1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. ermakovdima
    ermakovdima
    ermakovdima
    Тюмень
    А в че причина то все таки была почему первый разволился
  2. Kalipso78
    Kalipso78
    Kalipso78
    Грешу на смесь, т. к она просто шпателем с кирпичей отваливалась и в руках в пыль рассыпалась. Этот сложила шамотная глина + цемент. Посмотрим как пройдет испытание огнем. Но класть на нее было намного приятнее. В этот раз, внутри швы не промазывала совсем, т. к кусочки глины на лепешках, не понравились :)
  3. Wert730
    Wert730
    Wert730
    Ростов-на-Дону
    Драсти, тему прочел от корки до корки. Тандыр планировал покупать, но теперь хочу попробовать сделать сам.
    Планирую тандыр квадратный, боюсь круглый своими руками не сдюжу, квадратный наверно не кошерно..?
    подскажите, вот на фото у кого есть труба вытяжная в тандыре, у кого нет, - нужна ли она?
    Нужно ли обмазывать внутренние стенки ? (планирую лепешки)
  4. Olkhoff
    Olkhoff
    Olkhoff
    Рус
    @Vizolya,
    Приветствую! а можно поподробнее про размеры и основание? чем дно выложено- тоже шамотом? планирую ваш вариант использовать для строительства :) и еще шамотную глину со стеклом жидким смешивали или нет? спасибо
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А вот с этого места прошу по подробнее - как это глину со стеклом жидким? и зачем? Какой от этого предвидится эффект? :faq:
  6. Olkhoff
    Olkhoff
    Olkhoff
    Рус
    я уж не помню где спрашивал в свое время (н опо моему на этом форуме), когда очаг строил, ну типа шашлык-машлык на решетке и тд, мне кто то из печников посоветовал добавить в шамотный раствор жидкое стекло ибо в таком очаге невозможно температуру отжига глины достичь, а стекло вроде как запекается неплохо при этих температурах. ну, я так и сделал
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так УЖЕ сделали или только планируете? Просто любопытно, что за эффект получится? Я полагал, что ЖС реагирует исключительно с цементом- возможно и ошибался? Но, чтобы оно запеклось- впервые слышу! Проведите сначала опыт, если уже не провели, на маленьком куске глины.
  8. Snalan
    Snalan
    Snalan
    Калининград
    Мои эксперименты с жидким стеклом... С цементом происходит бурная реакция, все превращается в комки и сделать этим раствором ничего нельзя. Добавлял его в мертель - то же не айс, смесь становится какой то жесткой, чуть ли не схватывается сразу. Единственный положительный эффект с ним - мешал стекло с пылью от камня талькохлорит, которым облицовывал печку в бане - вот здесь получается нормальная мастика, и которая вроду как огнеупорная. Ею приклеивал в банной печке дверцу из талькохлорита к нержавейке - вроде держится. Единственное, что понял, что вроде бы этот раствор боится воды. Вот как то так.
  9. Olkhoff
    Olkhoff
    Olkhoff
    Рус
    Я уже сделал, но по правде говоря не сильно заметил чтоб прям намертво спеклось... а когда смешал с глиной получилась скользкая такая консистенция, даж не знаю с чем сравнить...если под рукой фотки найду-выложу...
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если скользкая, сталть в реакцию с глиной не пошла? Когда с цементом мешаешь - сразу схватывается! Возможно, что в глиняном союзе ЖС вообще бессмысленно использовать?
  11. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    +1
    Проводил подобные эксперименты.
    С глиной стекло не работает. Смесь не формируется, никакого положительного эффекта нет.
    В цементный раствор ж/с добавлять надо очень осторожно в минимальных количествах. Иначе - оочень хрупкая смесь.
    С ув.
  12. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Прошу прощения за повтор, если уже освещали этот момент.
    Возвел тандыр, обмазал его с внешней стороны слоем глины шамотной, сохнет уже долго, около месяца. Трещины появляются, замазываю их, при высыхании они вновь появляются либо там же, либо в другом месте.
    Кто и как борется с этим явлением или так и оставлять?
    Первую затопку как лучше сделать, небольшим количеством и поддерживать в этом уровне?
  13. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @izh_dima, трещины в любом случае появлятся будут. Это нормально. Прогревайте постепенно... Помалу, но подольше. Где то писали, что лучше сутки...А фотки Вашего тандыра есть?
  14. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Фото у меня есть, но только на стадии возведения.
    к сожалению сенсор на телефоне разбил, завтра сенсор планирую восстановить и уже окончательно доснять свой тандыр. он когда влажный, очень красиво смотрится, а как высыхает, появляются трещины.
    у меня не просто трещинки, а большие трещины, порой доходят до 1-2мм. вот это меня и пугает.
    у меня уже все в искушении от тандыра, и от того, что в нем можно приготовить. не хочу подвести страждующих.
  15. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @izh_dima, я свой из кирпича сделал, проволокой стянул, потом глиной замазал, подождал неделю пока подсохнет, потом минватой обмотал, поверх нее сетку рабицу. Ее стянул проволокой и отштукатурил цементом. Позавчера готовил: 1. лепешки из дрожжевого теста. 2. Шашлык 3. Помидоры, перец, баклажаны. 4. скумбрия. Все по порядку готовилось около 1,5 часов. Полный стол на 8 человек!
    Боялся получится ли прилепить лепешки к кирпичу... не фига, как пришлепнул, так они заскворчали и прилипли...одну еле отодрал потом...Готовились буквально 3 мин...
