1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление бруса пенопластом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Gild, 16.04.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И на брус, тоже пенопласт посоветуюте?
  2. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    ППКС
    5лет эксплуатации аналогичного "пирога" полет нормальный.
  3. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    Да, посоветую, потом на каркас пристеплироваем скобами паро-гидроизоляцию,делаем опять обрешетку по каркасу из бруска 25*50 и потом уже набиваем отделочный материал. и тепло и не бойся что через пять лет он не сьедет.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да уж, Вы прям вредитель какой-то.
  5. Макарычъ
    Макарычъ
    Макарычъ
    Между брусом и пенопластом нужно делать зазор
  6. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    Вы насчет чего вредитель имеете ввиду. если на строганный брус, проф брус, клееный брус то утеплять вообще не надо. а если п ростой и под отделку то надо
  7. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    Вы мне обьсните зачем чтобы туда попадал холодный воздух зимой он пенопласт замерзал и капельками покрывался и потом в этом месте древесина впитала эту влагу начала плесневеть вы этого хотите, почему же вы такой утеплители через зазор не ложите а прям на дерево
  8. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    Зко вата тоже имеет свойство впитывать влагу от бруса и долго не сохнет. возьмите кусочик этой ваты поместите во влажную среду одной стороной, например к сырой древесине и посмотрите что с ней будет она будет влажная.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если строганный, проф, клееный брус, то тепла не надо?
    Вы про внутренние утепление?
  10. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    Если вы говорите что между брусом и пенопластом нужен зазор то тогда зачем его утеплять я имею ввиду саму коробку из бруса
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не только зазор не нужен, но и пенопласт там тоже не к чему.
  12. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    Тогда и утеплитель там не к чему все равно через пять лет появються продухи в утеплении на моем опыте работы сколько мы вскрывали и переделывали т. е добавляли утеплитель. а дома утепленные пенопластом стоят и некого не тревожат насчет утепления
  13. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    Дайте мне ответ а почему утепляют каменные дома пенопластом и с ними ничего не происходит и наносят штукатурку, плитку и т. д?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так там же не вент. фасад, да и паропронецаемость каменного дома и деревянного совсем разная.
    Так возьмите нормальный утеплитель, а не лайты, и переделывать и дабовлять не чего не надо будет.
  15. igorek2
    igorek2
    igorek2
    Кулебаки
    И насчет проф, бруса, клееного бруса, строганного бруса, отвечу: Ребята! А зачем вы тогда покупаете такой дорогой материал, чтоб его потом прятать под утепление. купите простой с синетой брус и утепляйте его пожалуйста хоть с двух сторон!
