1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    @Vlad0315,
    Идея интересная и вид загадочно-симпатичный)
    Подскажите только назначение сруба... окон нет, место для посидеть мало...
  2. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Тандыр за 20 минут. Захотелось мяса, дома есть стационарный тандыр, ну а в гостях просто собрал на сухую из остатков клинкерной плитки, так сказать походный вариант. Фото готового шашлыка не успел сделать, быстро слопали.
  3. Vlad0315
    Vlad0315
    Vlad0315
    Тандыр 42см внутренний диаметр, сруб внутри 3м* 3м, 12 человек сидели свободно, окна не делал бо боюсь сквозняков, зато вход большой сделал!
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это скорее выход… на всякий случай! :aga: Нармальная сектанская ложа получилась! :super:
  5. iva62i
    iva62i
    iva62i
    Томск
    Читаю как детектив захватило не оторваться. что будет дальше? давно хочу сделать да руки все не доходят. но буду делать полностью из кирпича.
  6. iva62i
    iva62i
    iva62i
    Томск
    Очень жаль столько труда пропало! почему не хотите завершить кирпичом? и быстро и просто и красиво.
  7. Vlad0315
    Vlad0315
    Vlad0315
    Запек курицу в тандыре, получилось неплохо, запах и вкус превосходный!
  8. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
  9. artem100
    artem100
    artem100
  10. artem100
    artem100
    artem100
    Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста зачем нужно сужение тандыра в районе горловины?
  11. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    Добрый всем день!
    Появилась идея сделать тандыр следующим образом: Взять детский шар для фитнеса, надуть его. Получается резиновая сфера диаметром 60 см. Потом развести шамотную глину и под армирование проволокой обмазать эту сферу толщиной в 5 см. Через 48 часов по инструкции шамот схватывается. Вытаскиваем пипку из резинового шарика - он сдувается. Вытаскиваем шар, прокаливаем получившийся тандыр. Потом обмазываем его 1-2 см бетона и армируем. И все - тандыр готов. Делаем достойную изоляцию, прикапываем в землю (хочу подземный тандыр)
    Вопросы:
    1. Армировать ли проволокой слой шамотной глины? (ну хочется мне для крепости, если треснет под обжиг - не разлетится вовсе. А следующий слой бетона схватит все намертво)
    2. Замешивать ли в шамотную глину шерсть/солому? (все равно все висеть будет на армировании)
    3. Вообще, как такая дикая идея - осуществима? (пришла в голову только из-за того, что не все материалы есть в наличии)
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Глина это не цементный раствор - главная Ваша ошибка:um: Ну, и все остальное уже вытекает из этой ошибки:hello:
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Очевидно, что для более полной отдачи тепла в тандыр. Как там пламя себя ведет? Возможно, что при с зауженном горлом, там возникает завихрение пламени как в воронке?
    Мой первый тандыр из кирпича был практически без сужения- просто в момент его прогрева клал кусок нержавейки сверху и сужал отверстие.
  14. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    Судя по всему именно этот экземпляр шамотной глины относится к отвердевающим по времени экземплярам. Шамоты химического отвердевания - так это называется что ли...
    Чем тогда посоветуете осуществить такую мою идею? Очень нравится форма резиновой сферы - просто идеальная заготовка. 20160415_122119.jpg
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, этот "круглый бином Ньютона скорее для маленькой помпейской печи подходит, нежели для тандыра.
    Не ждите, что глина схватится как цементный раствор:no:
    И учтите-глина при высыхании "садится" на 4-7 % в объеме. Соответственно если не сдувать при усадке ваш бином, купол просто лопнет:(
