1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    Сегодня сложил тандыр из огнеупорного кирпича на шамотной глине.
    вопрос. может для сушки провести туда лампочку ват на 150 и оставить включенной на неделю?
    чтобы равномерно все сохло и изнутри? а то я чую дооолго будет сохнуть? как думаете?
  2. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Я свой сложил также из шамотного кирпича, пару дней просто постоял и сразу начал готовить в нем. Уже два года в работе, без проблем. Когда раскаляется трещинки по швам появляются но для тандыров это нормально. И топлю я его с доп поддувом воздуха, горит так что подойти страшно, как ракета)
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это уже кузнечный горн! :victory:
  4. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Главное что прогрев за 30-40 мин, и поедает все ! мокрое, сырое. Кидал набухшее водой ДСП, так еще лучше температуру дает.
  5. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    при строительстве ориентировался как раз на ваш пример. И вам спасибо!
  6. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    когда я сложил все на мертеле - я поджег сразу. Чуть-чуть потрещало... остыло. так потом трещинки замазал опять. Баловство это с лампочкой. Киньте пару газет. Потом еще. 10 мин обождите.
    Потом газет и пару щепок...
    Конечно, сразу на максимум тандыр не выводите. Мертель (глина+шамот) почти безусадочный - ничего с ним не будет. Видно только как пар водяной уходит из него
  7. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    В качестве обмена опытом
    Курятину делаю так: остаются только угли, перекрываю наглухо (у меня поддувало почти на присоске) поддув, вешаю шампура и достаю их через 10-15 минут. Все зависит от разогрева тандыра и величины кусков
    А вот свиную рульку на 1,5 кг с косточкой (еле пролезла) повесил в хорошо прогретый тандыр, внутри только угли, оставил поддувало открытым на 2-3 квадратных сантиметра, закрыл все сверху, за полтора часа все пропеклось очень чудно на тлеющих углях
  8. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    И как потом есть еду после прогорания ДСП?
  9. vitas_cool
    vitas_cool
    vitas_cool
    Новочеркасск
    видимо читает молитву перед едой...
  10. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Доброго всем дня!
    А делал ли кто тандыр с углами? В смысле не выкладывать его кругом... Эта фигура и кирпич вызывают у меня чувство несовместимости...
    Моя мысль - сложить в полкирпича квадрат. Верх, где крышка - можно и круг сделать.
    Буду признателен за ваши мнения.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Прекрасный тандыр получится и не надо верх скруглять - пусть таким и остается, квадратным. Ради опыта, сложите просто кирпичи, даже без раствора и попробуйте что то приготовить - будете удивлены! ;) Для простоты сложите ложком, топить надо будет только чуть дольше:hello:
  12. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Нет ничего сложного абсолютно, реж кирпичи на половинки и вперед.
  13. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Поздно уже. Сложил квадратом. Завтра испытания намечены, а то всё моря и рыбалки... У нас лето наконец включили.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья, не нашел для себя ответа, помогите.
    Сделал корпус тандыра, стандартный как в видео 1го канала.
    Затем обмотал огнематом и залепил цементом. Вид неказистый.
    Хочу наклеить плитку, полно кусков разного цвета осталось, разфигачу на осколки и приляпаю.
    Отсюда вопрос... На смесь клеить не получается, а что если на плиточный клей? И аккуратней выйдет и привычней. Возможно ли?
    Спасибо.
  15. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Есть куча разных клеев для облицовки каминов
