1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как построить курятник и общие вопросы
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем UA6ATG, 20.01.08.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Ласка еще точно пройдет через 50х50 :(
  2. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Герметичности не добьётесь, при наличии выгула, ну или это обойдется в разы дороже возможных потерь птицы. Не стоит тратить на охрану средства превышающие стоимость охраняемого.
  3. Sega081277
    Sega081277
    Sega081277
    Ребят скажите курятник будет летний стоит ли делать в нем полы или куры землю не копают. Или все таки делать деревянные. Планирую просто четыре столбика вкопать и сделать крышу и обтянуть сеткой рабица пол получаеться земля будут они вылазить или нет
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Нет, не будут вылазить.
    По периметру выгула, вдоль сетки, вкопайте на 5 см в землю доску плашмя и к ней прибейте сетку. Доска не даст сетке отгибаться.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Доску жалко в землю...
    А если просто, сетку на штык прикопать в землю, нормально? Или на штык мало, пророют и пойдут гулять?
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Попробуйте. Потом расскажете.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Сам не делал, но слышал, что если сетку положить на землю, то они по ней не будут грести...
  8. автолюбительххх
    автолюбительххх
    Всем доброго дня и благополучия
    Я как и многие созрел для постройки курятника, прошу помощи специалистов в этом направлении поделиться чертежам круглогодичного курятника
    Планирую развести 50 несушек и приблизительно 50 бройлеров.
    Как я понимаю у них должно быть раздельное питание друг от друга
    Помогите советом
  9. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Здравствуйте!
    От прежнего хозяина моего дома остался курятник из железнодорожных шпал. Пол у курятника земляной. Чистил курятник, очень много земли с компостом выбросил на участок. Решил сделать бетонный пол - но думаю курам будет прохладно.
    Сам сарай из шпал стоит на кирпичном цоколе.
    Подскажите оставить пол земляной или все-таки забетонировать? Проживаю в Краснодарском крае.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Бетонируйте, у вас то и холодов не бывает, я везде забетонировал, подстилка лежит, куры не мерзнут.
    Убирать проще, да и крыс меньше. А у вашего стены грызут эти твари, шпалы ведь креозотом обработаны...
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Оставить земляной и не заморачиваться.
  12. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @Prince, Крыс у нас мало. А вот мышей очень много. Чтобы забетонировать сетку надо? Керамзит? Или просто залить?
    @АлексейГрей, я кучу земли вывез. Теперь если вдруг решу земляной оставлять надо везти назад землю.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Сетку не надо, керамзит дорого получится, битый кирпич, можно бутылки или иной наполнитель и сверху бетоном.
  14. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @Prince, буду искать. В таком количестве кирпича нет. Шифер, но он же не пойдет?
  15. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    скажите, а ЗАЧЕМ собираетесь бетонировать пол! У Вас проблемы с крысами или другой живностью, покушающейся на птичек и проникающей через пол!
    Если так, то бетонируйте, если таких проблем нет, то на... зачем!
