1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Для постройки тандыря брал два мешка одного производителя:
    1) Огнеупорная кладочная смесь (состав - глина огнеупорная молотая, шамот огнеупорный молотый)
    2) Глина шамотная
    И вот что хочу поведать. По виду огнеупорная смесь едва светлее глины, т. е. доля шамота там относительно невелика.
    Я не видел нигде у нас такого продукта как "мертель", возможно там шамота больше будет.
    Ядро закончил вчера, оголовок клал как раз на мастику - замешаная на силикатном клее огнеупорная смесь. Отлично получилось, надеюсь после протопки не развалится. Жду хотя бы недельку перед протопкой и пока кумекаю об утеплении и наружной отделке.
  2. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Это и есть мертель, просто это запатентованый кем то термин, а состав тот же, есть несколько марок (МП-18 или МШ-18, МП-28 ит. д) Разницы нет какую брать, так как они отличаются огнестойкостью, самая минимальная - 1600 С (в МП-18). Можно купить отдельно глину и отдельно шамотную крошку и сделать мертель самому, в интернете есть куча видео на эту тему.
  3. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Кроме ТУ 1523-001 86735277-09 и состава на смеси пишут про "до 1600 градусов Цельсия" и всё.
    А на глине в строке состав: "массовая доля окиси алюминия не менее 23%, окись железа не более 5%, минералы"
    Оба мешка Подольского производителя, кому надо напишу как его зовут.
  4. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Фото покажите.
  5. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Не отслаивается пока, после 5-ти протопок. Не устраивает только то, что к лепешкам липнет.
  6. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    А похвалиться своим полуфабрикатом?
  7. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    окись алюминия - это главная составляющая шамотной глины, с ним как раз вступают в реакцию компоненты жидкого стекла и образовывают жаропрочную массу.
    А то, что сыпется - это кварц, то есть песок, он выступает как слабое звено, так как огневая стойкость не более 300 С (печники поправьте, могу немного ошибаться в этой цифре) и при каждой протопке он выкрашивается разрушая связи. Плюс вяжущее там - это цемент, а он по вяжущим свойствам в 5 раз слабее жидкого стекла.
  8. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    Случайно вспомнил про тот форум, где я в прошлом году вдохновение под строительство тандыра брал. Зашел. Всем здравствуйте.
    Раскопал старый тандыр, разобрал, построил новый,.. и даже на недострое - уже сготовил и отснял короткий ролик)
  9. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Скрытая реклама амвея?
  10. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    А если на стекле обычную жёлтую глину замесить для наружной обмазки шамотного ядра? Хочу так сделать. Жаропрочность не критична, но может меньше тепловая деформация будет?
  11. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    Глина всегда дает усадку. Потрескается. Моё мнение: как аккумулятор тепла - подойдет. А как упрочнение - бесполезно. И жаропрочность, как раз, критична. Кирпич прогревается до температуры пламени (если долго топит и много готовить)
    Во внешней обмазке шамотных кирпичей купола я использовал кладочную сетку и раствор: цемент - 1 часть, 1 часть мертеля, 1 часть шамота, 1 часть песка. Пропорции на глаз. На эту же смесь клал и сам купол. Внутри отфутеровал мертелем на растворе соли. При ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ закалке тандыра с наддувом воздуха - пошла всего одна трещина. Все сидит крепко, не крошится
  12. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    На сайте известного французского лабаза обе позиции есть. Мои фотки приложил, я там пытался инструкцию сохранить, общий план не делал.
  13. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Фотки изделия вашего)
  14. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Насколько я знаю желтая глина имеет другой хим состав. Но ничего не мешает взять одну кирпичину и намазать вашим составом, высушить, и обжечь в костре. Увидите результат и поделитесь с нами.
  15. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Да мне для наружной обмазки особо жаропрочность не требуется, обжигать не вижу необходимости. Могу "накакать" на обрезок шамотного, а потом в самом тандыре и обожгу.
    Подкупает в жидком стекле водостойкость. Пишут что используют для гидроизоляции добавляя в раствор, пропитывая различные материалы. Ну и прочность потом суперская, с шамотной глиной по крайней мере.
    Снаружи уже решил - обмажу составом с бОльшей долей жёлтой глины, очистками шамотного раствора просеяными, шамотной крошкой (остался мусор) и добавлю глины шамотной чутка.
