1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы недопонимаете. Водный ТА на 2 куба греете ночью, ТЭНами, по дешёвому ночному тарифу, а днём расходуете накопленное тепло. В УШП трудно ночью загнать много тепла, станет очень жарко и комфортно, а вот в воднай ТА запросто. Тогда вместо 9000руб выйдет 3500-4000 руб\месяц. Или 1500-2000 руб в месяц в среднем по году, что уже вполне нормально.
  2. Inoker
    Inoker
    Inoker
    Подскажите как усилить стык чернового пола из осп 22мм на 2м этаже ?
    если наступать то прогибается
    особенно сильно заметно на стыках которые приходятся на дверные проёмы, там уже виден перепад.
    потолок на первом этаже ещё не подшит так что доступ к стыкам снизу есть.
    в дальнейшем планируется настелить кнауф суперпол по хвойной подложке 4мм, и ламинат.
    Возможно суперпол распределит нагрузку и осп прогибаться не будет.
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну так бруском. 5х10см или 4х8см. Доску 40-вку пополам разрежьте и снизу на стык подсуньте и сверху прикрутите. Я удивляюсь почему так сразу не сделали
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В каркасе перекрытия обычно на стыках настила пола ставят поперечины. Раз у вас сейчас есть снизу доступ к каркасу перекрытия то сделайте это.
  5. Inoker
    Inoker
    Inoker
    спасибо.
    нужно делать под всеми стыками или достаточно только в дверных проемах ?
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Физику процесса понимаю и с ней согласен. Понять бы где и как они есть. Вентиляцию пока выключил принудительную на пару дней, поглядим.
    Зону вдоль всех стен наружных формировал, шаг 150. Там все нормально с теплотой.
    Отчего же. Если к 22000кг бетона прибавить 2000кг воды то в 2 раза дешевле никак не получится.
    Физика+математика однако.
    Да и для ТА надо всякие смесительные узлы городить, чтобы воду сильнее греть, до 80 например.
    Либо ночью в УШП подавать большую температуру, а это только ручными регулировками на котле делать. Да и куда уж больше 43х то !
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Изучайте https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Свою голову то же надо подключать к этим вопросам.
  9. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    СИП перекрытие все таки хороший БУБЕН!
    Постелили лиминат на подложку (гашение ударных шумов -6 дб, звукового шума -22 дб). Все слышно! Снизу планируется гипсокартон по каркасу, но уверен, что от ударного шума не поможет. Кто что подскажет?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так вас же наверное строители предупреждали что будут нужны допы в отделочных слоях, прям по панелям чистовая только временное решение.
    Тут на эту тему тьма было ответов, есть даже тема в каркасном разделе.
    Если коротенько то нужно поверх СИП что то тяжелое (стяжка),потолок ГКЛ на каркасе с мин. ватой.
  11. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Интересует все таки решения по СИП перекрытиям, а не каркас. Сейчас смотрю на элементы пола Кнауф из гипсоволокнистой плиты.
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @Ed777, себе плавающие полы планирую, на каркас.
  13. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    А подробнее?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Физика процесса одна и та же, комфортней и дешевле стяжки (можно совместить с ТП) нет решения.
  15. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    5 см бетона минимум?
