1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    Нашел вот такую красоту, пока не купил еще. Больно высокая для меня, 120см, и широкая 75см. В планах высота 60см и диаметр 45см. Но хочется ...
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Из какого материала эти "тюбинги"?
    Как планируете заужать горлышко?
    И если высота всего сооружения 120см, то 60 см это два ряда будет и на сужение горловины место есть. 60см высота-явно мала. имхо.
  3. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    Это шамотный кирпич. Для меня очень большого размера. Так показал что видел в продаже. Делать буду из обычного шамотного кирпича. На высоту оринтировался из размеров керамических тандыров, вевеве. tandyr. ru, плюс минус как получится.
    На счет сужения горловины, хочу отказатся. В Ташкенте видел без заужения, и даже горизонтальные.
    Полезная ссылка с калькулятором, помогает расчитать радиус вписанной окружности в многоугольник, в нашем случае сторона многоугольника есть кирпич.
    вевеве. fxyz. ru/формулы_по_геометрии/плоские_фигуры/вписанные_и_описанные_многоугольники/радиус_вписанной_окружности/в_правильный_многоугольник/
  4. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    А кто-нибудь работал с голубой глиной, где она применяется?, а то при закладке фундамента ее обнаружилось, ну, очень много. Это на участке в Питере.
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Печь Бубафони ставит задачу растянуть процесс горения подольше. Тандыр- запасти побольше тепла в сжатые сроки, пока водка не закончилась. В чем тут виден симбиоз?
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ллобзик, Андрей Павловец, Dovich, :hello::super::super:
  7. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    У Бубафони есть вариант без блина. Проделайте мысленный эксперемент с тандыром Ллобзика, поддувную трубу поднять до вертикального положения и пропустить чарез крышку. Получилась Бубафоня, с очагом горения у основания трубы, поднимешь будет верхнее горение, опустиш ко дну, режим буржуйки,
  8. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    Андрей Павловец,
    Не подскажите по изоляции? Стенка тандыра 6см шамотного кирпича, какая прослойка между внешней стороной и пластиковой пленкой достаточно, что бы пленка не поплавилась?
    Мучаюсь сомнениями про гидроизоляуию, в земле очень влажно, да и дожди не редкость. Напомню, что хочу тандыр в земле делать, как у Ллобзика.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мой тандыр не врыт в землю и посему гидроизолировать пришлось только от осадков цементным кожухом. Помпейка тоже стоит на открытом месте (без навеса). В Вашем случае нужно будет делать кессон.
  10. tir.vasia
    tir.vasia
    tir.vasia
    Кессон слишком жирно для меня. Сделал изоляцию из пленки, 10см до внешней стороны кирпича и просыпано землей.
    Задам вопрос по другому. Какая толщина стенки вместе с кожухом, что снег не тает?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Глина 5-6см, далее утеплитель с фольгой и 3-5 см цементного раствора.
  12. HelloWorld
    HelloWorld
    HelloWorld
    Казань
    Подскажите пожалуйста каково минимальное расстояние до деревянного строения? Я так понимаю что во время растопки открытое пламя и искры представляют реальную опасность (
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, реально очень большое пламя! По этой причине и надо сделать некий колпак- дымосборник. Он необходим именно в первый период растопки и если вы топите мелкими ветками. Или сторойте печь для пиццы)
  14. Dovich
    Dovich
    Dovich
    Минск
    Строительство тандыра, этап работы!
  15. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Лобзику плюсы и уважение - "вкусную" тему организовал:super:
    Сам от мангала давно отказался - в ветренную погоду и если куски мяса большие, одно мучение получается. В оставшейся от стройки куче песка прикопал полок и выложил всухую из кирпича мангал. Далее как в тандыре, разводим большой костер на час, потом яблоневых полешек и когда дрова прогорят, крупные угли сгребаю в сторону и на мелких жарим, за счет инертности кирпича мясо готовиться гораздо мягче.
    Кстати, тем кто ест свинину и атеистам, для упрощения конструктива, разрешается квадратные тандыры делать:aga: Остальное все тоже самое, автор пишет: советую только кладку делать в полкирпича, тогда 2 закладки точно потянет:)
