1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Как построить курятник и общие вопросы
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем UA6ATG, 20.01.08.
  1. smaragd
    smaragd
    smaragd
    Спасибо. Разумеется, читал. Там больше про соседей да утеплитель, чем про практические советы по поводу самого помещения. К тому же, она планирует строить из пеноблока на ленте, а я из дерева на каркасе. Очень разное.
  2. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    @id95267953, ну что сказать... сам из Краснодарского края.
    Пеноблок очень удобен для стоительства хозпостроек.
    По опыту строительства (как раз птичников, хех):
    0. не зови никого! все делай сам. если же позвал - контролируй работу.
    1. фундамент обязательно ленточный. Можно неглубоко - на штык/полтора. Раствор обычный - 1/2/3 (цемент/песок/щебень). Выкопанную яму выложи полиэтиленом (можно старым) - чтобы молочко в землю не уходило, да и гидроизоляция сразу. Руками раствор не мешай - пройди по соседям, займи бетономешалку.
    2. кур на 40 ... ммм... лучше делать в несколько отсеков - рассадишь по семьям (1 кочет на 6-7 кур), ибо кочеты будут конфликтовать в одном отсеке. Размер отсека - 3м х 2,5м, тогда 4 отсека будут 3м х 10м. По курам - не бери яичные кроссы, они вынашиваются за год, потом этот освенцим даже собака задумается есть, потраться за породную птицу предварительно почитав и обдумав за породу.
    3. окон не надо - в дверях сделаешь оконце - закроешь его поликарбонатом.
    4. выгул метра 4 делай в глубину и конечно каждому отсеку своя часть выгула ... навес над выгулом закрывай поликарбонатом 4мм прямо в длину положенным (концы по краям закроешь профилем посаженным на герметик) с перехлестом и закрывай сеткой до верха.
    5. клей однозначно "родной", то есть для пеноблока. Все равно чей. Если что можно добить клеем для плитки (но это если надо работу дневную закончить, а клей закончился и за ним ехать надо, но лениво).
    6. хитрости при кладке... хватает 100мм блока, во первых. Клади аккуратно и проверяй каждый блок по уровню. Клей схватывается за 30 секунд. Много не мажь - толщина шва не должна быть больше 3мм, а лучше 2мм. Размер строения расчитай исходя из размеров ЦЕЛЫХ блоков, чтобы пилить поменьше. На "пилить" - купи ножовку для поперечного реза дерева. Потом выкинешь. При пилке - сначала зарежь контур, потом режь до конца. Неплохо сделать армирование - на каждом 4-том слое штробишь канавку и туда арматуру 10-тку заклеиваешь по все стене.
    Первый слой кладешь на раствор пожиже, остальные - на клей. Слой прошел - проверь по длинному уровню, что не так заметь. Выступы можно фуганком резать.
    Под стропила делаешь запилы в верхнем слое и в стропилах по принципу гребня и одеваешь. Так стропила стянут стены сами по себе. Обязательно утепление крыши. Хоть 5см, но брось утеплителя.
    Обрешетку почаще делай.
    Шурупы в пеноблоке держат, но не менее 90 мм. Вообще, же лучше через платмассовые дюбеля, они сейчас есть именно под пенобетон.
    ну, вот ... а вообще, вспомни как в детстве к кубики играл)
  3. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Да, и чуть не забыл... фундамент размечать - возьми веревку 12 метров, сделай на ней узлы на 3м от одного конца, 4 метра от другого конца и концы веревки свяжи, растяни получившийся треугольник по узлам и получишь лекало для прямого угла при разметке фундамента.
  4. Олегинкач
    Олегинкач
    Олегинкач
    Хочу построить курятник прямо на земле, без пола. Чем можно обработать доски чтобы не гнили?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо полагать что какой то минимальный фундамент. Хотя бы в виде кирпичей под обвязкой будет?
    Тогда на кирпичи обязательно кладём рубероид.
    Любым антисептирующим раствором. Их великое множество на строй рынке сейчас.
  6. Олегинкач
    Олегинкач
    Олегинкач
    А какую цель он выполняет?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Гидроизоляция.
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Битумная мастика ... и будет счастье!
  9. Олегинкач
    Олегинкач
    Олегинкач
    Какую посоветуете и по какой цене? И надо ли чем нибудь её разбавлять для лучшей пропитки? Есть ли у вас опыт работы с битумной мастикой?
  10. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Вас же не указан регион. Возьмите битумный праймер, он уже готовый и его не нужно разбавлять. Мажьте, сколько влезет)
  11. Олегинкач
    Олегинкач
    Олегинкач
    Живу в Ставропольском крае Северный Кавказ. Так что лучше битумный праймер или мастика?
  12. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Мастика - густая, праймер - более жидкий. Проще - праймер.
  13. Farutina90
    Farutina90
    Farutina90
    Великий Новгород
    Мы обрабатывали битумным лаком. Стоит копейки, подходит и для металла и для дерева.
  14. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Ну вот получилось доделать наконец то курятник.
    Кажется перестарался, в нем самому теперь жить можно. Построил я его из облицовочного кирпича, которого у меня больше двух поддонов после стройки осталось.
    Внутри на стены закрепил доски 50х100,и забил 10см минваты, после пергамин и доски 25х150.потолок-лаги перекрытия 50х100,и опять 10см минваты с подшивкой из этих же досок 25х150.
    Два окна пластиковых, одно глухое другое фрамугой, некоторые бы сказали, что совсем того, в курятник пластиковые окна, но так как окна новые, то нет разницы пластиковые или деревянные, цена почти одна, почему не старые, да потому что не хочу теплопотерь и пережога электричества, плюс красота.
    Полы внутри на цементный пол вместо лаг деревянных кирпич на ребро (он не гниет),потом минвата 10см,потом плоский шифер и кафель, который задарма достался, с него очень легко подстилку убирать, и ничего не впитывается.
    Из начинки имеется автоматическое поддержание температуры и уровня амиака, (куры ведь гадят) путем установки контроллера и сервопривода на фрамужное окно.
    Автокормушка из старой электрической мясорубки + таймер.
    А чтобы лучше неслись вот им удлинение рабочего дня при помощи китайский таймеров и светодиодных ламп.
    И еще контроль пропадания электричества через смс, так как все хозяйство на даче, а туда по будням по ерунде не на ездиешься.
    Кур пока там нет, но я думаю они должны оценить мои мучения, так как делал все сам без помощи.
  15. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Мне кажется с вентиляцией в курятнике не надо заморачиватся-она помоему сама регулируется.
    Главное чтобы была на крыше труба, а лучше три. Если что можно и закрыть некоторые и в полу труба или две по концам.
    Аммиак он тяжелее воздуха, он будет опускаться через трубы в полу, а в верх будет уходить метан и тд.
    Ну это я со своей колокольни -у меня курятник на курьих ножках и есть возможность сделать трубы в низ.
    Если менять опилок раз в месяц (у меня два мешка уходит в месяц) то я хожу туда в тапочках прям из дома и запах вобще не напрягает. Куры опилок сами роют тем самым перемешивая его а теплый пол делает его сухим.
