1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 67
Как я делал тандыр
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 16.04.12.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Время на готовку мяса подбираю экспериментальным путем. Дрова колю значительно мельче, чем в камин. Быстрее прогорают. Использовал в начале дуб, сухой, года два дрова лежали. Последние разы береза. От березы при растопке копоть. Потом пропадает.
    При окончании протопки сунул градусник, стрелка очень быстро поползла к 350град.Додержал до 320, нагрелся сильно корпус градусника, не смог держать и побоялся, что испортится. Это то, что замерить пытался.
    Время готовки мяса зависит от объема мяса. Две бараньи ноги за раз испеклись за 1час 40мин.Но на кости был красный сок. Не протапливая повторно, засунули еще одну ногу на 2 часа и она испеклась. Уже красного не было. А в след. раз ногу одну пекли два часа и подсохла не много. Шашалык, опять же от количества мяса. Корочкой мясо покрывается буквально за минуты, а потом темп-ра падает и мясо печется. Шашлык-4кг. мяса 40 минут. И подрумянилось, и мясо не схое, и красного нет.
    опять же, овощи пихаем в миску (они тоже тепло на себя тянут) или только воду наливаем.
    Градусник собираюсь установить, но все никак не соберусь. Мясо жарим в тандыре два раза в неделю. Пока всех знакомых не угощу. Жарим бараньи ноги, свинные ребра, рульку, шашлык из ошейка свинного и говяжьего. Шашлык из говядины, грудинку. Пока какую то методику не выработал. Готовлю интуитивно. Но я умею готовить хорошо, говорю это не стесняясь.
  2. tabull
    tabull
    tabull
    Спасибо за ответ, если можно ещё Вас спрошу, судя по посту печь держит тепло хорошо, а в цифрах не замеряли (начальная T-360, после 2-х часов готовки -?, ещё через два -?) может быть по случаю отпишите, и по готовке рульки (2-3 кг)- у меня меньше 3-3,5 часов не получается (правда готовлю в других условиях)
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Попробую температуру засечь. Самому интересно. Утром, после вчерашней протопки, руку в тандыр опускаю и чувствую разницу в тепле. А у нас +30 днем стабильно.
    Рульку варю на плите часа три. Чем дольше, тем лучше. Мне нравится больше всего вареная. А в тандыр сунул ради эксперимента. На базаре подвернулась дешево, и когда шашлык пекли, то рульку сунул. Конечно. она не такая, как сваренная. Суховата-жестковата,но пропеклась полностью. Нашлись и любители-обгрызли все до чистых костей.)
  4. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Классно всё! А сколько дров уходит на растопку и поддержание температуры например в течении 3 часов?
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Протапливаю около часа, чуть меньше. Одной такой протопки хватает пожарить в два захода мясо. Это больше, чем три часа. Топил дубом. Колол покупные дрова помельче, что бы быстрее перегорало. Крупные не пихал. Может пару охапок, чуть больше. В общим так. Наверное правильно будет для сравнения-в тандыре пожарить шашлык, дров ходит больше почти в два раза чем на мангале.
    Как где то я читал, типа топить можно веточками, и т. д.,не совсем так. Не могу сказать, что тандыр ужасно экономный.
    Для запекания в тандыре, нужно хорошо прокалить стенки. Градус нужен существенный. И много тепла уходит через, тыксызыть, загрузочное отверстие. В общим физика работает как обычно.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  7. YRst
    YRst
    YRst
  8. Landik
    Landik
    Landik
    Алматы
    Прочитал как книгу с начала до конца ! Автор молодец
  9. vital19021
    vital19021
    vital19021
    Здравствуйте уважаемые! В прошлом году, на даче в подмосковье, попробывал слепить тандыр. На иготовление ушло: месяц времени, три мешка шамотной глины, немного козьей шерсти, 2-3 тачки глины с огорода и полтора мешка соломы...Пользуюсь второй год, вещь оч интересная и полезная, готовили мясо, овощи ну конечно лепешки. Дрова беру те что есть под рукой, лучше всего конечно хворост, но не принципиально...
  10. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Ну вот хоть кто то пожарил лепешки в самодельном тандыре). Рассказывай как лепил тандыр, сложности, нюансы.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Классика получилась! Как оберегаете от осадков? А лепешки и у меня были неплохие)
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Vital19021, Классный тандыр получился!
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, интересное решение в классическом стиле. Интересно было бы узнать технологию изготовления. Может расскажите? Удачи
  14. vital19021
    vital19021
    vital19021
    Всем спасибо за проявленный интерес, попытаюсь рассказать о моем опыте с тандыром. В прошлом году, начитавшись в инете информации о тандырах, решил попробывать слепить сам...Лепил в ручную...в течении 3-5 недель...в июне-июле месяце...стенки поднимал потихоньку...по мере высыхания глины. Толщина стен примерно 10-15 см...глину смешивал с соломой (добавив один мешок шамотной). Затем, когда тандыр приобрел форму и подсох, изнутри вымазал его шамотной глиной перемешенной с козьей шерстью (два мешка глины).Получился слой примерно 2-3 см. После полного просыхания, несколько раз вымазывал изнутри растительным маслом, так чтобы глина максимально пропиталась...после чего в один прекрасный день с утра начал его протапливать...топил весь день, по максимуму...думал лопнет - однако выдержал)...ну и после этого начал осваивать технику выпечки лепешек и других продуктов. Поначалу не очень получалось, но со временем стало все лучше и лучше...В этом году хотел сделать новый...не хватило времени, да и прошлогодний пока вроде нормально функционирует...От осадков уберегаю накрыв куском линолиума, несколько раз находил его в стороне-после дождей и ветров, а тандыр мокрый, в плачевном состоянии...однако после растопки вроде опять приходил в норму) К сожалению сам процесс лепки не сохранил в фотографиях, но примерно так как лепят турчанки в фильме. Ллобзику большое спасибо за подробный отчет и фотографии...у меня бы так врятли получилось, хотя уже попробывать хочется)
  15. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Vital19021, а рецептом лепешек не поделитесь, уж больно вкусно выглядят...
