1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Нужно ли шпаклевать стены из ГКЛ целиком, если потом на них клеить стеклообои и красить?
    А если обычные обои? Достаточно ли будет просто прогрунтовать ГКЛ?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Roracotta говорил, что сплошняком ГКЛ для поклейки обоев не шпаклюют...
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, стыки то листов по любому шпаклевать.
  4. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    А есть разница по шумке между один слой и два слоя ГКЛ сразу по стенам/потолкам ?
    и если ли смысл при 2х слойной обшивке ГКЛ, каждый слой шпаклевать или можно только конечный под обои который ?
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, Вот и у меня в памяти такое отложилось. @ВладимирК, Стыки и саморезы естественно.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По ЗИ нет почти разницы - один или два слоя ГКЛ.
    Шпаклюется только конечный, финишный слой под обои :) ГКЛ идет в нахлест
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    1 квадрат на стадии планировки - одно, а при готовой коробке может быть совсем иное.
    У нас, например, узкие комнаты и лишние 10 см - непозволительная роскошь.
    Вата есть разная. Но 50 - это золотая середина по звуко-качествам...
  8. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    В том числе и место установки окна в проеме.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    верно
    стыки, саморезы, да можно широким шпателем "на сдир" для своего успокоения.
    и не забывайте правильно крепить гкл над дверьми и окнами
    у меня в одном месте всё таки вылезла трещина :(
  10. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Покажите, пожалуйста как это, я не в теме.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    посмотрите тут, а лучше почитайте всю тему - будете в теме :)
  12. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Тогда такой вопрос: если один слой без ваты, то ГКЛ или ГВЛ ?
  13. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Друзья, подскажите как повесить котел (34кг) на стену, сразу к сип или монтажную доску под него закрепить к сип, а котел уже к доске?
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так вы же сами и ответили.
    Ну а так то два самореза должно хватить.
  15. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Ну так я пока между двумя вариантами не остановился на верном, по идее и без доски должно все держаться, но а вдруг.
