1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Курицу я так и не пробовал готовить.
    Но вопросы... Вы пишете, что разгребаете угли - я после полуторачасовой протопки сверху ладонь не могу держать, как там можно что-то разгрести? А с другой стороны, тот градусник, что у меня вкручен в крышку показывает 190-200 градусов. Хотя точность его плюс минус два пальца по глобусу, думаю.
    Воду снизу ставлю всегда - иногда с овощами, иногда просто, чтобы жир не капал на угли.
    Герметичности особой не добиваюсь - обычная прочистная дверка, протопил и закрыл.
  2. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Я совковой лопатой разгребаю :)
  3. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    Первая зимняя (при -5 градусах) протопка тандыра прошла успешно. Сготовлено на одной протопке 1,2 кг свиной грудинки кусками по 150 грамм с картошкой, и 1 кг куриных ног с овощами и картошкой. Были трудности с тягой на неразогретом тандыре, но то виновато поддувало, которое выше "выпускного" отверстия на 50 см.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Народ какой кирпич можно использовать для тандыра обычный или огнеупорный ?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    шамот
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    если шамота нет печной пойдет?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нет. (не на долго)
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Еще такой вопрос, первый ряд выставили скрепили мертелем, или весь собрать и тогда мертель ?
  9. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Ну весь тандыр собираешь на мертеле, как стену из кирпича на растворе, не ведись на ерунду типа стулил насухую, потом обмазал - не получится, если раньше никогда этим не занимался. И с мертелем нужно уметь работать, его нужно замачивать на сутки, иначе будет осыпаться как песок.
    как я делал тандыр - видео
    крышка для тандыра - видео
  10. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Посмотрел фотки и уже затарился свиной шеей:) Буду на паску тоже вкуснятину делать.
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    покатался по городу шамотного нет про мертель и не слышали :faq: ссылки на видео не работают ?
  12. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    вот перезалил, должны работать
    Можно любой огнеупор не обязательно шамот. Шамот вообще слабо приспособлен для этих целей. Есть огнеупор марки ПБ. В крайнем случае можно печной марки 200, есть еще так называемый царский (можно найти с расборки старых зданий), можно так же клинкерный. Потом обмажешь внутри по моему способу как в видео и все будет норм. Главное НЕ БРАТЬ б/у с разобраніх котелен, что топились углем или мазутом - там много химии и радиации.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А чем печной 200 для дандыра лучше чем шамот?
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Народ, есть смесь МКШ -25 и МШ-28 какую лучше использовать для тандыра ?
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Тандыр сделал, купил Атаман:super:
