Заземление и свайный фундамент...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Артур Баранов, 16.04.12.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В исправной ЭУ ток в землю составляет единицы миллиампер. Он у нас переменный, значит, половину времени к сваям будет прилипать то железо, которое отлипло от них в другую половину :)]
    Дрыгаться туда-сюда пятьдесят раз в секунду коррозии надоест, поэтому она предпочтет сожрать сваи в соседних домах :victory:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически - да, но только если синус симметричный. А он бывает разным и там, мне кажется, может возникать постоянная составляющая. И спецы пишут, что и от переменного блуждающего тока тоже бывает коррозия, хоть и меньше. Только причину я у них не нашел. Моя версия - несимметрия синуса.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возможно, где-нибудь в фундаментом разделе есть специалисты, которые в курсе, какие процессы происходят с железяками, закопанными в грунт. Думаю, их (процессов) много и разных факторов, которые нам даже в голову не приходят, тоже.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Размерность оси X (ма/дм2) сразу же дает ответ на вопрос, какие плотности тока играют роль. Обуждаемые здесь на графике просто "ноль".
    В конце-концов, обычные заземлители из уголков должны разрушаться почти сразу после включения вводного рубильника по этой логике. Как-то держатся! :aga:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Главный фактор, влияющий на железяки - кислотность грунта.
  7. momok
    momok
    momok
    3-5 уголков 2 метровой длины, забитых в линию, сваренных железной лентой хватит для дачного дома (посудомойка, бойлер) по схеме ТТ? Замер понадобится? Суглинок.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше 1 шестиметровый. Иначе зимой минус глубина промерзания.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Двухметровые уголки для обустройства ЗУ - бессмысленная трата денег и времени.
  10. momok
    momok
    momok
    Avs7153, как сделать 1 шестиметровый?
    ZooZoo, сколько метровые уголки или какое решение приемлемо?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    На самом деле, на форуме (в этом разделе) все ответы на все ваши вопросы есть давным-давно. Используйте поиск (справа вверху страницы). Ну и можно даже профильную тему почитать немного https://www.forumhouse.ru/threads/337048/
  12. momok
    momok
    momok
    Спасибо. Про поиск другие атрибуты форума знаю. Не удается найти необходимую информацию, выборка выдает очень много лишней и не нужной информации.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если бюджет не трещит по всем швам, то шестиметровый комплект модульного заземления вас наверняка выручит.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @momok, Вы хоть укажите регион проживания. А то может Вы в пустыне обитает или на скалах, а там другие параметры заземлителей. Да и немаловажный фактор - глубина промерзания грунта. Где-нибудь в Краснодаре и 2_х метровых штырей достаточно, а в Вологде надо не меньше 3.5 метров.
    Ещё один фактор - место расположения контура. Если под домом или в подвале, то штыри можно и покороче применить.
  15. momok
    momok
    momok
    @Иванов Костя, Центральный регион, если точнее - Калужская область.
