1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    Влажность 54-57% почти постоянно при моей температуре 16-18 град. Падает, если повысить температуру. Но окна все равно пусть и немного, но потеют снизу, пару тройку миллиметров
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Повышайте температуру (на внутренней стороне) окна или понижайте влажность в помещении, другого способа нет.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Возможно надо более качественно пропенить или уменьшить подоконник или увеличить мощность радиаторов.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну во втором варианте вместо пропеллера надо реактивный двигатель ставить.
    а с напором воздуха из микрощелей - давление как то снизится внутри дома или с этим микронапором 100% компенсируется приток? а если микрощелей маловато, дом - термос, и до объема вытяжки приток всё же не дотягивает?
    цистерна - это всё же немного другое. вопрос то в небольшом снижении давления внутри дома относительно давления снаружи
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно копать в направлении относительная влажность воздуха.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    минус 10% т. е. 4.5 кВт :)
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Расскажите, пожалуйста, как Вы пользовались тепловизором в смысле подготовки помещений. Нагревали? Какая температура должна быть снаружи и внутри для корректной съёмки, ну и что ещё. Или спецов нанимали?
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Неверно :)
    P=U*U/R
    В первом случае P=220*220/R
    Во втором случае P=200*200/R
    Отношение этих величин 1,21. Соответственно, мощность во втором случае 5/1.21=4.13кВт. :)
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Не забывайте, что при падении напряжения уменьшится и протекаемый ток. Так что уменьшается не только напряжение на 10%, но еще и ток на те же 10%. А напряжение и ток - множители в формуле мощности. :hello::um:
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Вопрос не ко мне, а ответить хочется. Разница температур на улице и в доме должна быть минимум, кажется, 10 градусов, а лучше больше.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вентиляция принудительная или естественная ?
  12. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    естественная
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ставьте гриб на крышу с вытяжкой принудительной. С СИП домами не пройдет естественная, нет притока извне... окно не спасет. Тема глубокая, можно пойти в мою тему, там последние страницы только о вентиляции и идут.
  14. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    @SergeyU, вот и думаю воткнуть 3 кива, думаю станет намного лучше
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Учитывайте что естественная вент. считается слаботочной, поэтому как советуют вент. спецы, трубу выхода как можно выше (не менее 5 м) ,не допускать горизонтальный монтаж воздуховодов, гофры исключить или повышать сечение в 2 раза, достаточный приток (клапана щели) ,использовать подпорные вентиляторы. Обеспечить переток воздуха (не блокировать наглухо дверями)
