1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Да думал доделать полностью, потом фотоотчёт. Скину позже, фотки в телефоне все.
  2. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    В общем обмазал снаружи смесью примерно на 60% из жёлтой глины, 25% из мусора после кладки (шамотная крошка, засохшая шамотная глина после отскребания лишнего), на 15% из чистой шамотной глины из мешка. Разводил чистым жидким стеклом без воды. Бодяга внешне похожа на мастику. Но в реале совсем не такая. Схватывания нет и близко. Сохнет даже хуже, чем если бы на воде замешал. Где чуть толще слой - сползает, внешне напоминая лаву. Тока закончил обмазку - дождь пошёл, пришлось всё накрыть. После дождя поставил внутрь спиртовку и 150мл спирта спалил. Даёт очень слабый жар, я бы сказал тепло. Потом опять всё накрыл, ибо ночью возможен дождь. Утром гляну как подсохло.
  3. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Ну вы и любитель по чужим граблям побегать. Для составов замешанных на жидком стекле обязательна полная дегидрация после высыхания, а именно обжиг. Так как все это хозяйство при ближайшем дожде сперва покроется белым налетом, а потом разлезется, если его не обжечь. Для наружнойотделки тандыра необходимо применять обычные фасадные материалы: минвата, потом сетка, потом стартовая шпаклевка, потом финишная и покраска. После такой отделки будет стоять и небояться погоды каки все дома.
  4. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Так это ж не финишная отделка, это просто обмазка снаружи первичная. Ещё планирую вокруг минвату и сверху ещё не определился что, то ли кирпич, то ли цементную скорлупку
  5. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    А теперь понятно. Там было бы достаточно обычный мертель или глина на воде + 3-5% ЖС и 3-5% цемента и было бы как камень и работать удобнее.
  6. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Дань добрый, захотел вот сделать тандыр в беседке, и не где не нашел толковых картинок про варианты с дымоходом. Примерно набросал картинку, будет оно так работать?
    Или все-таки кто-то подобное описывал?
  7. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    У меня тандыр в беседке но я сверху тандыра делал вытяжку.
  8. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Если можно фотки вытяжки и поподробней расскажите. Тоже в эту сторону думаю сейчас. У себя в беседке отвел место под барбекю 1м*1м. Вот сейчас уже хочу тандыр складывать на этом месте...
  9. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    @vladtoph, это же не эстетично! (с)
  10. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Вот альтернативное решение для закрытого помещения.
  11. vladtoph
    vladtoph
    vladtoph
    Free World
    Я думаю что бочка с боковой трубой не будет особо эстетично смотреться. Ну а если уже и делать то нижнее отверстие нужно для подачи воздуха а вот под верхом можно сделать боковой канал для отвода дыма. у меня так сделано под казан. и после готовки плова имею мини тандыр, сделано все из шамота. Фотки нет под рукой. На видео моем видно как сделана вытяжка у меня.
    • kak-sdelat-pech-pod-kazan-iz-kirpicha-svoimi-rukami-na-priusadebnom-uchastke3.jpg
  12. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Не будет работать. Дымовые газы будут идти вверх, а у вас на картинке забор с низу., если и делать дымоход, то ближе к горловине, но опять таки пламя бывает выше горловины, а следовательно и дым мимо. Плюс нужна будет очень хорошая тяга. По моему не стоящая затея, которая лишает тандыр его основного преимущества - простоты конструкции.
  13. galanglev
    galanglev
    galanglev
    Нижний Новгород
    Это у вас будет приточная труба, но никак не дымоход. И то, приточную я ни разу не видел, чтобы так делали. Обычно под углом делают.
  14. Zaless
    Zaless
    Zaless
    Обнинск
    Тем временем я нашел нечто подобное по соседсвту https://www.forumhouse.ru/threads/130767/
    Только там сам тандыр не из кирпичей, а одним куском вылеплен, косвенно подтверждает мою догадку про то что дымоход подобным образом делать можно.
    дымовой канал на переднем плане:
    С закрытой крышкой - нет.
  15. Sjawa
    Sjawa
    Sjawa
    Сделал самсу в тандыре (видео)
