1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. evroplex
    evroplex
    evroplex
    Воронежская область
    Пытаюсь подвести итог своим размышлениям.
    Исходные данные: дом из SIP
    Задача: внутренняя отделка вагонкой, коммуникации все "на виду", наружная отделка металлосайдингом "под бревно" + решить вопрос с шумоизоляцией от улицы.
    В качестве решения задачи предлагается следующий пирог:
    Изнутри проклейка всех стыков-швов лентой и вагонку прямо к панелям SIP.
    Снаружи швы не проклеиваем, набиваем обрешетку высотой 60 мм, внутрь неё закладываем плиты Rockwоol Акуcтик Бaттс толщиной 50 мм, закрываем всё паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраной и крепим металлосайдинг. В итоге остается вентзазор 10 мм + "выпуклость профиля под бревно".
    Ответ правильный?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    почти.
    вентзазор 10 мм. маловатый, к тому же 50 мм плиты может со временем отойти от стены на чуть-чуть и вентзазора почти не будет. А если металлосайдинг без уплотнителя, то есть будут микрощели, то тяги точно не будет.
    Почему бы не сделать стандартно:
    брусок 50 мм,
    между брусками 590 мм и плиты ак-баттс,
    прибивается мембрана,
    на брусок - рейка 50х25 для вентзазора 25,
    и потом уж любимая вагонка
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    Какие подрозетники покупать на стену ГКЛ-ГКЛ-ОСП? Для гипсокартона 68х45?
    А если плитка-ГКЛ-ГКЛ-ОСП?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сильвупле!
    Нашел канадский (или просто заокеанский) ОСБ на будке у дальних соседей:
    будку сделали года 2-3 назад.
    Теперь свой Эггер Е0.
    В мае прошлого года стал его обладателем, лежал прошлым летом на терассе, потом безалаберно валялся под снегом:
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В таких подрозетниках нужно чтобы лапки были, а не тонкие звездюлины для твердых материалов. Короче, "подрозетники для монтажа в ГКЛ". Сфоткать свои?
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Мини-отчет, без фото пока.
    Итак, на улице -23. В доме на первом этаже +21, на втором +17 примерно. Отопление только теплые полы в УШП (16я труба) Дом 2 этажа полноценных, без мансарды. Котел при этом гонит на полы теплоноситель +42 градуса (меньше-холодно стает) и практически беспрерывно работает на 6 киловатт (это меня сильно расстраивает). Конечно в процессе открываются часто окна-двери, но все равно...
    И да, в доме беспрерывно работает вытяжка! Сушим дом помаленьку, так как на окнах все еще влага стоит. Может поэтому углы так и выглядят, пароизоляции изнутри нет пока, а в доме отрицательное давление создается, вот и подсасывает.
    Взял тепловизор, поснимал: углы немного сифонят. Где смог-там пропенил. upload_2015-11-22_12-12-28.png
    Окна тоже красивые,(снаружи откосы и подоконники сделаны уже) причем у знакомых почти также.
    Кусочек УШП
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Дом снаружи обшит 50мм утеплителем 80й плотности (шумоизоляция супер!) +вентфасад СмартСайд доделывают. (ну и что что холодно)
    Дверь входная еще без тамбура стоит и немного криво, исправим на след неделе, как потеплеет.
    В общем как народ греется двумя 1,5квт обогревателями на весь дом, я не понимаю...
    а так получается 9круб/мес... Я расстроен.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Как и обещал: фото " Калевалы", 12 мм изготовление 2013г. Два года в горизонтальном положении. под открытым небом. Летом пару щепочек оторвал. Критичного расслоения нет. Толщина увеличилась до 15-16мм.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так потому что это обогреватели, а не ТП в УШП
    У нас сейчас в отделке баня из клееного бруса 64 кв. м. Пока отапливается одним конвектором на 2 кВт. На улице -25. Днём работает на малую мощность, на ночь ставим на полную. Утром приходишь- жара, хоть топор вешай. Полы утеплены 15 см минваты, потолок 25 см, дом стоит на винтовом фундаменте, цоколь вообще не подшит пока, то есть под полом ветер как хочет гуляет
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Но у Вас и потери есть на фото с 18 до 4 гр
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Согласен, там точечно сифонит вовнутрь. (запенил уже)
    Ну а представьте что вместо этого под окном КИВ стоит. Точно-также приход холодного воздуха.
    Площадь по полу 150кв.м. + лестница.
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Потолок 224сип, стены 174. Под ушп от 10 до 20 см ППС. Бортики 10, все по фэн-шую. Тепловизором бортики вообще не видны, холодные. Под плитой типа +6, как я понимаю, должно быть.
    Температура пола в результате примерно +30.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Суть не в этом, а в том, что 9Круб\мес.
    Попробуйте ТА с ночным тарифом. Только так ТП в УШП могут быть оправданы. Опять же малая теплоёмкость стен, постоянная принудительная вентиляция- оттого полы с температурой 30 гр не успевают прогреть воздух и стены- перегородки. Когда просохнет и обживётесь, может всё устаканится
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Так УШП с 10 кубами бетона по идее сам по себе не плохой ТА.
    По остальному да, согласен.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Неплохой, но туда тепло надо залить (прогреть 10 куб. бет. х 2200 кг =22 000 кг) потом аккум. будет греть воздух, чудес не бывает значит есть теплопотери.
    Рантовые (шаг трубы 100мм) зоны трубой у окон формировали ?
