1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. 2mike
    2mike
    2mike
    свечку пойти поставить надо бы.
    затем разобрать и очистить кирпич, при повторном складывании избегать попадания раствора на внутренную сторону тандыра.
    З. Ы, и вообще он у вас почему то в яме получился. влага быстро его разрушит. надо бы всё капитально переделать.
  2. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Млин... а я хочу сделать из заготовки, но инструкций не нашел, похоже здесь только из кирпича кладут... (добрые человеки, если была тема подскажите плизз..:|:
  3. Edson
    Edson
    Edson
    Зачем свечку?)
    1. Нижний ряд схватился намертво, и внутренняя поверхность раствором не задета. Все остальные ряды на чистую шамотную глину, там нет цемента абсолютно. Вопрос был - сушить принудительно можно или нет?
    И тандыр не в яме, на одном уровне с землёй, фото так сделано. будет площадка вокруг него равняться и выкладываться декоративным камнем, так что тут проблем не будет.
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    ответ был про то что сушить смысла нет, надо переделывать. почему да как, перечитайте вдумчиво буквально на предыдущей странице
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    из заготовки это соседняя тема про горшок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/315578/
    на мой взгляд результат не соответствует затраченному. горшок денег стоит, с ним всё равно возиться, вкладывая дополнительно деньги и время.
    в кирпичном тандыре сотня кирпичей. а это не сильно дороже исходной заготовки. и потом кирпичный как ни крути будет долговечнее в нашем климате.
  6. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Можно ламерский вопрос: а обязателен ли именно шамотный и вообще огнеупорный кирпич, если изнутри обмазка из мастики (шамот+жидкое стекло) будет? Насколько обычному кирпичу опасен жар тандыра?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ни в коем случае, никаких обмазок! Всё отвалится нах! :no:
  8. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Мастика у Sjawa не обваливается. Жидкое стекло 2-5% с шамотной глиной превосходно держатся внутри.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что, усадки не дают?
  10. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Судя по видеозаписи его тандыра, всё там пучком.
  11. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Прошу совета. В одном известном лабазе есть глина шамотная молотая 20кг по 301 руб и смесь кладочная огнеупорная 20кг по 272руб. Термостойкость у обеих 1600 заявлена. Что лучше взять для кладки тандыра?
  12. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Подскажите на дно в тандыр можно ставить алюминиевый казан?
    Не расплавится?
    Или лучше чугунный?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Пустой может и того а с водой ничего не случится - я тонкостенную кастрюлю ставил с примятыми ручками, чтобы проходила через горлышко!
  14. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Люминий - самое лёгкое в мире железо, плавится при температуре 660 градусов. У вас столько не будет.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я как то поставил в помпейку люминеевую сковородку, чтобы отжечь с нее накопления прошедшей жизни - кердык ей:(наступил, оплавилась!
