1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вдруг бывает только ;).
    Если тревожно на душе можно сварить приставную мет. стойку. :hello:
  2. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    ИМХО, 34кг можно просто на стену. Бойлеры на много литров уже крепят через планку
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Madeightfinger, на стене кроме осп ничего нет и не будет?
    Если планируете ГКЛ (ГВЛ)- два самореза достаточно...но уж посерьёзней ССергеевских)
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    А еще котлы немного гудят и вибрация через каркас хорошо передается.
  5. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Тогда кусочек резины подложить, как виброопора будет
  6. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Один слой ГКЛ будет сразу на osb
  7. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    У меня плануруется электобойлер на 200литров, рад бы найти напольный вариант, но в продаже только настенные. вопрос как его повесить на сип панель 174мм. если через рейку, то как правильно, дерево на излом мягкое.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Прям беда какая с этими бойлерами, котлами.
    Какой излом, кто чего ломает ?
    НУ сколько раз уже ответили, если фобии не позволяют прикрутить просто саморезом к СИП, прикрепите меб. щит, фанеру к стене на нее бойлер.
    Пятью бойлерами не изломаеете мягкое дерево.
  9. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    Всем привет!
    подскажите, пожалуйста, как сделать отделку ванной комнаты, а именно с чего надо начинать (полы, стены или потолок)?!
    Мои предпочтения:
    полы - плитка; стены плитка; потолок - не знаю чем отделывать)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Начните сверху вниз
    а потолки... дело вкуса и финансов, вариантов масса, от натяжных пвх и пластиковых панелей, до элементарного гипрока или мдф вагонки
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А гипса в ванной на потолке хорошо себя ведёт? пусть даже и "В".
    @dimaguru, металлический подвесной потолок Вам будет по душе? его в последнюю очередь можно сделать, после вентиляции и освещения.
  12. hohr
    hohr
    hohr
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите как лучше спрятать (задекорировать) трубы отопления в плинтус? Посмотреть вложение 3483065 Может была уже тема, направьте на ссылку. Спасибо.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Короб и зашить ламинатом в тон пола.
    Трассу под радиаторами заужать не надо.
    Крепеж труб к стене почаще.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Деформации пп трубы сначала ликвидируйте, а уж потом и закрывайте
    А то прям ужас, как не красиво. Для этого и закрывать собрались небось?
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Попробуйте сделать так, как на фото ниже. Правда там показана электрика, но применить можно и для труб. Хотя соединения не вечны и спрятанные коммуникации могут о себе потом дать знать.
