1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. burann
    burann
    burann
    Есть еще одна проблема, о которой практически не говорят ни весной ни летом, когда стоят.
    А приходит зима, снег засыпает, даже если пленка, то там нет вентиляции, глина набирает воду, в морозы рвет... У меня весной когда снял брезент, верхний ряд весь разорвало по швам... Сейчас переделывать
    И буду делать передвижной мет. кожух для защиты на зиму... Та еще проблемка...
    Иначе тандыр только на 2-3 года хватит
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Тандыру решил изначально делать домик из доски, между досками щели для вентиляции. На эти доски, как на стены буду ставить двускатную крышу с малым градусом, чтобы исключить ветровую нагрузку.
    Домик из доски можно покрасить красиво и он не будет портить вид на участке.
  3. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста.
    сегодня обзвонил ряд продавцов кирпича.
    по видео используется кирпич ША-5
    в продаже пока нашел ШБ 8 по 75р
    еще написали что есть Мертель 20кг-419 р.
    крайне интересно, насколько велика разница ША и ШБ, и какой лучше взять?
    читаю ветку, какие тут все рукодельные и становиться не по себе.
    не подскажите маркировку.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    ШБ-5.
    Никакой разницы для тандыра нет.
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Нашел.
    возможно будет интересно:
    «Ш» обозначает материал, в данном случае шамот, вторая буква — класс огнеупорности.
    Отличие между марками жаростойкого кирпича марки ША от ШБ заключается в том, что «А» рассчитана на максимальную температуру 1350 С, серия «Б» выдерживает нагрев до 1400 С. (источник)
    вместе с тем, пишут, что геометрия у А выше чем у Б.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В тандыре будет не более 900 гр. и это в лучшем случае. Это если найдёте сухой отборный дуб.
  7. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Возник вопрос: я залил фундамент - он вровень с уровнем земли.
    имеет ли смысл поднять его на высоту 1 кирпича (грубо говоря, выложить сверху ряд кирпичом?
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Фундамент без отмостки заливают по принципу УШП, т. е. часть фундамента должна быть выше уровня земли на высоту не менее 80 мм.
    Стенки фундамента должны быть гладкими, т. е. нужно ставить опалубку, формирующую гладкую стенку фундамента. Этот фактор уменьшит боковые силы морозного пучения зимой.
    Фундамент для мелкозаглубленного залегания делается прочностью не менее В15 (расшифровывать не буду - интернет есть), если менее, то с гидрофобными добавками.
    Для отсечки влаги в кирпич, поверх фундамента кладут гидроизоляцию плёночную, подойдёт два-три слоя рубероида в перехлёст.
    Первый слой кирпича обязательно бутовый, красный или иной, но бутовый. Т. к. первый слой формирует цоколь.
    Второй слой - шамотный. Формирует под печи (тандыра).
    Бесит писать длиннопосты. Но может кому надо реально. Пусть будет.
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Кстати. Фундамент льют при устойчивом не менее +5 С на улице ночью. Если менее +5 С, то могут быть проблемы с фундаментом в дальнейшем или сразу же.
  10. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    если фундамент не в закрытой беседке то однозначно. причем желательно организовать еще капиллярную отсечку между бетоном и кирпичом.
  11. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Если я положу на рубероид кирпич, то как он (кирпич), будет держаться - сцепки нет же с бетоном. тем более выкладывать в 1 слой. А рубероид можно БУ? у меня куски старого есть.
    И еще посмотрел в продаже нет бутового кирпича (смотрел на яндекс маркете. говорит есть только Строительный и облицовочный кирпич. Где его можно взять и можно ли чем то заменить?
    заранее спасибо
  12. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @krilovsky68, приклеить на мастику. или есть самоклеющиеся материалы.
    вообще по правилам нужен материал на полиэфирной основе, но учитывая что это всего лишь тандыр то можно взять что-нибудь попроще. но лучше не рубероид - у него картонная основа. толку от него особо не будет.
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    к сожалению не совсем понимаю, что именно надо спрашивать.
    вы бы не могли привести несколько примеров полиэфирных материалов. Так мне будет проще озадачить кого нибудь.
    И еще момент: я правильно понял, что кирпич приклеивается к основе ? т. е. не на цементный раствор кладется.
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Самый простой в вашем случае (но не самый дешевый) способ - использовать материал "гидроизоляция пола технониколь". праймируете основание, и просто наклеиваете.
    кирпич можно прямо на него на раствор, у него специальный верхний слой для этого.
    но в любом случае нужно вывести фундамент выше уровня земли.
    можно на бетонное основание наплавить что нибудь типа "биполь эпп". но ради 1м2 это очень накладно.
    другой вопрос стоит ли так замарачиваться если это всего лишь тандыр?
    вероятно хватит вашего рубероида на мастике и навеса сверху.
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    рубероиду не нужна сцепка на горизонтали. Кладёте на него кирпич и всё. Вес только ядра вашего тандыра на 68 кирпичей = 250 кг. Прижмёт этот рубероид на раз два.
    Рубероид в 2 слоя минимум. Можно хоть б/у.
    Строительный = бутовый.
