1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Гидроизолировать снаружи и пароизолировать изнутри монтажный шов я обязательно буду.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А может до нас только щас дошло, из-за бугра конечно все.
  3. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Родственник, отделочник, мне сказал закладывай все комуникации, потом обошьем гипсом идругими материалами.
    Кстати Никобанд клеится с феном, а Экобит клеится без, это из опыта обклеивания.
    Менял окна в деревянном доме в котором живу, дом года 1960, под окнами все дерево в труху превратилось
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, водичка и пар через откос и отлив просочиться запросто. Посчитал битумную ленту ЛБ 150х1,5 на проемы. 1,5 тыр. Буду делать. После монтажа ютавек85 на фасад, с заводкой его на проемы. Как на первой странице. Монтажные швы: пароизоляцию - Стиз Б, гидроизоляцию - Стиз А. Еще тысяча. Отливы и откосы, конечно.
    И буду спокоен.
  5. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Это уже как в электричечкой соседней теме, активная, пассивная, защита, брак провода, брак узо и т..д. и т. п., вот и здесь страхуемся перестраховываемся, а вдруг грамотно, но не совсем.
    Покой понятие относительное, если он есть, то его сразу нет.
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    А далее? Водичка стекает по гидроизоляции, течет по стене вниз к обрамлению половых плит и обвязочной доске.
    Места соприкосновения окон и фасада, обработать влагонепроницаемым герметиком !
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обрамление окон на родине айфонов и кока-колы.
  8. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Думаю что канализационные, вентиляционные, водяные, проходы в стенах, в полу лучше сделать до отделки ГКЛ, ЦСП, а то потом можно попость на несущине брусы. По электричеству, не могу решить как лучше делать, но если закладывать трубы, то тоже думаю дучше до отделки ГКЛ. Вот места под батареи да, лучше обшить сначала ГКЛом, а вот горизонтальнюю подводку к ним лучше проложить до ГКЛ, тогда трубы будут притоплены в ГКЛ и их проще будет прикрыть в стене
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Фотографируйте все узлы, а лучше делайте метки на ГК и будет Вам счастье, но это моё ИМХО.
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вот отделка дома эластичной штукатуркой, правда еще чуток не доделали. Надо еще 3-4 дня и дом будет полностью готов.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чем то на заморский стако похоже.
  12. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Красиво и наверно не дорого, какова цена вопроса, как думаете не потрескается, что производители штукатурки говорят
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Цена под ключ, материалы +работа, выходит 1400 рублей за кв. м. На круг мне кажется, чуть ли не дешевле сайдинга. Отделка уже включает в себя откосы окон, дверей. Гарантию производители дают 15 лет, на то что трещин не будет. Технология по монтажу следующая, шпаклюют стыки, доски, затем наносят сетку, через клей-грунтовку, пытался сам оторвать от стены сетку, ничего у меня не получилось, держит мертво, после они нанесли два слоя эластичной штукатурки и покрасили, вот самое слабое место, это кажется краска, так как на вопрос, сколько дом простоит не выцветая, они ответили, что лет 8-9 будет светлее и если сильно будет напрягать, то можно повторно покрасить фасад, можно и в любой другой цвет, если белый надоел)
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Получается ППС в качестве демпфера не используется, значит какая-то качественная шпатлевка, но а по цене почти как с ППС
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Задал технологу такой же вопрос) Сказали что в разработанных ими и применяемых материалов, более дорогое сырье, за счет чего более качественная штукатурка, сказали что кусок можно хоть в стиральной машине крутить и что она не разлетится и не разорвется. Крутил кусок в руках, растягивал, скручивал ничего не потрескалось, на ощупь резина резиной.
