1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. seva976n
    seva976n
    seva976n
    Здравствуйте! Планирую на пол стелить 18 мм. фанеру. Вопрос такого плана. Есть шлифованная и не шлифованная. Можно обойтись нешлифованной? Или у шлифованной (кроме шлифования) качество лучше?
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Не шлифованная 18мм фанера, обычно является сорт 4/4 или другими словами "некондиция".
    На пол под линолеум никакой разнице не заметите.
    У мене не шлифованная плавала 2 часа в воде, думал расклеится, а она даже не треснула и не думала волной идти или расклеиваться.
    Самая классная это 18мм фанера ламинированная, и размерчик удобный 1250 х 2440 вроде.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    В СИП-домах делают электрические сухие сауны? Как при этом защищают стены от...всего? :)
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. для этого откосы делают утепленные, в средней полосе обязательно
    2. тот же гост: при однородной стене окна монтировать вглубь проема, но не более чем на 2/3 от внешней стены
    3. америки ой какие разные бывают...и я даже не беру аляску, а только континентальный север (монтану, обе дакоты, вайоминг и т. д)
    личный опыт: окна практически по наружке, откосы не везде ещё сделал, но за 4 зимы, даже при морозах в 38-40 (а у нас в степи резко-континетальный климат и мягких зим практически не бывает) окошки ни разу не плакали, а уж откосы тем паче
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    За шторкой то не все ли равно?
    А вот пятисантиметровым подоконник точно не будет.
    Даже если сделать фальшчетверть бруском на 40 мм, далее профиль 70 мм с ПСУЛ ~3-4 мм, до края 174-ой стены остается 60 мм. Далее идет минимум ГКЛ 12 мм, у кого то через подложку, потом надо "накрыть" наполовину радиатор, итого, у Вас подоконник будет отстоять от окна минимум 100 мм.
    А если стена 224 мм, или отделка внутри фальшбрусом или еще чем по каркасу то и больше.
    Обычно эту фанеру только и видно в продаже. Остальная на экспорт. Как верно замечено - для покрытия через подложку, все равно, что под ней. Стойкость к влаге, если не ФСФ - должна быть одинакова у различных сортов.
  6. kord
    kord
    kord
    Отделкой.
    Отражающая изоляция, отделка деревянная через зазор и Вам не нагреть ПСБ-С до критичных температур.
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    плачут окна от не достаточной вентиляции и повышенной влажности в помещении в первую очередь. Видимо с влажностью у вас все гут.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    жаль нет под рукой файлика с данными, которая собирает погодная станция уже в течении 4 лет :(
    в среднем около 40%, при снижении, по необходимости в спальнях на ночь включаю увлажнители
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    есть ещё немало причин возникновения конденсата и одна из них - холодные откосы, либо критические ошибки при монтаже окон, либо выбор и монтаж теплового оборудувания и т. д.
    и с влажностью и с вентиляцией у меня все хорошо, ведь главное: хорошее самочувствие свое и близких, здоровый климат в доме - наше всё :)
  10. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    Вчера приехал смотреть как начали отделывать дом снаружи, и выяснилось, что эти горе строители вместо ветравлагозащитного изоплата купили и обшили дом простым.
    в результате сегодня все снимают, покупают новый.
    В связи с этим мысль может простой изоплат использовать внутри при отделки стен, слой излоплата, и слой гипрока, без каркаса прямо к стенам прикрутить.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если коммуникации будут исполнены открытым способом - почему нет?
  12. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    как раз проводку в гофре можно в изоплате провести.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А изоплат негорюч?
  14. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
