1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Не совсем понял ваш вопрос.
    Перефразируйте.
    Понимаю, что вопрос больше к строителям. Возможно тут есть такие.
    Просто мне проще взять готовый раствор, чем мешать.
    Поэтому не совсем понял ваш вопрос
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы квадратный метр хотите выложить, или кубический?
  3. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    В плоскости, выложить в 1 кирпич по площади 1 метр на 1 метр. надеюсь что так будет более понятно
    вопрос снимается.
    Расход кирпича: 29 шт.
    Расход раствора: 0.005 м3 = 5 литров. (с учетом того, что возможно придется наносить раствор на гидроизоляцию 10 литров раствора будет достаточно.
  4. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Мне тоже кажется, что Михаил Викторович троллит) Наверно совсем не тандыр хочет построить, а как минимум атомную электростанцию.
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Алексей Юрьевич (@BerryTmb), Вам проще.
    Вы дом огромный сами построили. Да и руки у вас из нужного места растут.
    А я к сожалению, крайне далек от строительства. Мы с вами знакомы достаточно долго.
    Полагаю, что вы убедились в том, что я никогда не подхожу к работе (какая бы не была) спустя рукава.
    Просить Вас в строительстве тандыра думаю будет в корне не верным.
    Поэтому пока постараюсь сам. Не получиться - велком! где дача знаете).
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    100*100
    расходы: 1 мешок цемента (50 кг) = 350 руб.
    песок: 3 мешка.
    кирпич ША - 5
    стоимость: 45 руб/шт
    кол-во: 70 шт.
    Итого: 3150 руб. (70*45)
    мертель 2 мешка по 20 кг.
    стоимость = 419 руб./шт.
    Итого 838 руб. (2*419)
    Итого: 4338 руб.(350+3150+838)
  7. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста.
    Под шамотный кирпич раствор или мертель класть?
    п. 9 - интересует именно под основу тандыра.
    температурный режим, под основой тандыра (шамотным кирпичом п. 9 и 5), будет значительный. это не может вызвать разрушение красного кирпича под шамотным. (или не стоит так глубоко копать).
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Бетон = цемент + песок + гравий
    Где гравий?
    Нужно делать замес бетона из расхода 1 цемента + 2.5 песка + 4 гравия + вода.
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    вместо гравия я использовал битый кирпич (красный). для подушки гравий не использовал. у меня битая черепица. К сожалению я не спросил как делать - поэтому использовал подручный материал, хотя возможность и щебня и готового бетона была.
    у меня замешано 1 к 3 (надеюсь это не сильно критично?)
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    п. 7 раствор лопнет. Там только мертель или вообще ничего.
    п. 9 мертель обязательно.
  11. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Я правильно понял, красный кирпич выкладывается на мертель?
    честно говоря, сегодня привез на дачу старый кирпич, я полагал, что он будет значительно лучше. это крайне покоцаный.
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если битая черепица и кирпич не достаточно мелкие по фракции - ваше основание лопнет через год - два.
    Смысл чтобы фракция заполняла друг друга, поэтому используют щебень.
    По хорошему да, над рубероидом (технониколем), раствора из цемента в кладке быть не должно - лопнет. Только мертель.
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если у вас основание вровень с землёй, то мертель на первый слой обязательно для красного кирпича.
    А ещё лучше мертель в таком случае затворить с жидким стеклом из расчёта 10% стекла на сухую массу мертеля. Затвор будет крепкий как цементный раствор.
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Возможно кому нибудь будет полезным
    корпич - 68 ША-5
    мертель - 2*20
  15. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @Всесилий, подскажите пожалуйста, какая должна быть толщина шва при укладке основания?
    я полагаю, есть какой то минимум (минимальное расстояние, толщина мертеля, которую надо выдержать).
    и еще вопрос: кирпич мочить. замачивать...
    какой то ужас: миллион советов и все они противоречивые. в одном месте одно пишут, в другом другое.
    заранее спасибо
