Заземление и свайный фундамент...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Артур Баранов, 16.04.12.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Стальная катанка по столбу? Не? :)
    Повторное заземление на столбе, подключенное.
  2. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Не, я просто заснял тот столб который рядом...там три провода, один из них это заземление ? При подключении домика можно будет купить кабель на три жилы и появится земля в щитке ?
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да нет... К вам идет фаза и PEN, который нужно будет разделить на PE и N...
    Хотя... может начали TN-S по ВЛ делать? :))
  4. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Уфф...где почитать, я архивариус и для меня это звучит как язык майя...Никто мне ничего делать не будет, только я сам и строить, и разводить, только подключат со столба...у меня садовое товарищество и дачный домик.
  5. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Например... вот тут про TNCS
    А вот тут про разделение PEN на PE и N.
    К сожалению я не способен описать "человеческим" языком это действо :-(
  6. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Вы бы что советовали в моём случае ?
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Я специализируюсь на заземлителях (то, что в грунте). Все знания "выше" уровня земли - не профессиональны и подлежат проверке.
    Насколько я понял из объяснений, при воздушных линиях из-за частого отсутствия повторного заземления PEN проводника на столбах (вина сетевой службы?) лучше всего применять ТТ. Но в вашем случае повторное заземление есть, поэтому стоит делать TN-C-S.
    Перед разветвлением PEN на PE и N - сделайте еще одно повторное заземление.
    Его сопротивление не нормируется. Думаю будет достаточно одного уголка или арматурины глубиной 3 метра (примерно тоже самое сделано на столбе на фото).
    Разветвление рекомендуется делать вне дома, чтобы при аварийной ситуации (например, обрыва нуля) ток через ваш заземлитель не заходил в дом (это полезно в т. ч. по противопожарным причинам, т. к. заземляющий провод будет нагреваться при маленьких сечениях и больших токах).
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Вот и непонятно... Толи все таки ТТ, толи все таки TN-C-S :)
  9. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Простите, а ВЛ ..это что ? Ээээ...воздушная линия ?
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не просто возушная линия, а еще и не изолированная.
  12. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Простите если скажу глупость, не учился в этой области. Мне сосед говорит,
    -Да чо там проверять. Возьми фазу(?) возьми от сваи линию (?), сделай что то и ткни куда то..если автомат вышибло, значит все ок. (с)
    Мужик он хороший, но в этом вопросе не великий спец, я так понимаю.
    Еще вопрос, в нашем "гадюкино" все выглядит так, приходит электрик, залезает на столб и прокидывает до строения линию. Что ты там поставишь, как..ему все одно, главное счетчик опломбирован. Рано или поздно, сам и с вашей помощью я пойму, что и как должно выглядеть. Можете подсказать мне, что мне нужно купить для щитка который в доме. Еще один момент. Никто в нашем хозяйстве, включая электрика, не знает сколько у нас выделено напруги. Ни председатель, ни сам электрик, ни соседи..и так уже много лет. Никогда не вышибало автоматы. Ни со сварки (трансформатор) ..ни с чего. Как в таких условиях собирать щиток, с какими параметрами ?
    Как то раз я решил проверить в розетке сколько вольт...в этот момент мой приятель варил ворота. Выглядело это так+ 224вольта ..затем 212 вольт. Больше ничего не знаю. Если сможете подсказать необходимый набор для щитка ..буду благодарен, начиная от счетчика...
    Читал про то чем вести линию к розеткам, читал про ..то что лучше перезаложиться, читал про "на каждую розетку свой автомат", но совершенно не понимаю, как мне защитить домашних, включая детей от поражения током. В домике будут два проточных нагревателя ..вот это беспокоит.
    Спасибо всем кто помогает:)
  13. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Я что то не то спросил ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как раз спросили вообще всё...
    У Вас два варианта:
    1. Нанять толкового электрика для выполнения всех работ.
    2. Изучить вопрос, посмотреть типовые решения, которых тут на форуме полно, начать разрабатывать свою схему, и тогда уже задавать конкретные вопросы.
  15. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Ага..понял:)
