1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Так целью эксперимента и не стоит поднять t до комфортных 23C. Я просто хочу понять, в какую tвнутр превращаются 1кВт, на площади 100 м2 за 10 дней, при tвнеш = -10C.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А где Вы найдете постоянную внешнюю температуру =-10 за 10 дней? Еще нужно учитывать инсоляцию - в домах с повышенным теплосбережением она играет заметную роль.
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @RuralMan, Тогда уж глядите и за напряжением в розетке. А то будет, как у моего друга - включился элетрокотел на 5 кВт, напряжение с 220 просело до 200. В итоге мощность стала 4 кВт :)
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Опять же, по-любому конвектор будет периодически вырубаться по перегреву самого себя, так что снова надо учесть, что он не постоянно отдает мощность 1 кВт.
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Ну хватит стебаться :). Пусть будет просадка, если будет. Меня интересует будущая реальная жизнь в этом месте, в этом доме, а не идеальная модель. Я хочу понять, что мне построили и как это обогревать, до принятия решения о закупке конвекторов и утепления пола и стен изнутри.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Покупайте постепенно - сначала по минимуму с расчетом что минимальные конвекторы поставите в тамбур или ещё куда, потом быстро поймете что к чему. Я например жалею что поставил в спальни по 1 кВт (закупил сразу), знал бы прикуп - поставил бы 750Вт
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    В данном случае никакого стеба. Если сеть не вытащит расчетное количество обогревателей, то все прикидки - коту под хвост. Надо знать, на что Ваши электросети способны.
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Сначала я хочу понять это расчетное количество обогревателей, а потом применить какой-то коэффициент для запаса. А как вообще узнать на что способна моя электросеть, до ввода в эксплуатацию установленной мощности (мало того, я ведь не один на поселковом трансе)? И что делать, если мощность не соответствует ТУ МОЭСК? Ну, ладно, постепенно разберемся. Меня, в первую очередь интересует эксперимент с одним-двумя обогревателями, чтобы понять хоть что-то про теплоизоляцию строения.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @RuralMan, так потому и советовал вам сразу два обогревателя приобрести и подключить, чтобы понимание пришло сразу, после трех- пяти суток обогрева.
  10. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    По сути те же грабли и у меня, 2 шт по кило, больше 10 градусов за сутки не поднялась при +1 -1 за бортом. Понятно, что для 100 метров этого мало и буду закупать еще, но все же. Отверстия вентиляции закрыты, 2 окна на 2м этаже на микропроветривание.
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я так и сделаю. Один на первом этаже - 1000 Вт, второй на мансарде - 500 Вт.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    На людей не стоит рассчитывать :)
    Тепловизор в первую зиму - must have.
    Потом немного перфоратора с пеной - и спокойненько наслаждайтесь термосом...
  13. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    Построил дом 90 м2 1 этаж. Греет 1 обогреватель 1 кВт, выставлен на 20 град- в доме 17-19 град.
    Но с приходом холодов (было уже -12) стало много конденсата на окнах и входной двери, пришлось ставить второй в другой части дома чисто под окно, что бы не потело. Второй обогреватель выставлен на 16, очень редко включается.
  14. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    И сразу вопрос специалистам раз уж тема про коммуникации.
    Сделана вентиляция в с/у и на кухне, воздух поступает через микропроветривание на окне.
    Как сделать так, что бы не выпадал конденсат на окнах, пусть и немного, но он есть.
    И еще есть терасное окно 2,5х2,3 там он есть всегда, особенно на нижней части
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Повысить температуру окна или понизить влажность в помещении (можно и то и другое вместе). Выбор за вами.
