1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 66
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. burann
    burann
    burann
    фигня. смысла нет.
    совсем причем. тут фото архив, поискать проще...
    а телефон не для этой цели, там оперативно можно.
    но карта памяти забьется одними фотками... я уже задолбался 64 гига чистить в телефоне от хлама.
  2. burann
    burann
    burann
    Даже на фото видно, как игла торчит почти до середины, посмотрите внимательно
  3. burann
    burann
    burann
    Сложно давать такие советы. От температуры зависит, от рецепта, короче постоянно следить и изучать надо девайс... И температуру отслеживать, для лепешек до 180 градусов пишут. но и тесто разное... короче опытным путем... делать по немногу и учиться.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зависит от температуры тандыра! Может и 7 минут хватить. 230 градусов IMG_7030.JPG
  5. Paha38rus
    Paha38rus
    Paha38rus
    Ага, увидел.
  6. Paha38rus
    Paha38rus
    Paha38rus
    так чтобы память телефона не забивалась от месенджера, надо отключить автосохранение фото в галерею телефона.
  7. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Понятно, у меня значит перетопленый был тандыр.
  8. Paha38rus
    Paha38rus
    Paha38rus
    Крышку из кедра если сделать, нормально будет?
  9. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    У меня из сосновой шпунтовки в два слоя, между слоями фольга, и снизу фольга.
  10. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Рисунок на лепёхе чем делали?
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Из своего опыта. Готовить начинаю в тандыре, когда дрова полностью прогорают. Таким образом тепло получаю только от стенок. Запах дыма отсутствует совершенно. Но, на многих фото вижу огонь. Не все дожидаются полного прогорания дров? Кто то готовит при наличии огня в тандыре?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Стандартный чекич, в наборе для лепешек шел. Они и отдельно продаются.
    Я первыми овощи запускаю на решетке. Пока они готовятся 5-7-9 минут и температура падает до нужной для лепешек.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пока тоже экспериментирую. Хочется получить румяную корочку. Угли не достаю после протопки, когда тандыр закрываю, они сами потухают без доступа воздуха. На некоторых видео говорили, что поддувало лучше не закрывать минут на 5 с начала (для получения румяной корочки), но у меня пока не получается.(
  14. Михаил57
    Михаил57
    Михаил57
    Пятигорск
    снизу не советую...сильное отражение от крышки и верхние в закладке подгорают
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Я угли вообще ни разу не доставал. Всегда ждал пока полностью прогорят в золу. И золу ни разу не выгребал. Она сама куда то девается...
    После протопки, закрываю поддувало сразу. Там такой жар, что не только корочка появится!
