1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если я правильно понимаю принцип работы тандыра, то нужна как раз круглая или близкая к ней форма, с плавным зауживанием верху.
    Я перелопатил полтора гугла, но нашёл лишь крупицы! Вывод получается такой: стенки излучают ИК-тепло. Эти лучи многократно отражаются. Т. е. переотражаются от стен! На своём пути постоянно встречая мясо. Пропекая его со всех сторон. А выйти на улицу лучи не могут как раз из-за формы тандыра. Вот и гаснут внутри, поглощаясь мясом.
    Поэтому в идеале - круглый, и с плавно заужающимся горлом. Ну или выставленными вкруг кирпичами, вверху - под наклоном.
    ТС - спасибо, примерно по вашему плану и решил делать. Расположение в земле ещё и от разваливания страхует - некуда :) Плюс утепление. Чашу я такую, конечно, не найду, но можно и кирпичи сложить конусом. Поищу терракоту или аналог. Надеюсь, мешок не дороже 500 р. Стяну проволокой.
    По трубе подсоса - если асбестовая, взрывающаяся - разве после закрытия притока она не греется? Да, пока воздух подаёт - она им же и охлаждается, но потом? Не проще в 3 кирпича на этаж выложить приток прямо вдоль стенки тандыра? Через вертикальный приток тоже может воздух засасывать, печи-ракеты тому пример.
    Утеплить, думаю, лучше всего песком, негорючий, просыпется во все щели. Единственное - кровлю всё же надо над всем этим. Но её по-любому хорошо.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Неожиданный поворот!
    К концу своей темы ТС вдруг признаёт, что продукт, ради которого большинство и хотят сделать тандыр, вкуснее не в тандыре :)
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы не так сказал. Он другой. Что вкуснее- огурец или яблоко?
    :super:...чтоб я так жил :)]
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот бы рецептик и фотки!
    Вот разрываешься, если честно!
    Хочется и универсальный тандыр, куда и шашлычок, и рыбочку, и порося засунуть можно, но и экономный в плане дров, быстро растапливаемый.
    В итоге, я решил сделать из 2 горшков - https://www.forumhouse.ru/threads/315578/ - благо, у нас такие есть в продаже. Маленький (сравнительно), для тренировки. Рядом сложу из кирпича большой (с горлом опять же из горшка), если созрею на это.
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Выкладывал в теме "Тандыр для мяса". Рецепт простой: потрошеный и очищенный от чешуи карп натирается приправой "Для запекания рыбы". Если карп большой, делаются надрезы по бокам. Пару часов маринуется и запекается в тандыре на решетке. Решетку взял специальную для рыбы и приспособил для тандыра, но это уже не принципиально.
  6. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Здравствуйте!
    Чем утепляли, какой тип и слой утеплителя, какой слой цпс и чем армировали? Не проломится, если налечь телом?
  7. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    у меня не проламывается. Минвата, далее сетка, а по ней обычные фасадные материалы (видео в подписи)
  8. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    У меня вата сотка осталась, обмотал ей, очень мягко получилось, боюсь, как-нибудь проломлю, упёршись коленями...
  9. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    плотно увязать сеткой, а дальше как фасад, 2 слоя старта и 1 слой финиша, У меня так сделано и никаких проблем.
  10. ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    ИгорьКосарев
    Спасибо, сделаю. Каковы толщины слоёв? Обычная ЦПС 3:1 подойдёт? Сетку какую использовали?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А мне кажется (стало казаться с годами) :aga:, что форма тандыра особенно не влияет на конечный продухт приготовления - ИК лучи прекрасно себя ведут и в квадратном и прямоугольном горниле. :hello:
    Сложите на скорую руку тандыр (колодец) из кирпича, прогрейте его и проверьте насколько лучше пропечется например баранья нога? Поверьте, разницы не почувствуете;)
  12. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Обычную штукатурную (видео 41:09)
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/109576/standalone/IMG_1065.JPG?embedded=1
    Я сначала использовал ту сетку, что под рукой оказалась а потом, уже для облицовки помпейских печек стал использовать штукатурную но по каркасу из катанки -так образуется пустота между облицовкой и минвата не приминается.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/335582/standalone/IMG_3940.JPG?embedded=1
  14. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Утеплял каменной ватой от технониколь, плотность 40% толщина 50 мм, нарезал клиньями и стягивал тонкой вязальной проволокой. Сетка ячейка 25х25 мм вроде, довольно жесткая.., слой цсп от 8 до 18мм, в общем все надежно можно еще слой цсп дать под облицовку. Снаружи ничего не потрескалось, а изнутри я штукатурил жаропрочной смесью до 1200 которая, она чуть потрескалась нити тонкие пошли в двух местах. Думаю потому что сразу разогрел сильно, а нужно было в несколько этапов по инструкции.
    P. S. От верха горловины вниз 150 мм чисто жаропрочный раствор, на фото по цвету отл.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Чем хороша именно мелкоячеистая сетка - вы первый слой цпс набрасываете жидкий и ждете когда застынет корочка а уже по твердой корке можно работать и более тяжелыми смесями или сразу декорировать плиткой или каким другим материалом. Я еще зкранировал минвату фольгой - так она не намокает от раствора и не слипается, что лучше для теплоизоляции + воздушная прослойка является доп теплоизоляцией. Опятоь же при нагреве ядра тандыра не возникает напряжения между внешней отделкой и расширенным от нагрева ядром.
