1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Всегда пожалуйста.
    Это шутка такая? С декабря 2019 года я сам задаю вопросы у тех кто уже сложил печи, вы мне ставите лайки на каждый пост и сейчас только "вспомнили" где меня видели?
    А видео, которые я выкладываю - это все уже по 10 раз выложенные ранее видео, которые вы так же лайкали от других пользователей, пока не вспомнили ещё?
  2. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Ваш ответ, как нынче говорит молодежь, я услышал.
    Теория и практика абсолютно разные вещи. Большинство видео это попытка собрать как можно больше людей. Их цель не установление истины. Сказанное следует делить как минимум на 2.
    Ради интереса, попробуйте найти видео, где показан процесс кладки самого верхнего ряда - не получится: его нет. Пишут про шаблоны, а вот что б показать от начала и до конца - видео нет. Хотя странно почему?
    По поводу толщины в мм: вчера с Алексеем Юрьевичем, мягко говоря мучились весь день. Вернее он мучился, я рядом мешался. Так вот жесткой геометрии у кирпича нет. мм скачут в одну другую сторону. Если Вы не планируете класть кирпич как у меня, то выдержать эти мм у вас не получится, как бы вы не старались.
    А спасибо я всем говорю - с меня не убудет.
    Жаль что сегодня день не удался - у нас дождь.
    Так или иначе я отпишусь в ветке по итогу проделанной работы.
  3. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    В верховной Раде)
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Судя по вашей практике с бетоном непойми из чего и вровень с землёй, непойми каким кирпичом и кривыми руками алексея юрича, которые не могут шов как положено сделать, то да, разные вещи. Там ещё и мертель, как оказалось, терракотовский - тоже плохой, не клеит.
    Это всемирный заговор, чтобы не разжёвывать лично для вас, как класть последний ряд.
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @всесилий, вашу позицию понял.
    Я не специалист в строительстве - поэтому советы по строительству никому не даю.
    понял, ответ в стиле "Кличко". Улыбнулся. Рад, что вы не теряете оптимизма.
    По мертелю: сделал запрос производителю. Ответ производителя, выложу по его получению.
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Ответ производителя Мертеля огнеупорного:
    Выкладывается с учетом многочисленных противоречивых ответов по ветке.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А я специалист в строительстве. Но советы я зря давал. Бывает такое, поможешь человеку, а потом жалеешь. Ведь есть же алексей юрич, а я тут со своими советами. Пичалька :(
  8. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Сегодня день прошел в самоизоляции: поехал на дачу.
    Занялся изготовлением поддувала, а так же подготовкой к установке верхнего ряда.
    изготовление поддувало: кирпич подогнал крайне плотно. конечно вынимается, но буду чуть спиливать.
    изготовление верха: порезал я несколько кирпичей по сложному варианту - в клин. Кирпич режется достаточно легко.
    Несмотря на то, что расчеты верные и первые два ряда выложены размер и в уровень, все же щель между кирпичами в 3 ряду существует.
    Схождения в ноль нет.
    По этому поводу есть конечно мысль, но пока ее реализовывать не буду. Если только при кладке следующего.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @krilovsky68, сложи пока, для пробы, просто колодцем кирпичи, протопи, приготовь чтонить и поймешь, что даже просто сложенные колодцем кирпичи уже могут быть тандыром и нех их тут прилизывать! Все едино потом все засрется или забудешь ты его, поскольку построишь наконец нормальную печку! :)
  10. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Андрей (@Андрей Павловец), к сожалению я далек от строительства.
    Строительство тандыра, это всего лишь попытка как то занять время. Я ожидал в связи с самоизоляцией вал дел по России, а их как то особо нет. Есть чуть чуть в Мск, но то, что нахожу не очень нравиться. Видимо народ пока терпит. Ждем.
    Даже с расчетом не совсем могу понять, как сделать, хотя АХП второе образование.
    Хотя понимаю, что стоило делать поправку на шов. Вместе с тем, если смотреть видео - некоторые умудряются резать кирпич с нулевой погрешностью. Вот тут не могу понять, как учесть толщину шва, неровность кирпича. Не думаю я что те, кто ноль в ноль подгоняет, использует другой кирпич или купленный (каждый) подгоняет под размер.
    Обратил внимание, что у ША-5 размер плавает +-1 мм. Крайне удивительно, но тоже для меня загадка, почему такая большая погрешность.
    вспомнил: еще не могу понять, как будет распределяться нагрузка на верхний ряд, и как его стягивать.
    и еще момент: не могу понять, как в 3 ем ряду нижний кирпич держится (почему не соскальзывает внутрь
  11. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    В дополнение: следует ли тандыр по кирпичу:
    1. штукатурить
    2. оборачивать фольгой.
    и в какой последовательности.
    и после оборачивания каменной ватой, нужно ли оборачивать фольгой?
    какую фольгу лучше использовать.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, внутрь то куда ему скользить, даже если у него шов будет больше 5мм, это же практически арочное сооружение а его еще древние римляне научились у этрускосков делать и все виа и акведуки, да и Колизей в частности, постороены с учетом арочного конструктива- а что это как не самонесущая конструкция? Вовнутрь ему деваться некуда а наружу только взрывом, если динамита заложить в тандыр или спиртику плеснуть и закрыть плотно - тогда рванет! :hello::aga:
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    В смежной ветке прочитал, что автор ждал пока высохнет конструкция 30 суток.
    Я намеревался, пока есть время сразу (2-3 дня) оштукатурить, утеплить, и нанести верхний слой штукатурки (под отделку)
    В связи с чем возник ряд вопросов.
    1.
    следует сразу утеплять и штукатурить
    2. в какой последовательности лучше сделать:
    2.1. ядро тандыра: фольга, штукатурная сетка, штукатурка, утеплитель, фольга, штукатурная сетка, штукатурка.
    2.2. ядро тандыра: штукатурная сетка, штукатурка, утеплитель, фольга, штукатурная сетка, штукатурка.
    2.3. ядро тандыра: утеплитель, фольга, штукатурная сетка, штукатурка.
    2.4. ядро тандыра: утеплитель, штукатурная сетка, штукатурка.
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    В общем день прошел успешно.
  15. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Сегодня со мной связался производитель терракота.
    Обещали на следующей неделе ответить на мой вопрос по поводу возможности использования мертеля, при кладке тандыра, а так же дать свои рекомендации после изучения вопроса технологом.
    ответ выложу в ветке.
    Возможно они сами отпишутся, поскольку достаточно не мало людей используют ветку как руководство.
