1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Калевала 9мм даже на свет просвечивает.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а Эггер 12 мм даже продувается, он типа декоративной решетки, :aga:
  3. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Еще раз хочу уточнить, можно ли класть ламинат прямо на сип или это очередная уловка продавцов (только если очень правильно собрали)?
    У нас стыки конечно же кое где торчат. А лишних денег уже давно нет.
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А что мешает положить? Только шум будет передаваться сильно по каркасу, если это не пугает, почему бы и нет.
  5. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    лучше постелить еще более ровный слой, а на него уже ламинат.
    ламинат вещь капризная, неровности не любит.
  6. антон1
    антон1
    антон1
    Нельзя
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А просто по сип полу ходить можно? :)
  8. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Спасибо. Я догадывалась :( хотела уточнить
    А что постелить?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Интересно, а почему нельзя? (учитывая,что стыков нет, швы пароизолированы)
  10. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Вообще тоже интересно почему нельзя постелить линолиум на осп и просто взять и поклеить обои поверх того же осп. Если нет денег а жить надо, то что мешает?
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    У меня полы не СИП, а фанера по балкам, но сути это не меняет. Я постелил поверх QuickDeck. получил ровное покрытие (фанера хоть и 18-я, но толщина все равно разная. Опять же, из-за дождей кое-где расслоилась. Может, ламинат такое и стерпел бы, но на линолеуме точно все огрехи проступили бы). На нем лежат как линолеум, так и ламинат. Все хорошо.
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Можно и обои наклеить на ОСП. И линолеум на ОСП. Впрочем если денег в обрез, то и просто по ОСП можно ходить и на фактуру ОСП в интерьере любоваться.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Пол из ОСП, стыки прошлифованы и покрыты лаком за 2 раза, на дальнем плане видно DSCN1440.jpg .Всё отлично, но не комфортно. Пол на втором этаже гаража.
  14. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Так о чем и речь, это и есть ответ на вопрос про линолеум :)
  15. kord
    kord
    kord
    Поверхности стен и перекрытий из СИП панелей достаточно ровные, что бы можно было на пол постелить линолеум, потолок зашпаклевать, а на стены наклеить обои.
    Но, следует учитывать, что ровность понятие относительное и стены и потолки из СИП не являются чистовыми, а представляют собой конструктив несущий прочность и тепло. При отделке же достигается необходимая ровность основания для того или иного покрытия, тех или иных требований хозяина дома.
    Следует учитывать, что ровность основания напрямую зависит от того покрытия, что Вы планируете использовать. Для краски - любой перепад больше миллиметра будет заметен. Для "ламината" (тоже бывает различным, от толщин, до способа крепления к основанию), порой достаточно подложки из вспененного полиэтилена. Прочие же выступающие неровности удаляются строганием.
    Часто ровность стен зависит от того как строили и от того, какие руки строили. При этом необходимо учитывать, что во время строительства или после могло произойти намокание конструкций. ОСП при намокании набухает, и возвращается почти в исходное состояние. Вот это почти - довольно относительное понятие. Иногда перепад между соседними кромками ОСП бывает существенным, что бы оставить его как есть. Поэтому необходимо убирать - строгать.
    Также пирог чистового покрытия я бы рассматривал в составе всего дома. Ведь если где то есть напольная плитка с греющим кабелем, то высота будет куда толще, чем ламинат на полиэтиленовой подложке, поэтому неминуем перепад между чистовыми покрытиями. Если Вы к этому готовы - делайте независимый уровень чистового пола хоть в каждом помещении. Если же нет - и Вам хочетс ровный пол по всему дому - то достигайте его. Если денег на данный момент нет - то лучше вовсе быть без покрытия, чем два раза делать одно и тоже. В общем планировать Вам отделочные работы, так как финансирование Ваше и критичный взгляд на результат так же будет в первую очередь Ваш.
    Также бы обратил внимание на то, что если Вы идете минималистичным путем - красите потолок, клеите обои прямо на стены, то Вы не повышаете базовые звукоизоляционные свойства дома из СИП. А иногда, например слоя ГКЛ по стенам, ой как не хватает требовательному к тишине заказчику. Поэтому экономя - понимайте к чему это приведет - любой слой в составе стены или перекрытия в зависимости от толщины и свойств - меняет свойства этой самой стены в целом. И Ваши ощущения также.
    Сам когда выполнял отделку, то в прихожей постелил линолеум прямо на пол из СИП панелей (на ОСП). (во время стройки уже не было дождей). А на стены прибивал стеновые панели (МДФ) прямо на ОСП. Прямо на потолок, на кляммеры крепил потолочные панели (ПЛАСТИК и МДФ).
