Заземление и свайный фундамент...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Артур Баранов, 16.04.12.
  1. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Про блуждающие токи - это я тут, на форуме, почерпнула. Понятно, что в любом случае присоединять, независимо от того, есть токи или нет. Но если их нет - тем лучше. :)
    Да, наверняка не скажешь, что там под землёй от покрытия осталось. Знала бы заранее, можно было оцинкованные сваи поставить. Хотя, говорят, они тоже прекрасно облезают при закручивании в грунт.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Откуда возьмутся эти токи, если все ОПЧ соединены между собой и имею равный потенциал с землей?
    Объясняю источник мифов. Как я это понимаю. В старые времена было принято тырить электричество, присоединяя нулевой провод в обход счетчика на землю. Я этого не практиковал, поэтому могу слегка ошибаться в схеме, но суть не меняется.
    В итоге в заземлитель течет довольно приличный ток, от чего, естественно, возникает его разрушение.
    При исправной ЭУ в землю текут миллиамперы, от которых свая разрушится лет через триста.
    Вывод: далеко не все, что пишут на форуме, является истиной, не требующей включения логики и самостоятельных размышлений.
    Оцинкованные сваи дадут контакт с землей, само собой. Но их редко крутят.
    А если обычное покрытие, то оно в мягких грунтах выдерживает много-много пробных закручиваний без особых повреждений. Это я специально у свайщиков спрашивал.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В системе TT - так. В системе TN оно значительно менее предсказуемо. У меня на даче в землю, которая "повторное заземление нейтрали", мерялось от 0,5 до 2 ампер.
    Но здоровье дороже.
  4. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Именно это мы делаем при разделении и заземлении PEN?
    Нам предлагали, но отзывы были противоречивые. Мы решили, что нет смысла платить больше, если результат сомнителен. Про электропроводность на тот момент, конечно не думали.
    Это понятно. Уже мозг сломала, размышляя.)
  5. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Поэтому я склоняюсь к ТТ. У столба пусть течёт, пожалуй, а возле дома не хочется как-то.
    У вас разделение PEN до счётчика? А как понять, ведёт ли счётчик учёт по нулю?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это вкусовщина.
    Есть четкие правила, по которым рекомендована система TNCS, а TT является _допустимой_
    То, что в наших сетях делают на практике - уму непостижимо. Если забыли сделать повторки, может и два ампера в наш заземлитель потечь, как выше указано. Но. Принимать решение о том, как быть в каждом конкретном [несчастном] случае должен человек, который имеет соответствующие знания.
    Сетевики, к сожалению, чаще всего крайне безграмотны. Я и с их электрегами общался много раз... :(
  8. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    У меня перевернутый мерседес есть, но фирма другая и маркировка не соответствует. Сорри за оффтоп, пойду в профильной теме спрошу.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Главная деталь в этом мерседесе: жирная точка в центре, такая же, как на концах лучей. Если её нет - ток нуля бесплатный. Если точка есть - оплата тока нуля зависит от программных настроек, как сбыт пожелает.
  10. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Спасибо. Круга в центре нет. Ура!
