Заземление и свайный фундамент...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Артур Баранов, 16.04.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Использовать винтовые сваи в качестве заземлителей я бы не стал. Все ж таки эти винты несут большую нагрузку. Пусть они будут как можно меньше подвержены всяким электрохимическим процессам. Какие микротоки как влияют на металл я не знаю, но лично мне достаточно реальных свищей в водопроводных трубах. И эти свищи наводят на мысль, что какие-то токи все таки вредят металлу.
    Лучше сделайте отдельно стоящее заземление, от которого заземлите щиток и все электроприборы. С нулем не соединяйте.
    2. От столба Вам надо протянуть кабель (или воздушный провод). Количество проводов зависит от количества фаз. Если будет одна фаза, то проводов всего 2 (фаза + ноль). Если 3 фазы, то проводов 4 (3 фазы и ноль).
    3. Чтобы защитить свою семью надо на вводе поставить УЗО на 40 ампер с током отсечки 100 мА (это УЗО обеспечивает противопожарное спокойствие), затем автомат на 30 ампер (в качестве общего рубильника), затем поставить еще несколько автоматиков по-меньше и еще УЗО...но это уже в другом разделе расписано.
    4. Узнать сколько выделено напруги на Ваш домик в СНТ не сложно. В Вашем случае достаточно разделить мощность трансформатора на количество участков. Не заморачивайтесь по этому поводу.
  2. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Спасибо огромное, я именно это и спрашивал, что бы было от чего отталкиваться ..спасибо! Вы прекрасно меня поняли:)
  3. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Возвращаясь к теме: можно это использовать как контур заземления?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А тему то читали?
  5. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Тему, то я прочитал, только 2,5 страницы написано, информации на 1% и ни какой конкретики.
    Обобщаю: счет 2:1
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну вот вы и сами процитировали основные моменты.
    Единого мнения нет. И не будет.
  7. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Все более чем конкретно:
    • Сваи покрыты антикоррозионным покрытием (в т. ч. краской) являющимся диэлектриком. Значит использовать из в качестве заземлителя - бесполезно (именно бесполезно, а не "нельзя").
    • Если есть обоснованная вероятность, что покрытие при монтаже сцарапалось и у металла свай есть контакт с грунтом - то можно попробовать использовать их (сваи) как заземляющие электроды, но для точности - нужно сделать замер сопротивления заземления.
    • Есть мнение, что токи утечки в системе TN-C-S будут вызывать электрохимическую коррозию металла свай. Это мнение логично, но насколько сильной будет эта коррозия, насколько быстро проржавеют сваи при использовании их как электроды - информации нет. Может токи "скушают" сваи за 5 лет (и тогда это пипец), а может токи уменьшат срок службы свай с 50 лет до 45... (тогда можно и "забить" на негатив).
  8. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    1. На счет покрытия могу сказать, что после ввинчивания сваи в грунт от него мало что остается, видел своими глазами, когда вывинтили не правильно установленную сваю. К сожалению фото не сделал.
    2. Не подскажите, как сделать замер сопротивления в домашних условиях? Товарищ советует взять обычную лампочку и подсоединив фазный провод и провод от фундамента посмотреть как будет светить, но что-то мне это как-то не айс... :), хотя попробовать можно, наверное.
    3. Если делать отдельный контур заземления рядом с баней, нужно ли подсоединять его к фундаменту и металлическому забору вокруг участка, как советуют умные книги.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  10. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Система измерений из разряда убей себя сам!
    Про сваи и мало что остается. Поставили на одном объекте молниеприемник. Замерили-проверили, сдали.
    Через 3 месяца на этом же объекте стали делать внутрянку электрику. Я пошел посмотреть на молниеприемник а его покрасили. Я спросил зачем. Ответили чтоб не ржавел, а покрасили его в один слой чтоб молнию принимал.
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Тему на верх. С открытия темы и обсуждения прошло 2 года (примерно) есть ральные примеры ?
    У меня свайный фундамент, думаю в него заземлится.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При завинчивании свай крутящий момент несколько сотен кгс*м, очень большой. То есть, трение о грунт такое, что краска сотрется. Она и не нужна под землей, там кислорода мало. Контакт будет, особенно если сваи обвязаны между собой уголком или швеллером.
    Ток в землю в исправной ЭУ совсем мал. Я могу судить об этом, например, по наблюдениям за показаниями Астро-дельты в одном из своих щитов. Он ведь фактически и показывает максимальное значение тока утечки из ЭУ в землю. 1-2-3 мА, такой порядок. Думаю, естественные факторы дают гораздо большую коррозию.
  13. momok
    momok
    momok
    Привет.
    Тоже есть мысль заземлиться на свайный фундамент.
    Попробую сделать вывод:
    Если замер сопротивления указывает приемлемые показатели, в схеме используется схема TT - использовать заземление на такой фундамент можно, не боясь разрушения от возможной ускоренной коррозии.
    Что думаете?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я думаю, что сопротивление будет очень небольшим. Но и самому интересно, сколько получается.
    Причем получается полноценнейший контур, никакими уголками такой не сделать; то есть, никто не бьет два-три и более десятка уголков.
    В ускорение коррозии от тока порядка микроамперов на 1см2 я не верю.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я - верю.
    Плотность постоянной составляющей тока, необходимая для катодной защиты неизолированной стальной поверхности в различных почвах: 5-64мА/кв.метр защищаемой поверхности.
    Думаю, что и разрушающий (коррозионный) ток будет такого же порядка.
    Т. е., как раз микроамперы на кв. см.
