06, суть не в 15 евро за три единицы, а в том, что ЕЦ и подобные прибамбасы несовместимы из-за большого кмс (коэф. мест. сопр) подобных устройств. Хотите регулировать приборы поставьте шар. краны.
  12. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Ок, понял, но у меня ведь будет стоять насос, получается ПЦ, но, наверное, краны будут подешевле этих хитромудрых штучек.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не исключенно и понадежней, по насосу понял, но так как перед этим было о байпасе значит ЕЦ предусматривается, что в приоритете решать Вам, но если "рубанут" эл. энергию, то здесь уже без вариантов, или генератор на подхвате, который по морозу бывает не хочет запускаться.
  14. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Честно говоря, этой зимой пару раз пропадал свет на пару часов - я в котле ничего и не преключал. Бедный котёл работал сам на себя, кран то был перекрыт, а насос отключен, а автоматика чисто механика - ей побарабану есть свет или нет - только сейчас до меня дошло! А большой кран я поставил на случай, если сдохнет насос, то можно включить ЕЦ на время ремонта, а вот тут уж действительно эти головки не дадут нагреться батареям.
  15. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    В продолжение темы появились два вопроса.
    1. Чего-то напрягает меня эта сварка. Как вам такой вариант - трубы большого диаметра я могу и сам сварить сварочным инвертором и подогнать на улице, а дома только собрать, а вот с отводами такой номер не пройдёт. Так может мне просто приварить резьбы на месте отводов, а уже сами отводы спаять полипропиленом на месте?
    2. Это у же, наверное, к _ Lyko_ -
    если я всё-таки решусь делать закрытую систему, то диаметры труб на мансарде уменьшатся или всё остаётся по прежнему при двух- и однотрубной системе?
    з. ы. С праздником всех, с Первомаем!
