1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спецов.
    Мы просто жили в доме.
    А так, говорят, что надо перепаду градусов 20-30, между домом и улицей.
    При -5 -10 уже всё видно без проблем.
    Ну... Я и шпонки сверлил :|:
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а ещё лучше с аэродверью, вот тогда точно всё будет видно
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Нужно ли поддерживать положительную температуру зимой в нежилом, без внутренней отделки, но с окнами, входной дверью и внешней отделкой СИП доме?
    Уточню вопрос. При сборке дома из СИП панелей использовалась древесина камерной сушки. Не наберет ли дерево влагу за осень-зиму-весну если не поддерживать плюсовую температуру в доме?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Какая в доме влажность?
    Я планирую поддерживать. Рекомендацию слышал от разных застройщиков.
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Влажность не измерял. В закрытом доме она может отличаться от влажности на улице?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Будет внутри более влажно.
    Если только не положительная температура и вентиляция, хотя бы естественная.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Понятие о равновесной влажности древесины. В комнатных условиях можно провести следующий опыт. На чашку технических весов положить рыхлый пучок влажной древесной стружки (от фуганка), уравновесив ее гирьками, а на чашку других весов очень сухую стружку. Периодическим взвешиванием обеих проб будет установлено, что сырая древесина заметно высыхает (десорбция - сушка) до постоянной (устойчивой) массы, а очень сухая — постепенно увлажнится (сорбция — поглощение влаги) до своей постоянной массы.
    Аналогичный опыт можно провести в комнате с более сухим воздухом. При этом будут получены такие же: десорбции и сорбции.
    Равновесная влажность древесины
    Влага свободная и гигроскопическая. Основным свойством высушиваемой древесины является ее гигроскопичность — способность в полусухом состоянии увлажняться во влажном воздухе, поглощая из него влагу, и отдавать влагу в сухой воздух, т. е. дополнительно высыхать. Таким свойством обладают многие вещества, например поваренная соль, в открытом виде набухающая во влажную погоду, сухие растения, хлебные сухари, высушенные овощи, фрукты, недубленая кожа и т. п., находящиеся в гигроскопическом (полусухом) состоянии.
    Влагу в древесине различают свободную (влага выше 30%), находящуюся в полостях клеток и в капиллярах, испаряющуюся при сушке в первую очередь, и влагу гигроскопическую или связанную (молекулярными силами). Связанная влага находится в стенках клеток, между мицеллами, т. е. невидимыми в микроскоп молекулярными цепочками.
    Количество гигроскопической влаги в древесине при ее сушке составляет от 30% до нуля влажности. Граничное значение (30%) между этими разными видами влаги называется пределом гигроскопичности и обозначается wпг При нагревании древесины величина шпг заметно снижается (до 20% при 100 °С), т. е. часть гигроскопической влаги превращается в свободну. Наоборот, при охлаждении нагретой влажной древесины количество гигроскопической влаги увеличивается до 30 % за счет свободной...
    Дополнительная, дифференциальная, теплота набухания. Для испарения 1 кг связанной влаги требуется затратить тепла больше, чем для испарения 1 кг свободной влаги (воды). Теплота, необходимая для отрыва молекул влаги от вещества древесины, возрастает с уменьшением влажности по логарифмической зависимости.
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Мои строители говорят, что не надо. Зимой и так влажность низкая, а с вентиляцией через окна влага улетит. Поддерживать около нуля нет смысла, так как для деревяшек это ничего не даст. Только трата денег.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если внутренней отделки нет, сетей инженерных с водой нет, если не планируете приезжать - хоть вовсе не отапливайте. Да даже если и отделка будет, но деревянная, то тоже не критично - все дачи в вагонке.
    @ССергей хорошо процитировал. Если кратко, то при отсутствии избыточной воды (выше равновесной влажности) влаге взяться неоткуда. В каком состоянии оставите в таком и откроете весной. Но это с точки зрения влажности. Качество воздуха без вентиляции или проветривания будет оставлять желать лучшего.
    Если же будете периодически приезжать и без нагрева кипятить чайник, готовить еду, находиться внутри, то по следующему приезду будете наблюдать куржак на самых холодных частях конструкций.
  10. evroplex
    evroplex
    evroplex
    Воронежская область
    Устал уже форум курить, лучше спросить...Стены из SIP панелей 224 мм. Снаружи отделаю металлосайдингом. А вот внутри планирую:
    - заклеить стыки битумной лентой
    - закрыть полностью стены Изоспаном А
    - покрыть поверху сразу к стене ГКЛ 9,5 мм
    - поверх гипсокартона без всяких обрешеток креплю вагонку деревянную (имитацию бруса)
    Вопросы:
    - нужен ли Изоспан, если стыки и так проклеиваю?
    - если не нужен, то может Изоспан заменить на какой нить шумоизоляционный материал, типа подложки под ламинат?
    - если нужен, то может его лучше поверх ГКЛ под вагонку?
    - достаточно ли такого "пирога" для должной шумоизоляции от улицы?
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @evroplex, а зачем в этом пироге ГКЛ?
    Он только под обои/покраску и нужен
  12. evroplex
    evroplex
    evroplex
    Воронежская область
    А пожаробезопасность? и отгородиться от "паров" OSB? или лишнее всё это?.. может лучше заменить ГКЛ другим материалом, шумоизолирующим? каким тогда?
  13. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Какая пожаробазопасность при деревянной отделке?
    Пароизолязия делается не чиобы пары Осп от себя оградить, а наоборот, чтобы сво пары не пустить в стену сип, вот и положите пароизоляцию под вагонку
    Если боитесь шума - изолируйте снаружи ватой под внешней отделкой
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Где Вы собираетесь коммуникации разводить? Пол, потолок?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @evroplex, странный пирог
    железный сайдинг шумный для сип
    изоспан А внутри помещения не нужен
    и вообще это мембраны- ни куда кроме как по назначению не применить
    ну и весь пирог металлсайдинг-224-гкл-дерево какой то не правильный имхо
