1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как построить курятник и общие вопросы
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем UA6ATG, 20.01.08.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    @devanse, вы влажность добавьте и пыли не будет, посмотрите как красят авто, что бы убрать пыль из воздуха его увлажняют. Ну или есть еще способ - статикой, те нужен электрод с потенциалом высокого напряжения на который и будет налипать пыль, но опасно, тк может шарахнуть неподготовленных.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ставить придется если труба будет металлическая, если пластик, да еще обернутая утеплителем не чего капать не будет. Вытяжку лучше делать естественную, из досок, посмотрите в старых журналах, там короб, а в нем крестовина из досок. Получается 4 трубы и в зависимости от направления ветра две будут работать на вытяжку, а две на приточку. Можно и четыре трубы сложить вместе по образцу.
    В вашей смете не увидел бетонный пол и защиту от грызунов и, не дай Бог конечно, хорьков, лис. Посмотрите в этом направлении сразу при строительстве, потом будет поздно.
  3. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Бетонного пола не будет. Строение стоит на 8-ми столбиках. От грызунов будет проложена мелкая металлическая сетка по полу. + По периметру самого курятника и тамбура будет листовой металл или пластик вкопаны в землю (типа цоколя такого с отдушинами).
  4. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Вытяжка предполагается из пластиковых канализационных труб 110 и 50мм. Сверху по горизонтали и выход на улицу 110мм (труба пойдет с небольшим уклоном в 2-5 градусов). По вертикали спуски к полу 50мм. Врезки в 110-ую трубу под 45 градусов. Три вертикальных спуска: вначале, в конце и по середине строения. Расстояние от нижней части спуска 50-ой трубы до пола 300-400мм. В торце 110-ой трубы, до врезок 50-ой (по ходу движения воздуха) хочу поставить вентилятор. Чтобы засасывало воздух снизу, когда вентилятор включится. Хотя, думаю, что на такое маленькое строение вентилятор будет излишним. А с другой стороны, потом не хочется с ним возится. Если естественной не хватит.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Скажу следующее, вытяжка рассчитывается из обмена объема воздуха в час 3 раза, посчитайте свой объем, умножьте на 3 и прикиньте, пройдет ли это через трубу ф 50 мм и с какой скоростью. Горизонтальные участки в системе крайне нежелательны, если будет, то принудительно ставить вентилятор, на них указана производительность. Как от так.
    Вчера посмотрел видео мужика разводящего Орловскую породу, у него хоз-во из 300 голов где-то, поищите в сети, будет интересно о содержании послушать.
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Нифигасе тут дворцы воротят, до поставьте им теплицу из поликарбоната -6ки и малым отоплением и всё, они без проблем перезимуют...
  7. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    прошлую зиму, 10 кур перезимовали в теплице 8х3. Из поликарбоната. В углу над насестами ик потолочный на 500 ватт. Вода на земле замерзала только при ночных 15-20. Днем оттаивала.
    3-6 яиц несли в день.
    И не нужны им дворцы из газобетона 6х8. За 300 тыс. Руб.
    А в апреле, когда в теплице стало за 30 днем, сколотил из говна и веток домик 2х3. Подселил еще 15 молодок. Полет нормальный.
    И выгул 2 сотки рабицей. Теперь ночью они надышивают себе в курятнике, днем греется в теплице (лист отогнут у земли).
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Ребята, я понимаю, что "из говна и веток" строить сегодня модно. Но вот что вы будете делать, когда к вам заявится вот такой гость?
    Сильный, с зубами и острыми когтями, а уж реакция будь здоров.
    У меня два курятника, 14 лет не чего похожего, в этом году нашествие. Один пострадал- 13 кур +петух загрызли. За второй идет война.
  9. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Для превращения курятника в непроницаемую для ласки или хорька крепость, с ежедневным соблюдением мероприятий по плотному закрыванию всех возможных дверей, вентотверстий понадобится некая сумма Х.
    Не факт что затраты на неприступность компенсируются сохранностью 10-20 кур.
    Ну это как на жигули за 50 тыс. руб. ставить сигналку за 50 тыс. руб.
  10. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - абсолютно верно, тем более когда речь о таких количествах
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Некоторые вопросы по курятникам рассматриваются и обсуждаются в разделе
    Птицеводство
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Подскажите пожалуйста, какой размер сетки подойдет для организации закрытого выгула для кур?
    Надо чтобы лесные птички не залетали к ним, а зверюги, охочие до курятины, не могли к ним забраться.
    Думал куплю сетку с ячейкой 25х12.5х1.6, но ознакомившись с ценами, что-то, как-то дороговато. Почти 5т за необходимые 25м2
  13. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Рабица 50х50 чем не устраивает?
    600-700 руб. 10 м. п.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Воробьи кур обьедать буду, нет?
    Вы извините, я просто не знаю, не держал кур.
    Коенчно же я знаком с рябицей, подумал, что в ячейку 25х25 птицы лазать не будут, а 50х50 пролетать крылья чуть складывая :)
  15. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Куры съедают кормушку минут за 15. Воробьям только крошки остаются. Остальное время в кормушке пусто. А воробьи клюют кроме корма еще и насекомых, вредителей. Китайцы уже пытались с ними бороться. Результат известный.
