1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, тогда не ведаю - я вообще мусором всяким от деревьев и кустов топлю и всегда он прогревается в достаточной мере, чтобы приготовить баранью ногу с овощами и с шурпой.
  2. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    У меня тоже в четверть кирпича, шамотный, сверху минераловатный утеплитель с фольгой, всё это в бочке 200л железной.
    Топлю минут 40 - 60 в зависимости от дров (жгу все что есть) до обгорания сажи.
    Держит температуру отлично.
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Либо не дотопили, либо выстудили пока угли доставали.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А зачем их доставать?
    Вот уже сколько лет стоит тандыр - только золу выгребаю из зольника а угли сами гаснут когда крышку накрою и поддувало заткну. Потом на этих же углях в другой раз и развожу тандыр - сгреб на колосник, плеснул голов, поджег и сразу можно дрова класть.
  5. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    незачем. Я по вашему рецепту, тоже не достаю.
    Но человек пишет, что все угли доставал. Вот во время доставания тандыр мог выстудиться. Особенно в ветреную погоду.
  6. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Всем спасибо. Попробую угли не доставать. Да и крышку пока не сделал... Только железная приспособа под шампуры
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Лепешки вообще при горящих углях жарю - чутка водичкой взбрызну от сильного жара и все. Поддувало естественно затыкаю при этом.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот сейчас жгу сырые ветки от срубленных клёна и ивы - стенки уже чистые от сажи а дыма немеряно! IMG_1444.JPG
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да.
    И третье - крышка никакая, жар упускает.
  10. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Подскажите если коптить при закрытой крышке - дым сильно не впитается в шамотный кирпич?
    После прогревания при новой готовке - запах копчения исчезнет?
    Или лучше не изобретать велосипед и для копчения использовать отдельную коптильню?
  11. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    В этот раз угли не выгребал, овощи получились просто отвал башки, были съедены в первые несколько минут, мясо покрылось корочкой, но я его видать передержал, получилось суховатое.
    Подскажите сколько минут держите мясо в тандыре?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сначала лепешки пек, тандыр немного остывал а потом вешал "гирлянду"- приблуда вроде как для переноски судков, так сверху мяса непременно кусочек курдючного жира, затем мясо, ниже овощи а внизу на угли ставил кирпич а на него кастрюлю с загнутыми ручками (чтобы проходила в жерло тандыра) с водой и картошкой - ничего не подгорало. Один раз забыл про баранью ногу и спустя часа четыре вспомнил - так чутка подсохла голяжка и корочка была суховата а внутри мясо было отменное - главное не перегревать аппарат. Да и толщина стенок моего саманного тандыра не превышает 6см
  13. ПавелНн
    ПавелНн
    ПавелНн
    Подскажите как лучше обрамить горловину тандыра?
  14. Вася_Кункин
    Вася_Кункин
    Вася_Кункин
    Всем привет. Сложил тандыр в полкирпича, использовал КЛЕЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ СЕРЫЙ SANDMENT SM-71 написано выдерживает 1200 градусов. Так же обмазал им внутренности для выравнивания и пол тандыра. Сегодня при первой протопке произошло два "взрыва" - стрельнуло так, что угли вылетели. Кто что может посоветовать (топить еще несколько раз до тех пор пока "отстреляется" или отдолбить перфоратором хотя бы низ) ?
  15. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Такого еще небыло
