В чём отличие открытой СО от закрытой с ПЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sava06, 15.04.12.
  1. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Ок, понял, постараюсь не терзать себя. Просто, когда я их покупал, то я особо на форуме то и не находился - не думал, что здесь есть действительно профессионалы.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Это Вы о - "Райком закрыт все ушли на фронт"
    Не стоит, хлопотно это.
  3. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Т. е. ,если я правильно вас понял, скорость и напор теплоносителя одинаковые в закрытой и открытой системах? И ещё. Один из вариантов - мне надо ставить один одноконтурный котёл + бойлер. Соответственно удалится мой "бублик" с насосом и котёл подключится своим выходом к моей 2-х дюймовой трубе, но выходы у него же 1\2 дюйма - это ничего, нормально будет толкать воду? Потом ещё, только сейчас дошло, у настенных котлов есть свой расширительный бак, а у меня то система будет открытой и автоматика явно будет выдавать ошибку - как быть? Получается, что мне нужен только напольник - так что ли? Или придётся всё-таки делать закрытую?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Простите за оффтоп, но здесь в тему, -"смешались в кучу кони, люди". У всех настенников выход Ду20 (3/4 дюйма) откуда взялось 1/2 дюйма (контур ГВС). Высота столба от места установки котла до наивысшей точки системы, если более 5 метров (0,5 bar), не будет в противном случае зароете систему и добавите доп. закрытый РБ из расчета V рб=10% емкости системы.
  5. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Прошу прощения - не в ту колонку глянул, это на воду 1/2. Немного не понял по поводу столба воды - у меня около 7 метров - значит, я догадываюсь, будет 0,7bar и с котлом всё будет в норме?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    7 метров от высшей точки до настенного котла? Цитируя не раз приводившееся на форуме: закрытая система, вынужденная мера противодействия температурной и гидравлической кавитации.
  7. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    "О, як вы гарно гаворите!" (из фильма Дежа вю).
    Да, от высшей точки котла у меня 6.5-7 метров до расширительного бачка.
    Вашей фразы, к сожалению, сразу я не понял, но порывшись в инете вроде нашёл ответ.
    Сам всю жизнь считал, что закрытую делают только для того, чтобы уменьшить диаметры труб, а оказывается что нет!
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это имеется ввиду ПЦ (принудительная циркуляция), что для открытой, что для закрытой можно сэкономить на диаметрах, только когда электричество кончилось, кино только начинается: Куда бежать?- называется.
  9. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Пропадание электричества у нас в городе - это ЧП вселенского масштаба, бывает раз в несколько лет и то на пол часа - у нас с этим строго.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В системе, предусматривающей "и ЕЦ тоже" - только напольный котел. Настенный котел пригоден в любой системе, но с режимом ЕЦ можно распрощаться. Систему можно оставить открытой (с напольным котлом) в одном случае - высота открытого Рб создаст давление, не вызывающее ...образование воздуха в насосе/системе.
    Наверное, открытая система сведет с "ума" мозги настенного котла.:flag:
    ..Используя стальную систему с наделжащим удалением кислорода/воздуха, можно не "оглядываться" и не "надеяться", что так будет все 50 зим/лет. (реальный срок службы такой системы).
  11. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Вы меня извините, пожалуйста, но:
    1. высота открытого Рб создаст давление, не вызывающее ...образование воздуха в насосе/системе. - Какое? Моих 6.5 метров водяного столба достаточно?
    2. По поводу фразы ....50 лет совсем не понял т. к. вывод из неё не обнозначный. Наверное имелось ввиду, что Используя стальную систему с надлежащим удалением кислорода/воздуха она прослужит все 50 зим/лет. ? ЕЦ я вообще не рассматриваю, так как в моей системе явно много косяков и без насоса он плоховато работает, хотя, при установке напольного котла этот режим возможно сохраню, не знаю зачем. Пока что мне больше нравится настенник одноконтурник.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По Грундфосу -
    При Т* 70* достаточно ~ 3м. вод. ст.
    - Т* 90* достаточно ~ 5м. вод. ст.
    - Т* 110* - 11м.вод.ст.
    От "себя" добавлю, что эти "нормы" подразумевают, имхо, и нормальный же по оборотам/давлению насос для данной системы. Тогда, как в ..наших условиях часто используется принцип "чем больше - тем лучше".
    Так вот здесь этот принцип вредит...
    Излишняя "молотьба" насоса может нагнать воздуха в систему и при рекомендованной высоте "столба".
    Именно это и хотелось донести. - Собственный опыт + данные участников форума (не дадут соврать).
    ..Не взирая на обеспечение электричеством, надежность / долговечность автоматики, перегревы системы и пр. форс-мажоры.
  13. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Спасибо, насос у меня как-раз не сильный 25-40 Грундфос.
    Ну вот, кажется, до меня дошло всё. На этой неделе заканчивают делать полы, так что думаю отоплением займусь ближе к концу месяца, только определюсь с котлом! Тоже проблема выбора, ну очень большая...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если поможет выбору...
    1. Настенник недолговечен по сравнению с напольным котлом.
    2. Требует закрытой системы.
    3. "Отрезан" режим ЕЦ.)
    Напольный:
    4. БОльшая инерционность (емк. котла) - реже тактование. (Виссман очень приветствует..)
    5. Долговечность,
    6. При способности выдерживать изб. давление - пригоден как к закрытой, так и открытой СО.
    7. В случае электронезависимости - то, что надо для ЕЦ.
    (Сравнение НЕкотельщика! :no:, т. е. по "минимуму")
  15. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Упс... Настенник требует только закрытой системы? :ogo: Блин, опять эта проблема выбора - вернулся назад, ко времени моего появления на этом форуме! Начинал я с выбора системы - закрытая или открытая, и выбора котла - напольник или одноконтурный настенник на всех, или каждому свой двухконтурный настенник.
    Мои рассуждения из всего вышенаписанного -
    0. Так как у меня довольно кривая старая разводка и то, что я купил панельные радиаторы с малым проходным диаметром, то про режим с ЕЦ мне следует забыть.
    1. Если систему я оставлю открытой, то мне надо покупать только напольник и больше никаких вариантов!
    2. Если систему сделаю закрытой, тогда опять выбирать - напольник или одноконтурный настенник на всех + бойлер, или каждому свой двухконтурный настенник, что гораздо мне проще по разводке.
    3. Недолговечность настенника - подразумевается постоянная промывка теплообменника?
    з. ы. Как классно было жить при Советах - выбора никакого, пришёл в магазин, купил то, что есть и счастлив - а теперь любая простейшая покупка превращается в огромную проблему выбора.
