1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    Понятно, что коэф. расширения больше у металла, чем у бетона. Но я не думаю, что проволочка 1-2 мм сечением разорвет слой бетона в 2-3 см, которая там будет чисто для поддержания формы.
    Вопрос ведь в чем - что будет если керамику обожженную вмуровать в бетон и так тандырить?
  2. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    где-то на ютубе видел, что керамические горшки заливают бетоном и получается "керамический конон"...
    спасибо... еще немного мысленных экспериментов и точно что-то придумаю и наваяю. все материалы подготовлены
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык ...
    1) Уберите метал !
    2) Гляньте в справочник по материалам !
    3) Сделайте
    4) Испытайте
    5) отчитайтесь (тут :))!
    Но ! Металлу тут точно не место !
    Зы: Бетон ..Желательно сразу взять жаропрочный ! Дабы не переделывать второй раз 1:|:
  4. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    смотрел и теплоёмкость, и теплопроводность, и расширение учитывал. или вы что-то другое имеете ввиду под пунктом два?
    на жаропрочный бетон не замахиваюсь - в Нижнем Новгороде не рассыпают по мелочи. По крайней мере, я не нашел
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Есть рецепты Жаростойкого бетона на основе Портландцемента !
    Поищите на форуме ...мне попадались много раз !
    Там маленькая хитрость ... песок надо заменить на шамот + шамотная пыль (или пыль от красного кирпича - цимянка, или зола унос) пропорции поищите ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/302129/
    Вот кстати тема...
  6. Vlad0315
    Vlad0315
    Vlad0315
    На прошлом воскресение спекли шашлык в тандыре, очень вкусный получился!
  7. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    я потерпел сокрушительное фиаско с этим)
    мертель к мокрой газете совсем не пристает... резиновый шар барахтается и пружинит...
    потом пробовал на широкое ведро наносить, на стенку - раствор начинает сползать при нанесении на высоту 20 см.
    видимо путь один - из плакатов делаю два цилиндра, вставляю мелкий цилиндр в крупный и заливаю между ними пространство мертелем - будут стенки... а дно и купол - как нибудь тоже сподоблю
  8. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Подскажите, пожалуйста, сколько дров, каких и как складываете? Сколько времени горит? Какая температура получается? Спасибо!
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @galanglev, очевидно жидко развели раствор. Отлейте плиту из гипса и потом можно будет сушить глину на нем - гипс прекрасно всасывает воду.
  10. iShlang
    iShlang
    iShlang
    Minsk
    Доброго всем местным форумчанам времени суток.
    Долго я не решался вынести своё прошлогоднее творение на всеобщее обозрение в данной ветке, но сегодня, видимо, как-то по-особому сошлись звёзды, да и год эксплуатации показал, что идея более чем имеет право на жизнь :)
    Дабы не усложнять процесс опубликования и не повторяться, просто оставлю ссылку, где я сделал подробный отчёт по созданию своего "чуда" :) (примерно на серединке странички ищем отчёт от 1045)
    тыкаем сюды :)
    Смысл моего опубликования - не похвастаться, не услышать критику, не ещё что-либо - просто делюсь идеей, созревшей в мозгу советского инженера-физика, и реализованной и опробованной неоднократно на его "ранчо" :)
  11. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    кажется, использовали детали от стиральной машины?!)
  12. iShlang
    iShlang
    iShlang
    Minsk
    Да Вам в "Битве ЭкстрасеКсов" прогулы ставят ;)
    Совершенно верно - барабан от стиралки.
    И, могу смело сказать - год спустя он выглядит и служит просто ОТЛИЧНО! И это несмотря на частые костры, причём с раскаливанием "костровища" докрасна, и последующим заливанием водой перед отъездом.
    Могу смело рекомендовать идтить по моим стопам в данном направлении - идея отличная оказалась - на 101% себя оправдывает.
    А я сейчас воплотил в жизнь новое ноу-хау - я ещё приспособил КРЫШКУ к этому барабану.
    В итоге - просто сказка - жжёшь сколько нужно костёр, потом заливаешь его водой, охлаждается, НАКРЫВАЕШЬ КРЫШКОЙ - и опускаешь на место в тандыр.
    А на следующий раз имеешь сразу полбарабана ГОТОВЫХ, ПРЕВОКЛАССНЫХ УГЛЕЙ !
    Уже сколько раз выручало это - не передать.
  13. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Я бы назвал эту конструкцию скорее мангалом, нежели тандыром. Принцип тандыра - разогреть кирпичи и готовить за счет их теплоотдачи. А у вас готовится на углях. Кирпичи по-моему в вашей конструкции вообще не нужны. Может я чего-то не понял, но по-моему они только отбирают тепло во время готовки. Достаточен просто какой-то чехол на барабан, чтобы перекрывать подачу воздуха.
  14. iShlang
    iShlang
    iShlang
    Minsk
    Эмм... господа...
    Я, может, что-то неверно изложил или описАл, но у меня барабан от стиралки - ТОЛЬКО ДЛЯ КОСТРОВИЩА используется.
    В приготовлении пищи по "тандырному" методу барабан, разумеется, не используется!
    Там, как и положено, разогреваются кирпичные стенки, добела (когда сажа опадает), и потому уже придушивается крышкой огонь минут на 10, и затем уже вешается коромысло с хавчиком.
  15. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Вот я и не понял. Если вы сжигаете дрова вне тандыра, то за счет чего разогреваются стенки? Или вы только разводите огонь снаружи, а основное горение проходит внутри?
