1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ненужен. Особенно Изоспан А, место которому на фасадной стороне стены.
    Подложка под ламинат не является шумоизолятором. Так говорят профи из акустического раздела и проверено лично на себе.
    Пирога такого точно не достаточно. А вот какой пирог нужен - тут все зависит от "Улицы". У кого-то тихий переулок, у кого-то автомагистраль под окнами. Лично у меня у соседки за забором питомник с собаками, но мне уже пофих - я привык и собак уже не слышу. В общем - тут тоже лучше в профильную тему. Самый идеальный вариант - "комната в комнате" - но это и дорого и площадь отжирает здорово. А дальше начинаются компромиссы.
  2. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Дом построен, сделан фасад из Нитихи, снаружи не утепляли. Теперь нужно делать внутри и вот тут голова кругом, кто во что горазд. Всю информацию по полочкам ни как не могу разложить. А вообще есть ли правильный пирог, как аксиома в домах из СИП. Что нужно делать в первую очередь, что во вторую?
  3. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Такого нет. Все зависит от "Хотелок". Хотите шумоизоляции - сначала потолки, потом стены. Я, чтобы быстрее въехать делал стены, потом полы. До потолков так и не добрался, хотя уже больше года живу. Как и нет аксиомы самом пироге. Хотя нет, есть аксиома. Она касается абсолютно любого дома. Паропропускание материалов должно увеличиваться изнутри-наружу. А дальше - кто во что горазд :) Кому ГКЛ и обои, кому имитация бруса, кто ОСП просто лаком покрывает.
  4. evroplex
    evroplex
    evroplex
    Воронежская область
    Коммуникации поверху вагонки, внутрь ничего не прячу.
    То есть внутри достаточно ленты по стыкам? просто встречал в этой теме что желательно полностью накрыть стены пароизоляцией внутри, или речь идёт о каком-то другом материале?
    На улице рядом коттеджи с шумными соседями. Как тогда шумоизолироваться, если отделка внутри вагонкой?
    Пока выходит получается "шумный пирог": металлосайдинг - Изоспан А - 224 панель - имитация бруса (вагонка)
  5. evroplex
    evroplex
    evroplex
    Воронежская область
    Ммм, пришло в голову для шумки..под имитацию бруса набить обрешетку 20 мм и внутрь заложить стекловату. Но вроде такой вариант тоже плох - зачем строить места для жилья грызунов и насекомых...
  6. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    А если по сип панель сначала изнутри изоплатом 12 мм. оббить (прикрутить прямо на осб, вроде плотный не будет сминаться) а потом уже вагонку. По идее и шум и тепло изоляция.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А между сайдингом и Сип класть шумоизоляцию неспортивно?
  8. evroplex
    evroplex
    evroplex
    Воронежская область
    Наверное вариант. Но ткните пожалуйста пальцем, какую и как? Минвату было предложение, но ведь она наверное намокает, влажность впитывает?
  9. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Мембраной сверху всегда можно накрыть. Да и под сайдингом должно выветривать.
    А базальтовую вату под шумку кладут плотностью +- 50кгм3 Есть аккустик батс от роквул и есть другие производители. Я вот тоже думаю шумку по внешним стенам под сайдинг. А внутри изолировать только внутренние помещения по необходимости.
  10. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    Вопрос с уличной шумоизоляцией решил так. На Сип панель прикрутили Изоплат 12 мм (он же выступил и как ветрозащита, заодно и прикрыл возможные мостики холода, потом обрешетка и фасадные панели.
    шум с улице ощутимо пропал.
    думаю как межкомнатную изоляцию сделать. каркас по стенам городить не хочется. вот и задумался, тот же изоплат, а сверху Гипрок.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1) Для хорошей шумоизоляции конечно лучше сочетание ваты и массивных фасадных плит, а не звонкого металла.
    2) Все-таки нужно определится, что по шуму не устраивает/может не устраивать. Ибо вариантов много и решения разные. Уличный шум бывает разный. Вопрос в необходимости звукоизоляции помещений внутри дома. И вообще.
  12. evroplex
    evroplex
    evroplex
    Воронежская область
    Не найду в инете что за Изоплат..может Изопласт? можно ссылку на материал?
  13. evroplex
    evroplex
    evroplex
    Воронежская область
    Аккустик батс от роквул для звукоизоляции понравился материал, и относительно недорогой. А можно его закладывать непосредственно в обрешетку, которая устанавливается под металлосайдинг? или нужно отдельный слой с обрешеткой набивать?
    И ещё - обрешетка деревянная или металлическая покупная предпочтительней, долговечней?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    потому, что изоплААт.
  15. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
