1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Вовсе и не зря, спасибо что подхватили, электрики скажут в своем разделе можно или нельзя и их мнения также могут разойтись еще их внимание надо будет привлечь, отделочники в своем разделе, могут сказать как им проще обшить или проштробить, а могут и не сказать. А здесь в этой ветке, все немного друг друга знаем, долго объяснять не надо ситуацию, ответа добиться проще. С вами я согласен и возможно буду делать как вы говорите, просто есть какое то желание пробросить провода, а потом зашить, но может это эмоции связанные с тем, что свет должны подвести. Вас бы я еще спросил бы как водоснабжение будете делать?
    Вот здесь пообсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/156497/page-13, кстати Никобанд, внешне выглядит как и Экобит, один к одному, а стоит более чем в два раза дешевле
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    производителей масса, начиная от Изоспана продолжая более именитыми и породистыми производителями (например Tyvek).
    Суть проста - подбирая тот или иной материал - смотришь характеристики, и подбираешь по ним. Если производитель нонэйм - то на свой страх и риск. Если применяем материал снаружи, то основная задача - исключить прямой контакт с водой (не влагой из воздуха, а именно исключать прямое попадание воды на древесину). Также выбранному материалу необходимо обеспечивать достаточную паропроницаемость, что бы в случае чего отвести от SIP-стен дома излишнюю влагу.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хм. но тот же Никобанд не паропроницаем
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    планирую делать упрощенно: скважина, утеплить оголовок и утеплить трубу от скважины до дома, а кроме того, примотаю изолентой к этой трубе саморегулирующийся кабель, чтобы малость подогревал зимой трубу и не было угрозы размораживания. Обратный клапан в скважину ставить не буду, в доме небольшая накопительная емкость, ну литров на 100-200 и насосная станция после емкости...
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А какое мнение по поводу герметиков для оконных проемов?
    http://www.germetiki.ru/sistema-montazha-sazi-po-gost
    и можно для гидроизоляции проема (дерева) вместо никобанда использовать к примеру бутилкаучуковую мастику?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вот очень опасаюсь всякие битумные мастики пользовать, не дружат они с ППС в СИП панели...
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Согласен
    но контакта с ним же не будет
    я пробовал обыкновенным бетонным праймером, совсем чуть ест пенопласт, образую твердую корку.
  8. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Чуть Чуть это мягко сказано, у меня плитку потолочную насквозь проел момент из шприца. Еле отодрал от потолка результат :)
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну так момент на растворителе
    гидроизолировать лентами проем только внизу?
  10. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Кто как считает, какая последовательность удобней, сначала коммуникации: вода, канализация, отопление, затем обшиваем стены гипсокартоном полы ЦСП, ламинат, или наоборот
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Наоборот, как Вы потом выпиливать узлы крепления будите?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ещё раз повторю вопрос
    гидроизолировать лентами оконный проем только внизу?
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А можете мне показать где в деревянном дома гидроизолируют оконные проемы? для чего это делается?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На первой странице
    имхо, гидроизолируют от возможного проникания влаги в шов и воздействия на деревянный проем
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Гидроизолировать надо утеплитель, а не пиломатериал, ведь есть вероятность запереть влажность внутри, и тогда разовьется плесень и грибок, будет только хуже. Лучше если речь о оконном проеме, с улицы поставить отлив, что б влага внутрь не попадала. Ну это мое мнение
